Gemo: kamos ma na felda motore 32ky dif a 125 a 170 tie som mal po 4 kusy tak som to zobral na skusku ale fakt to je moc na ten objem....dnes este skusim poriesit tie vzdusniky na cca 150 a uvidim ci tam je nejaka zmena este...vacka samozrejme pojde ta 300 a este tensie tesnenie pod hlavu pre zvysenie kompresie...
P.S este mas zaujem o tu pajku lebo som na teba nejak zabudol....
Tryskovani 40 Dcoe a motor 1100ccm
06:34:23
30.04.2009
30.04.2009
PatRS
21:20:15
29.04.2009
29.04.2009
-> PatRS: webre su ti uplne zbytocne na takej vacke, uz len samotna hlava si pyta viac
pre porovnanie.....na 30 dif sa na objem 1300 davala trzska 130 , vzdusnik 180
na 30 dif a objem 1150 tryska cca 115-120
ked das mensi difuzor teda 28mm, zakonite musis dat aj mensie trysky 100-105 a vzdusnik 150-160 , cize si sa mohol tym 1mm vrtakom trafit
20:24:34
29.04.2009
29.04.2009
PatRS
no difuzery su 28... ale mozem tam dat aj 32ky len uz neviem ci to nebude moc...
ale nieco nove.....dnes som pokrocil milovym krokom vpred.....skusal som menit hladiny predstihy atd.....nic nepomohlo....a jedny chlapci mi poradili ze mam velmi bohatu zmes nech davam mensiu trysku....tak som obetoval 4 rozne trysky co som mal......zakapol som ich cinom a vyvrtal 1mm vrtacikom.....poviem vam o dacom inom to je.....jede to neskutecne oproti tomu co to bylo........chce to este ladeni ale uz viem ze treba ist cestou mensich trysek....
16:23:23
29.04.2009
29.04.2009
-> PatRS: Jaké to má difuzery nenapíšeš
16:10:37
29.04.2009
29.04.2009
-> PatRS: ale vies o tom ze 8 kanal bol stavany na trocha vecsie vacky
13:23:49
29.04.2009
29.04.2009
PatRS
na jednom webry na 5 kanalu mi ten motor chodil vyborne a kompresia tam bola aj mensia....jedine co som prelozil bol osemkanal s dvoma webrami...
10:56:53
29.04.2009
29.04.2009
Předpokládám že máš jenom jeden kabr. Na litru jsme jezdili trysku 140 a emulzku F11 - nejspíš to máš chudý...ale zase pokud píšeš že máuš černé mokré svíčky tak nevím...
mimochodem na kompresy kolem 10 a 260vačku je weber zbytečnej luxus, kterej moc nevyužiješ...
09:07:13
29.04.2009
29.04.2009
-> PatRS: musis si nejake trisky na testy poriesit..alebo vrtaciky vzrastajuce o desatinua vrtat skusat a vrtat skusat...inac na 8kanal mas 260vacku? nejaku?
07:59:33
29.04.2009
29.04.2009
PatRS
ahojte mam troska problemy s tryskovanim webrov. Nalozil som ich ma 1100ku motor a pouzil som trysky 125 a 170 vzdus. na emulzke F16 tie som si len pozical na skusku ale su tu problemy...motor vobec netaha...je slaby...nejde do otacok samozrejme v zatazi...kompresia je tam nieco okolo 10 a vacka nejakych 260. Sviecky su cierne a mokre....cize asi bohata zmes. Co tam dat ake osadenie? dik za kazde rady....
