62 příspěvků (zobrazeno 51 až 62) od 02.05.2009 do 20.05.2009, založil/a venca5
14:14:46 04.05.2009
-> venca5: Po tom co odborníci v autorizovaném servise nastavovali "časování ventilů", bych se po zásahu odborníků onoho servisu nedivil ničemu :)
Jinak viz Milan 136.
Inu, předražená, hodně komplikovaná travní sekačka s pojezdem
22:20:49 03.05.2009
rad spousta, ale na nic. jestli to dělá po mytí tak to prostě nech vyschnout. snad tam nic neshořelo jestli se někam dostala voda. jinak bez diagnostiky nic nezjistíš.
v řj nejde nastavit téměř nic a už vůbec ne časování ventilů. hlava odešla, protože HTP je nehoráznej sráč. v katu se uvolní kovy, zůstanou na dříkách ventilů a ty vydřou vodítka. a podpálení či dokonce rozpraskání ventilů po ignoraci vynechávání je na světě. a ještě když jezdí člověk prd prd tak tomu nepřidá..
11:48:25 03.05.2009
formen
-> venca5: Nam to u peugeota dala lambda sonda a mela najeto asi 5tis. takze to muze bejt i u tebe.
11:43:30 03.05.2009
Hrabosh
Jj, to časování zapalování dává větší smysl. Jinak já bych zkontroloval připojení lambda sond(y) a netěsnosti ve výfukovém a sacím systému. ... s ŘJ se nějak domluvíš ?
jediné co ma fabka s ventilama, jsou hydroštely, což je tlakové nastavení ventilové vůle tlakem oleje....
23:14:26 02.05.2009
PeterP136
Neviem ako to ma fabka 1.2 htp ale skusil by som pohladat kde je nejaky modul zpalovania s cievkami a skontroloval jeho konektory, ak su tam aj nejake vn kable tak ci su dobre nasadene a tie konektory by som rozpoil a zase spojil pre pripad zaoxidovaneho spoja. Podla toho co popisujes mi to pripada ako ked vynecha par zapalov a rj vyhodnoti zmes ako chudobnu (vela kyslika vdaka nespalenej zmesi) a uchlasta to. Ale moze to byt aj milion (alebo dva miliony) inych veci .
22:50:09 02.05.2009
To spis kdyz casovani tak casovani zapalovani
22:34:46 02.05.2009
-> Hrabosh: riadiaca raidi len zmes a vstrekovanie a palenie..neverim ze to ma nieco spolocne s casovanim...ale mozno nemam pravdu
22:23:37 02.05.2009
venca5
-> LiMaK: to je dost možné... -> Hrabosh: ...neviem ti povedať...viem len, že tam oni niečo zle nastavili....potom sa stalo to čo sa stalo..
22:16:38 02.05.2009
Hrabosh
Časování ventilů se dá nstavit v ŘJ? Takže ty ventily jsou řízený elektricky .. jak?
BTW .... tu otázku myslím vážně bez jakékoli ironie, fakt mě to překvapilo.
21:54:44 02.05.2009
LiMaK - 742 forever
tlak vody ti rozpojil (zkratoval??) nejake čidlo , to pak dava řj nesmysly a ta je z toho doblbnutá
20:52:35 02.05.2009
venca5
Takže mám taký problém....máme doma Fabiu 1.2 40kW, r.v. 2005....včera som bol na pumpe a dal som umyť tlakovou vodou podvozok a motor. Neskôr som prešiel asi 15 km.....všetko v pohode...a zrazu sa rozvietila kontrolka - Systém kontroly výfukových plynov. Auto stratilo ťah a prestalo ísť...musel som zastaviť...o chvílu som naštartoval a išlo normálne...aj keď kontrolka stále svietila. Dnes to robilo znova...
Zaujímave je, že už tam bol dosť podobný problém....keď to malo nejazdené nejakých 15 tis km....bolo to na prvej servisnej priehladke...a odborníci v autorizovanom servise niečo zle nastavili v RJ...myslím, že časovanie ventilov....robilo to presne toto isté...na koniec prišla na rad výmena celej hlavy valcov (podpálené ventily).
Konkrétne teraz...neviete čím by to mohlo byť spôsobené?...mohlo by to mať súvis s tým tlakovým umytím motora??....diky moc za rady....a prosím bez blbých komentárov, týkajúcich sa objemu tohto motora a podobných veci..
