Prapodivné vaření stroje
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 05.05.2009 do 13.05.2009, založil/a palinator
13.05.2009
Tak hlavní problém je vyřešen - přehřívání eliminováno výměnou prasklé hlavy (ta prasklina tam předtím nebyla). Teď jen teplota pulzuje 85-90 °C, jak tomu bylo dosud. Jinak na průplach dojde taky. Dík za rady.
17:58:37
06.05.2009
OndraST
-> palinator: Koukni sem, tady se to řešilo: skoda-virt.cz/cz/.../7250 3-procisteni-chladiciho-sy stemu
10:10:24
06.05.2009
formen
-> palinator: A jeste si otevri topeni.me se takhle jedno srazila nemrznouci smes. Protoze jsem kokot smichal barvy.
09:40:58
06.05.2009
-> palinator: normálně vypusť vodu a do trubky co vede k pumpe vraž hadici a plopláchni to pak třeba ještě opačně a uvidíš co z toho vyleze....
09:24:28
06.05.2009
formen
-> palinator: Buh vi co tam mas za humus proplacnii to vodou to bude stacit4
08:10:17
06.05.2009
A jakym způsobem to propláchnout? Čistě jenom vodou nebo s nějakym roztokem? Zvláštní je, že to po prohřátí povolí.
18:58:52
05.05.2009
Kočislav
-> Pavel P..: Přesně tak.
17:07:52
05.05.2009
tak to máš něčim zacpaný... propláchni to
17:00:31
05.05.2009
Chlapi, potřeboval bych radu. Škodofka 120 r.v. 1988 4q, bez úprav se přehřívá ihned po startu, tzn. nezastaví se na pracovní teplotě, ale pokračuje dál. Zvláštní je, že při mírném zapnutí topení (jen asi 1-2 cm odtrh) auto nevaří a po důsledném prohřátí (cca 5-10 minut chodu) se teplota ustálí a drží i bez topení. Termostat je měněný, těsnění pod hlavou by mělo bejt taky v pořádku, hlava OK, trubky z chladiče jsou relativně chladné. Jen je v chladící vodě takovej humus, taková emulze nebo co... Nevíte co s tím? Dík
