po sestelovani ventily porat klepou
09:13:51
23.04.2009
23.04.2009
-> Pavel P..: ja myslel za olej. Nejspis N95
09:13:08
23.04.2009
23.04.2009
-> Nepér: detonace při zatížení v nízkých otáčkách
22:21:17
22.04.2009
22.04.2009
-> Klubko_: jestli tam nic neleje tak mu to asi jezdí na vzduch
já myslel co tam leje za benzin...
20:51:27
22.04.2009
22.04.2009
Nepér
-> Labros: Klubko_ 22.04.09 14:52:09 napsal: v nizkejch otackach pri pridani plynu zase klepou
Myslíš, že myslí hlučnost rozvodu, nebo detonace při zatížení v nízkých otáčkách?
20:36:18
22.04.2009
22.04.2009
Vrba
-> Klubko_: to ti neklepou ventily,ale detonuje motor.Ventily klepat nemuzou,jedine cvakat.
20:17:20
22.04.2009
22.04.2009
-> Pavel P..: nejspis tam nic neleje. Ale olej je zralej na vymenu. Koupil to asi pred rokem a od te doby jen jezdi. Neni ten typ, co vi co delat s autem.
Takze co radite, co s tim? Zkontrolovat predstih? Jak by mohl byt pohnutej? Startuje mu to dobre a za jizdy to tahne v celym spetkru otacek, tak mi to prislo, ze je to v poho.
20:05:25
22.04.2009
22.04.2009
-> Nepér: předstih - detonace, a hlučnost rozvodů - klepání tyček o vahadla jsou dvě různé věci.
20:03:47
22.04.2009
22.04.2009
jako na fáčku je vždycky za studena hlučnej rozvod, ale za tepla to musí zmizet. To i s hliníkovýma tyčkama. Seštelováním to akorát trochu zlepšíš.
16:37:59
22.04.2009
22.04.2009
Nepér
Nebo ubrat předstih no...
16:23:47
22.04.2009
22.04.2009
stačí naordinovat N98 a je po klepání...
16:23:15
22.04.2009
22.04.2009
a co tam leje?
14:52:09
22.04.2009
22.04.2009
kontroloval sem kamosovi ve favoritu ventily vule(seriova 135). Nastavil 0,2 zastudena (zelezny tycky). A kdyz sme to jeli projet, tak v nizkejch otackach pri pridani plynu zase klepou. Jako bych nic neudelal.
Jakto?
Motor vypada vseobecne dost zanedbanej (vzhledem k slusnejm nanosum pod ventildeklem, buhvi, kdy byl menenej olej).
Jakto?
