Potřebuju poradit
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 21.04.2009 do 22.04.2009, založil/a Svobi86
22.04.2009
Svobi86
Klubko: tak shodou okolností mi plynové lanko prdlo před dvěma měsíci, takže na pedál jsme se dívali, a lanko je nové.
Jinak bych chtěl poděkovat všem, co přispívají svými názory
09:38:24
22.04.2009
Svobi86 21.04.09 19:57:29 napsal: Kuladmin:olej to nežere, liju Natural 95, a je to karbec rok 90tak to bych asi zacal kontrolou rozvodu, v navaznosti na to nastavit stroboskopem spravnej predstih, zkontrolovat ventilovy vule, muzes nechat pro jistotu zmerit tlaky ve valcich jak uz bylo zmineno, muzes vymenit kabely ke svickam, a v neposledni rade zkontrolovat karbec.
Ale ted me napadlo, jako prvni podivat se, esi ti vlastne jde dat plnej plyn 3 ono muze byt pridreny lanko, nebo pedal a muze to delat vsechny ty problemy 1
19:57:29
21.04.2009
Svobi86
19:42:14
21.04.2009
chtelo by to treba skusit zmerit tlaky na valcich nezere to nejak vyrazne olej treba? pak to mohou byt ventily pak karbec pokud to neni strikacka. atd atd jaky benzin tam lejes?
je to karbec nebo strikacka?
18:22:40
21.04.2009
Svobi86
gabo000000: tak to by bylo pěkne v pytli, ja už jsem tařka rozhodnutej koupit druhej motor, mát ted solidní nabídku, tak mi jde o to, aby to bylo opravdo tím motorem
18:16:53
21.04.2009
-> Svobi86: mozno nepovedali lebo niektory nieco dosral:D
17:53:56
21.04.2009
Svobi86
gabo000000: ja už to měl u dvou opravářů, první mi dělal těsnění pod hlavou, druhý tu spojuku. Předpokládám že pokážde to určitě projelí. Když jsem to přebíral, tak mi nikdy k tomu nebylo nic řečeno, že je na tom něco špatného. Ja to ani ze začátku, když jsem to kuopil něják nezaznamenal, že to jede pomalu, protože jsem věčně ve škole, takže když jsem byl doma, projel se po městě a to bylo vše. Ted nedávno jsem měl půjčeného faforita, a ten jel jek střela, a ja si teprve uvědomil jak špatně na tom sem.
17:38:01
21.04.2009
-> Svobi86: kldudne to môze byt blbo nastavene...mozno by tomu pomohlo precistenie karbu a navstivit nejakeho znameho ktory sa do toho rozumie popripade ma pristroj na CO s ktorym to vie istotne dobre naladit + stroboskop a vela toho sa vyriesi
17:35:57
21.04.2009
Svobi86
Zdravím, potřebuji radu. Mám faforita, a je to hrozně líné. Rozjedu se, jedu pomalu, najednou to cukne, na chvíli rozjede, a pak zase zpomalí. Jede mi to ani ne do 100km. V mém okolí mi nikdo neumí poradit. V lednu jsem nechal vyměnit spojku,a tajně doufal že je to tím. Jede to od té doby trochu lépe, ale pořád do stovky, a do kopce, to skoro nejede. Chci koupit druhý motor, ale v mém okolí jsou názory, že to může být třeba převodovkou. Já osobně tomu moc nerozumím teda, tak bych potřeboval vědět jestli je to teda tím motorem. To cukání, na to mi byly porazené nové svíčky, ale že to prostě jede líně, a ani né těch 100km/h
