nenatočim fávo..
11:27:02
04.05.2009
04.05.2009
bobin19
Tak jsem pořídil novou baterku a je to v pořádku..
21:02:47
29.04.2009
29.04.2009
-> bobin19: A je ta baterie vubec funkcni? zmer alespon Voltiky zda to ma neco kolem 13V nebo lepe pokud mas balonek zmer clanky zda nejsou KO. nebo zatezak zda neni ko nebo aspon ji dej do jineho vozu a skus.
17:43:17
29.04.2009
29.04.2009
bobin19
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak jsem nabil baterku... dál jsem jí nazpátek a pořád to samé.. jen relátko už nespíná.. tak envím čím to může být...
22:00:10
27.04.2009
27.04.2009
-> bobin19: A uz ji nabijis? Jesi to odlozis muzes rovnou koupit jinou.
21:57:49
27.04.2009
27.04.2009
bobin19
díky za radu... opravdu to je baterka. zkusil sem nastartovat přes kabely.. a šlo to.. jen,když jsem potom vypnul motor,tak sem už nenastartoval..:D blbá baterka
18:55:13
27.04.2009
27.04.2009
bobin19
ok.. zkusim nabít a pak se ozvu...:)
18:03:59
27.04.2009
27.04.2009
-> bobin19: No pokud ti treba neupadl kabel a baterka je tak KO ze ani nerozne kontrolky, tak cin rychle nebo se uz nevrati...
17:34:48
27.04.2009
27.04.2009
bobin19
To je krutý... ještě včera jsem normálně startoval .... tak já to zkusím nabít a pak vám řeknu..:) díky...
17:01:24
27.04.2009
27.04.2009
Mefistofeles147
mýlíš se stalo se mi to taky a víckrát jelikož jsem jezdil krátké trasy tak se to pořádně nenabilo no a jednou jsem přišel k autu a chtěl startovat a slyším jenom takové trrrrr jak cvakalo rychle relé v tu chvíli mě napadl startér vyměnil jsem a pořád nic no prostě jak píše Nwkt vybitá baterka stačilo nabít a hotovo jelo to. Navíc nová neznamená nabitá to jsou dvě různé věci
16:34:00
27.04.2009
27.04.2009
bobin19
vybitá baterka to neni.. to by se to aspoň roztočilo..ale startér se ani nehne.. baterka je skoro nová..
16:27:14
27.04.2009
27.04.2009
Vybitá baterka
16:18:08
27.04.2009
27.04.2009
bobin19
ale žádný projev startování ,nebo nějaké takové činnosti.. prostě se to ani nehlo nic se nedělo,jen spínalo relátko celkem nahlas..
16:17:19
27.04.2009
27.04.2009
bobin19
Dnes,když jsem se pokusil odjet od školy.. strčím klíček do zapalování.. o točil jsem ani se nerozsvítily kontrolky a začlo spínat relátko... zkusil jsem vyměnit relátko a nic.. čím to může být.. dobří muži poraďte..
