problem start s100
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 22.04.2009 do 23.04.2009, založil/a Bogy - autoclub MTx (startujem klukou)
23.04.2009
ferrari
Ako píše Tom.T...nové sviečky, nastav zapaľovanie a mal by si vrndžať...ono to tu už odznelo - to, že sviečky vonku hádžu iskru nemusí znamenať, že budú hádzať isku aj vo valci pos tlakom...trebásrs kondík môže byť v ťahu, iskrru to bude hádzať, ale kadejako...a roztlačiť/roztiahnuť to ide? A máš tam benzín?6
08:25:53
23.04.2009
Olgoj Chorchoj
nastartovat někdy nejde ani motor, co má ve voleji vodu... přikousávaj se ventily a zůstavaj otevřený (čerstvá zkušenost)
22:44:15
22.04.2009
-> Bogy - autoclub MTx (startujem klukou): daj nové sviečky, zapalovacie káble, ideálne kladivko do rozdelovača , odtrh 0,40mm, ventily 0,15 sací / 0,20 výfukový a musíš jet ..
15:35:09
22.04.2009
-> Kapřík faster: ano ano rozdelovac je spravne , chytalo to predtym doslova na brnk .. inak spravny dotaz minule som sa takto nachytal na jednom favo motore :D
13:32:51
22.04.2009
Kapřík
-> Bogy - autoclub MTx (startujem klukou): i kdyby ten motor byl totálně vylágrovanej tak chytne5 Pokud tam jde benzín a háže to jiskru tak to musí jet. Pak jedině předstih. Nedělal jsi něco s rozdělovačem? Nemáš ho otočený o 180 stupnů? Máš to správně seřízené? Tím myslím háže ti svíčka na prvním válci jiskru ve stavu kdy je otevřený 1. sací ventil? 4
12:24:29
22.04.2009
-> Majklsto: fakt ? vidis to mi nenapadlo to vyskusam
dost ma ale znepokojuje ten slaby odpor motora .. mohli by byt aj kruzke natom tak zle zeby to nechcelo startovat ? ale aspon sem tam by to odpalilo nie ??
12:22:10
22.04.2009
Majklsto
-> Bogy - autoclub MTx (startujem klukou): skus dat nove sviecky
to ze sviecka iskri ked sa na nu pozeras vonku,neznamena ze dava iskru aj vo valci
12:09:37
22.04.2009
jjj ma to start aj na kluku :) a nie nie nezabudol som .. skusal som aj starterom aj klukou kobinovane .. olej to nezralo ani vodu dokonca preto ma to tak prekvapilo ze znicoho nic motor bol udrziavany ujo sa oto staral cely zivot .. je pravda ze mal nabehanych uctyhodnych 179 000 km od vyroby ale vesetko len dlhe trasy minimalne medzimesto a pod
12:00:30
22.04.2009
Evž@
-> Bogy - autoclub MTx (startujem klukou): ty startuješ klikou?6 ....a nezapomínáš si zapnout klíček.....těžko radit...jestli se di zdá malá kompres tak může být třeba těsnění pod hlavou kaput.....žralo ti to olej nebo vodu?
11:47:54
22.04.2009
-> Evž@: no ved to zeby malo .. lenze ani neodpaluje proste ani naznak .. a dalsia vec ze ked startujem tou klukou tak citim ze motor ma dost maly odpor mensi ako mal predtym
11:37:46
22.04.2009
Evž@
-> Bogy - autoclub MTx (startujem klukou): no znamena.....musíš zkoušet.....nemáš třeba vodu ve válci..?jinak pokud jiskra ide a benzin taky tak to musi jet
11:23:35
22.04.2009
-> Evž@: iskru hadze na kazdej sviecke v poho benzin ano boli mokre sviecky po dlhsom startovani a karburator som skusal na druhom motore .. este tam bola jedna zaujimavost ze poslednych par dni kym sa to prestalo fungovat boli sviecky biele na na valcoch .. to znamena myslim chudobnu zmes ci ?
11:14:33
22.04.2009
Evž@
-> Bogy - autoclub MTx (startujem klukou): jiskru ti to háže?...benzin tam jde?
11:03:24
22.04.2009
Zdravim vsetkych ! mam skodu 100 po starom panovy s original motorom . Minulu sezonu som nanej po zrazoch nabehal cca 4000km bez problemov, no najesen sa vyskytol problem so startovanim .. znicoho nic zrazu neslo natocit .. starter tocil skusal som aj klukou predstih v poriadku sviecky tiez karburator tiez .. nastavena bola aj spravna vent vola .. nenapada ma co by mohlo byt vo veci jedine strata kompresnych tlakov ale zeby tak zodna naden ??? uvitam ake kolvek napady .. ako sa vravi viac hlav viac rozumu :)
