Matthes
ja uz to takmer necítim len v niektorej sytuacii si to uvedomím.
Klubko
a v ktorej teme riesia ten pritlacak .?.
Najhorsie to je ked si sadnem z ineho auta zase do mojho.je to kvalitný rozdiel..
dodrgana Spojka
11:02:24
11.05.2009
11.05.2009
tomas1280
14:36:48
09.05.2009
09.05.2009
-> tomas1280: Nebud baba
14:11:53
09.05.2009
09.05.2009
-> tomas1280: uz se to tu resi v jinym tematu, je to tim pritlacakem. Ty sachsy jdou proste hur zmacknout. Sem na tom stejne.
14:04:33
09.05.2009
09.05.2009
tomas1280
netušíte ako sa dá odstranit alebo zoslabit tlak akym musím tlacit na pedal spojky.?.
D.
D.
08:42:29
04.05.2009
04.05.2009
tomas1280
dobre.?. no dobre.!.
Vymenene tam je vsetko okrem gufera co je v prevodovke na mrkve (netrebalo a nedalo sa tam dostat)
A inac vsetko funguje akurat stlacam spojku jak slon..
Uz som to aj zabehol 130km a stale
netušíte / vam to nerobilo
23:15:34
03.05.2009
03.05.2009
-> gabo000000: Asi naky bug
23:12:39
03.05.2009
03.05.2009
-> tomas1280: vsetko dobre?
21:56:52
03.05.2009
03.05.2009
tomas1280
Popripade este otazocka:
ako sa da ovplyvnit sila akou stlacam pedal spojky .??.
mi to ide tazko ako ked pri vypnutom motore stlacate brzdu
16:09:05
02.05.2009
02.05.2009
tomas1280
takze to moje drncanie bolo spojkove lozisko ,ppruziny z preitlacneho kotuca (TAZ) s drziakmi tych pruzin mlatiace vsade okolo..
Vsetko vymenene a dufam ze na dlksiu dobu pokoj
Dakujem all za radu.
01:10:41
30.04.2009
30.04.2009
tomas1280
Takze mam vsetko nakupene a dokonca mali kotuc SACHS
[URL=ukazto.com/?img=425028... [URL=ukazto.com/?img=425028... [URL=ukazto.com/?img=425028... [URL=ukazto.com/?img=425028... [URL=ukazto.com/?img=425028... [URL=ukazto.com/?img=425027... [URL=ukazto.com/?img=425027... [URL=ukazto.com/?img=425027... [URL=ukazto.com/?img=425027... [URL=ukazto.com/?img=425027... [URL=ukazto.com/?img=425027... [URL=ukazto.com/?img=425027... [URL=ukazto.com/?img=425027...
21:31:22
20.04.2009
20.04.2009
formen
-> tomas1280: Ten pritlacak bych vymenil motor stejne musi ven kdyz tam budes davat ty loziska a nebo si pozvy kouzelnika, ted nevim co bude levnejsi
19:27:12
20.04.2009
20.04.2009
tomas1280
by som najradsej vymenil len tie loziska ono sa vsetko ukaze ked vysuniem motor a vsetko to na mna popada.
Jak moc vadi ked chyba na pritlacnom kotuci jeden plech.?.
šošovica by tento rok este mohla zvladnut max nejakych 20 000km
a šlus.
a šlus.
18:23:10
20.04.2009
20.04.2009
ferrari
Inak, ak náhodou nechceš meniť prítlačák, tak nemeň ani lamelu...aby nemusel ísť motor von 2x po sebe...to len komplet...môžeš ale vymeniť aj len tie ložiská...to máš tak za 15€ a ideš ďalej...
17:03:59
20.04.2009
20.04.2009
formen
-> tomas1280: tak tam dej z vrakace starsi to ja nemuzu vedet ze to je auto na konci svych sil
13:16:21
20.04.2009
20.04.2009
tomas1280
Ked ti mam povedat pravdu s mojou skodovkou uz ratam tak +- do konca roka
takze chcem odstranit chrcanie a nejake extremne kese do toho nechem davat
akurat ze tyzdenne nabeham tak 500km takze aby to prezila...
12:43:26
20.04.2009
20.04.2009
formen
-> tomas1280: No hlavne ten pritlacny talir co ma tu prasklej ten listek a nesetri na ni a kup si SACHS
12:41:02
20.04.2009
20.04.2009
tomas1280
Takze toto :
Lozisko klikoveho hridele 6202 Z
Vypinaci lozisko PLC 23–5
lamela 190mm
Myslite ze este nieco.?.
lamela 190mm
12:32:58
20.04.2009
20.04.2009
formen
-> tomas1280: Lozisko klikoveho hridele 6202 Z Vypinaci lozisko PLC 23-5 a ta lamela je na 99 procent 190mm
12:14:35
20.04.2009
20.04.2009
tomas1280
ten kotuce sa vyrabaju tusim 2velkosti (190 tam asi nedam co.?.)
+ tie loziska : spojkove a druhe si mam v obchode pytat jake? //tie su tiez rôzne velkosti???
