Ale dneska uz nemám čas takže zítra den D. Koukal jsem na svazky ke startéru a spínačce. Vše je v poho!! Ještě jednou díky všem!!
startér netočí
14:11:19
10.05.2009
10.05.2009
Negr
Díky všem za pomoc!! Dneska jsem došel k autu a ani světla už nesvítí!! přitom ještě včera vše v poho!! Snad to bude jen a pouze baterkou!!!!!
Ale dneska uz nemám čas takže zítra den D. Koukal jsem na svazky ke startéru a spínačce. Vše je v poho!! Ještě jednou díky všem!!13:18:32
10.05.2009
10.05.2009
formen
A zkusil jsi ho roztocit na kratko primo na starteru?? Jestli se ti to roztoci tak to bude spinacka.
22:47:48
09.05.2009
09.05.2009
tak to je jedine nejakej problem v tom spinani starteru.
22:41:13
09.05.2009
09.05.2009
Negr
jasně!!!!! jde o to, že jednou jsem to zkusil sám roztlačit a jak jsem to roztlačil tak to nechytlo, ale předtím asi tak 5 min to normálně točilo startérem, ale nechtělo to naskočit!!
22:36:51
09.05.2009
09.05.2009
-> Negr: A všechny očka na ten šteft máš taky nasazený?
22:34:21
09.05.2009
09.05.2009
Negr
kable jsou ve startéru všechny a ve spínačce je to taky v poho!! Zatím jsem na to koukal jen tak za světla!! zítra to prolezu všude!!
22:32:02
09.05.2009
09.05.2009
-> Negr: Nevyškub sis kabel ze spínačky nebo startéru?
22:30:45
09.05.2009
09.05.2009
Negr
vůbec ani nepohasnou a i světla při tom (jakože startování ) drží!!
22:21:52
09.05.2009
09.05.2009
zkontrolovat, esi je napeti na spinacim dratu kotvy. Ted akorat nevim, esi ani ten novej netoci. Kontrolky pri startovani pohasinaj?
22:10:26
09.05.2009
09.05.2009
Negr
ani necvakne, ránu jsem dal, pak jsem dal druhý startér!! budíky to normálně rozsvítí, ale to je vše!!
21:32:37
09.05.2009
09.05.2009
cvaka? Nebo cvakne, ale nazatoci motorem? Co rana kladivkem? nezkousels?
19:17:15
09.05.2009
09.05.2009
Petkar1
Máš dobře ukostřenej motor?
18:41:55
09.05.2009
09.05.2009
Negr
Po delší době jsem dal Rapida z venku do garáže kvůli práci na něm. Když jsem ho před tím, než jsem ho tam odtlačil s kámošema zkoušel roztlačit (což se my samému nepovedlo), tak následně přestal točit startér. Do té doby předtím aspoň startér točil. A dneska jsem ho vyměnil a nic!!?? co to je za závadu?????
