Jak levně a dobře změřit tlak ve válcích
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 27.04.2009 do 28.04.2009, založil/a horst39
28.04.2009
venni
-> Pavel P.. 27.04.09 19:08:45: tuten mam já a též v poho...
23:59:16
27.04.2009
Daves
Bohatě stačí co poslal PavelP, cena asi 390. Tlak 15 udržíš rukou. Ověřeno. A to nejsem žádný silák. Fakt bych se nechtěl s každým válcem šroubovat ;-)
20:02:15
27.04.2009
-> Antony: Rikam dej tam ventilek.
19:58:55
27.04.2009
Antony - zrušená registrace
Asi blbej dotaz, ale jak poznám max. tlak? Vždyť ten výkmit ručičky je strašně rychlej. Nebo to má mech. zastavení na max. tlaku aby ručička nespadla zpátky na nulu?
19:51:39
27.04.2009
-> havlik: ten je do 16atm.
pak mám ještě jeden udělátor.... ale nezkoušel jsem ho ještě, je to spodek svíčky a budik z nějaký pumpičky.
zvětšit Jak levně a dobře změřit tlak ve válcích - obrázek od Pavel P.. vložen 27.04.2009 19:51:39
19:50:15
27.04.2009
horst39
Ten mk16 vypada jako dobrej tip6
dik
19:39:45
27.04.2009
werty
Bez problému pro domácí orientační měření stačí MK16 od Kovo Brno za cca. 200-250 Kč (praktický ten samý jako je na fotce od Pavla P). Mám ho už 5 let a funguje pořád bez problému. Asi rok zpátky jsem si ho u známého v servisu kontroloval podle profi dílenského a naměřil prakticky ty samé hodnoty.
upraveno 1x, naposled 27.04.2009 19:40:34
19:30:30
27.04.2009
-> Gemini: no do těch 12 ten co je na fotce od pavla p jde udržet v klidu. Otázka je jestli to sou stejný jednotky ale spíš ne:D
19:29:07
27.04.2009
-> havlik: ono 15 atm je uz dost problem udrzat rukou
19:12:51
27.04.2009
-> havlik: Nj ale aby se to nerozpadlo jak to pustis...
19:08:45
27.04.2009
já mám tenhle vynález... ale ještě jsem to nezkoušel4
zvětšit Jak levně a dobře změřit tlak ve válcích - obrázek od Pavel P.. vložen 27.04.2009 19:08:45
19:04:37
27.04.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: velký tlak? šak se to dá udržet rukou
19:03:13
27.04.2009
-> Gemini: Asi tak.
-> horst39: Radeji sesroubovat pac je tam velkej tlak, jeste dobry dat ventilek.
19:00:15
27.04.2009
horst39
svicku rozebrat a nasadit tlakomer?
18:55:28
27.04.2009
-> Mr.Lumpy: stara svicka a tlakomer do 2 MPa, easy
18:50:45
27.04.2009
Mr.Lumpy
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jak? z čeho?
18:48:28
27.04.2009
Ja si ho vyrobil. To je levny reseni.
18:34:27
27.04.2009
horst39
Vím že se prodávájí MERICE TLAKU VE VALCICH ale 12stovek navic opravdu nemam.....a docela bych potřeboval vědět jak natom motor je28
