Šemik říká že mu to moc nejede
29 příspěvků (zobrazeno 1 až 29) od 01.05.2009 do 10.05.2009, založil/a Matthes, záškodník z TechWebu
10:58:26
10.05.2009
10.05.2009
-> 105: No ale to nebyla kompletni GO. Ono se to zajede
10:29:38
10.05.2009
10.05.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to sou potom generalky na dve veci.. prachy v prdeli a vysledek zadnej
09:58:36
10.05.2009
10.05.2009
-> 105: No to jsou sice dobre rady ale to by se musel vyndat motor
Ono se to zajede
Ono se to zajede
08:55:50
10.05.2009
10.05.2009
kluci rikate ze ma moc velkej odpor.. co pistni cepy? soustruzily ste pouzdyrka,, sel do oka ojnice (pres to bronz pouzdro) nasadit cep rukou ale s minimalni vuli ? jestli ne vyndat mirne vystruzit aby sel pekne nasadit :) pist se musi pohybovat volne ale bez vule... (cep je v pistu napevno to vime)zkousely ste prekmit ojnic ? vezmete klikovku ,ojnici (bez pistu) primontujte ojnici na kliku dejte do vodorovne polohy a pustte musi se zastavit sama bez drhnuti ve svisle poloze ... mno a potom vyzkousejte šálky vzit mikrometr a zmerit jaky je vybrus a zda salky souhlasi ... ulozte kliku do lozisek bez ojnic a otocte opet musi jit hezky bez drhnuti .... dal nevim hodne zdaru :) !!
14:10:27
08.05.2009
08.05.2009
-> Klubko_: Nedavno jeden hoch dal do rapida prevodovku v 100% stave a nesla 1 a R.
14:07:50
08.05.2009
08.05.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu, gabo000000: ten tom.t zacal delat nejaky podelavky?
23:03:35
06.05.2009
06.05.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: minimalne:D este k tomu bez korozie a v super stave...po generalnej ociste
21:10:27
06.05.2009
06.05.2009
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> petr s: a o číslo slabší? zkoušeli jste?
22:31:41
05.05.2009
05.05.2009
-> gabo000000: Udelal bys mu aspon 100000000%?
22:27:16
05.05.2009
05.05.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: provokatere
20:37:57
05.05.2009
05.05.2009
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Když dáš o číslo silnější tak tím neotočíš vůbec
20:35:00
05.05.2009
05.05.2009
-> Šemik : taková blbost, ale nemáš tam moc silnej axial?
18:03:33
04.05.2009
04.05.2009
-> gabo000000: Co treba kdyby neco chtel tom.t?
17:59:58
04.05.2009
04.05.2009
-> petr s: zalezi od toho komu to ide
15:41:37
04.05.2009
04.05.2009
jerzy
-> LiMaK - 742 forever:
19:08:55
02.05.2009
02.05.2009
-> gabo000000: Na kolik kilometrů děláš motory?
18:52:30
02.05.2009
02.05.2009
petr s 01.05.09 19:52:41 napsal:
→ Matthes, záškodník z TechWebu: Některé motory se
rozjedou až po 5000 km niektore sa teprv zajedou a niektora sa uz taky cas davno rozjedou
16:10:42
02.05.2009
02.05.2009
LiMaK - 742 forever
motory PŘED smrtí lítají vždycky nejlíp....víte proč?
bo nemaj žádné tření
14:28:26
02.05.2009
02.05.2009
-> MOLSO: Ten muj byl driv 135
Ale faktem je ze kdyz nebyl vybrus tak jel od zacatku.
Ale faktem je ze kdyz nebyl vybrus tak jel od zacatku.14:01:29
02.05.2009
02.05.2009
esteze som si namontoval vylietanu 135ku
ide ako das
ide ako das
09:21:37
02.05.2009
02.05.2009
Kočislav
-> Šemik : Já měl motor loni po GO a než mi došlo, že se opravdu musí zajet, tak jsem byl taky vyděšený tím, že to nejede. První kilometry ten motor netáhl vůbec, volnoběh taky takový záhadný, po těch 1 500 km už se začalo něco dít a po zhruba 4500 km jsem nedávno šlápnul na plyn a říkal jsem si: Sakra to už by šlo...
Je ale fakt, že v dálničním provozu mu dlouho trvalo než se to naučil roztáhnout aspon na těch 120 km/h. Je to 742.136
20:17:30
01.05.2009
01.05.2009
Šemik
-> Evž@: Upřímně, jinak než na plný plyn jezdím jen ve městě, kde 50 dodržuju
Najeto to má teď asi tak 2000km.
Zejména na dálnici je to nutnost, udržet stálých 130kmph je ve větších kopcích práce pro 4ku a plný plyn
Uvidí se tedy s přibývajícími kilometry jak se to vyvine. Díky za reakce
Najeto to má teď asi tak 2000km.Zejména na dálnici je to nutnost, udržet stálých 130kmph je ve větších kopcích práce pro 4ku a plný plyn
20:06:17
01.05.2009
01.05.2009
Evž@
-> Matthes, záškodník z TechWebu: hlavně ať to nehoní na plný kotel.....aby se mu to nekviklo
19:52:41
01.05.2009
01.05.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Některé motory se rozjedou až po 5000 km
19:50:02
01.05.2009
01.05.2009
-> petr s: Ale to je dost velky odpor oproti jetymu motoru, kdy se to tak nejak ojede, zajede?
19:46:16
01.05.2009
01.05.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Normální možná je těsnější klika
19:42:16
01.05.2009
01.05.2009
-> petr s: No a myslis ze takovej velkej odpor motoru je normalni?
19:38:49
01.05.2009
01.05.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: šemík má malé poníky ne koně
19:30:38
01.05.2009
01.05.2009
Oba jsme postavili motor 136, ja pouzil jetou kliku s origo salama, on ma kliku po vybrusu. Ja jsem subjektivne spokojeny s chodem, ale Šemik furt rika ze mu to naprd jede. Laboruje se s predstihem, karbem atd... a udajne stale zadne zlepseni. A tak me napadla takova blbost a sice zmerit treci odpor, proste vzit momentak a zjitis kolik Nm je potreba k otoceni motorem. U Šemika je potreba k otoceni motorem 30Nm, me k tomu ale nestaci rozsah momentaku, na 16Nm uz pohnu celym autem na jednicku
Ted tedy otazka, neni tech 30Nm nejak moc?
