Serizeni karburatoru Jihlava-pardubice
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 23.04.2009 do 29.04.2009, založil/a Honzik105S
29.04.2009
-> Rabbit: 47 47 47
23:09:46
29.04.2009
Rabbit
David29:
Stačí nebrzdit a je po problému viď? 3
23:00:17
29.04.2009
-> Rabbit: Až na to bude čas a nálada 3 Já to nějak neřešim, já spíš pro zajímavost 1
22:58:21
29.04.2009
Rabbit
David29:
Tak jestli to drží volnoběh a dělá to jen při šlápnutí na brzdu, tak bych to viděl na posilovač. Ale nevim co něm. Tam může bejt v řiti nějaký těsnění nebo co já vim. Tak skus ze sání vyšroubovat ten nátrubek a zaslep to šroubem. Jestli to bude dělat porát, tak víš, že to posilovač neni. Potom bych hledal nějakou netěsnost.
22:43:56
29.04.2009
-> Rabbit: Dělá to i tedka s jinym motorem...
Mě napadla hladina v karbecu a posilovač taky - ale nevim co konkrétně. Jiný problémy nejsou
22:26:41
29.04.2009
Rabbit
David29:
Je asi něco schnilého v prostoru motorovém. To nééni normální.
A volnoběh ti to drží? Dělá to jen při brždění? Max mě napadá jestli to nedělá posilovač.
22:03:29
29.04.2009
Kaprof-Pisařík
-> David29: neotačej přitom kličkem woe40 145 3
21:57:26
29.04.2009
Jenom se tak zeptám - je normální, když jedu na sytič a šlápnu na brzdu (prudčejc zabrzdim) tak to chcípne?
21:31:51
29.04.2009
Rabbit
To v pohodě nastavíš sám. Akorát si zjistíš základní polohu šroubů podle toho jestli máš SEDR nebo EDSR. Pak to na zahřátym motoru doladíš v rozsahu +-půlotáčky podle toho aby to jelo co nejlíp. Já to posuzuju podle toho jestli motor na jedničku na rovině bez sešlápnutýho plynu nechcípne. Podle toho jestli se na rovině rozjedu jen na spojku aniž bych šáh na plynovej pedál. A taky podle toho jak to zrychluje když dám plnej kotel. Taky mě to o výkendu čeká seřídit, protorže to na studenym na sytič nedrží volnoběh.
20:14:19
29.04.2009
Honzik105S
-> Tiatana: -> Kapřík faster: diky zkusim se optat
13:58:54
26.04.2009
Kapřík
-> Honzik105S: Boga, Maxx ... možná 4
13:17:34
26.04.2009
Tiatana
Zkus se zeptat pod nickem DUMA ten je z tvé oblasti. 4
08:38:14
25.04.2009
ferrari
škodaže si trochu od ruky...skús pohľadať po Nickoch, kto je z tých oblastí...
22:03:06
24.04.2009
pap
nechcem ta sklamat, ale toto dnes uz nikto nerobi, rsp skoro nikto, a firma neviem, budes musiet pohladat nejakeho garazmajstra, alebo sam.
20:15:38
23.04.2009
Honzik105S
Ahoj potreboval bych seridit predstih a karburator na 120 LS, pokud mozno nekde v okoli jihlavy nebo pardubic nebo na trase mezi temito mesty
Nevite o nekom nebo nejake firme ktera tak ucini za rozumny peniz?