11:53:55
20.04.2009
20.04.2009
formen
-> tomas1280: No tak vymenit pritlacak jinak se toho neprijemnyho zvuku nezbavis a rovnou obe loziska
11:41:24
20.04.2009
20.04.2009
tomas1280
som bol prave skusit ci sa mi toci to lozisko a po stlaceni sa toci a hned po pusteni spojky sa zastavi (ale hned)
mimochodom teraz nechrcalo nic. niekedy to prestane ale malokedy.
+ pritlacny kotuc ma vylomeny jeden ten pliesok.
18:56:46
19.04.2009
19.04.2009
PeterP136
moja skodovka robila niecpo podobne, lenze tichsie ale to bolo asi tym, ze som mal ten otvor zavrety na nom polcenti gumu, chlpatu kozenku, nardz lpg a operadla :).
Po vymene za nove lozisko, klasicke na pruzine, za stare v plaste to robilo nadalej. Staremu lozisku zdanlivo nic nebolo akurat vazelina z neho bola vsade, ale tocilo sa a bolo bez znatelnych voli.
Takze som jazdil s hrkotanim pri vysliapnutej spojke. Po 50tkm ked uz bol problem prehodit rychlosti kvoli spojke, v servise dali doklu motor a z toho noveho loziska na nich vypadol zvysok poslednej gulicky, inak v nom uz nic nebolo. A na pritlacnej pruzine ostali neodpilene posledne dva listy aj to pekne napilene. Po vymene za dalsie lozisko, z prvych favoritov, v povodnom plastovom obale ktore bol predtym v skodovke je krasne ticho, uz nic pri vysliapnuti spojky nehrkota. Dokonca sa uz da nastavit vola na vytlacnej tycke na 3mm tak ako je to predpisane. Predtym to neslo, takze bud smejd lozisko alebo bolo zle zalozene, ale neviem. Ked ho zakladali vedel som o autach este velke one a ked ho davali dolu nebol som pri tom. Uz som dostal do ruk len zvysok loziska.
15:44:03
19.04.2009
19.04.2009
ferrari
a keď už budeš meniž to ložisko v kľuke, tak rovno vymeň aj Okrúžok na mrkvi...so starým Okrúžkom to niekedy pekne vrzne...
13:42:59
19.04.2009
19.04.2009
-> tomas1280: kazdopadne budeš musiet vybrat motor von, takže vymen spojkove ložisko a ložisko za zotrvačníkom - stoji to pár korun, a budeš mat chvilu klud .. pozri sa ale ako na tom bude pritlačák, na 99% bude na výmenu ..
11:38:29
19.04.2009
19.04.2009
tomas1280
ked som to kameroval zdalo sa mi ze sa tocí ale preverim to este ..
08:16:24
19.04.2009
19.04.2009
ferrari
No, Tomáš, za predpokladu, že je ložisko totálne zadreté (azda nie), tak Ti to pekne zoderie tie kontaktné plôšky na prítlačnej pružine...ale to všetko uvidíš, keď sa kukneš - sa kukni na ložisko (ale si riadne posvieť) a nech Ti niekto pri spustenom motore stlačí spojku...mal by si vidieť, či sa ložisko točí...
A pre ostatných - nemôže toto robiť aj zadreté ložisko v kľuke - to, kde sa opiera mrkva prevodovky? Len by ma ale zaujímalo, ako je toto riešené pri Fačku, keď Fačko tam žiadne ložisko nemá...
00:03:18
19.04.2009
19.04.2009
105L
-> tomas1280: A toči sa ti vypínacie ložisko spojky? Teda vypada to na pridrete ,zničene ložisko, inak ma nič nenapada
23:57:21
18.04.2009
18.04.2009
tomas1280
hosani a mali ste tu niekto rozdrgane lozisko.?.?.?.
mi jeden skodovkar co uz ano hovoril ze to malo iny zvuk.
+ 5kove koliecko na mojej 4q prevodovke 8-))
Ono to zacalo robit uplne z nicoho nic.raz som prisiel domov a pohoda,ale ked som isiel do obchodu toto (som sa vylakal mrkol pod auto a nič nastastie)((
Pevne dufam,ze to bude IBA to lozisko.!.!.!.
16:21:20
17.04.2009
17.04.2009
waca
Ložisko na pětce dělá jiný zvuk,hlavně ne takovej rambajs, tohle je už docela extrém zvuk. Přikláním že bude chyba okolo spojky-ložisko
15:24:37
17.04.2009
17.04.2009
formen
-> woody121: v prevodovce to nebude protze kdyz seslapne spojku tak to dela ten kovovej zvuk a to prevodovka uz neni hnana. Tohle vypada na rozsypany lozisko
12:03:36
17.04.2009
17.04.2009
woody121
može to byt 5kove alebo aj ine koliesko v prevodovke
11:29:17
17.04.2009
17.04.2009
tomas1280
caute.
nemali ste niekto podobny problem s chrcanim pri stlaceni spojky .?.?.?.
(mrkva,lozisko alebo co.?.)
video: cid-d7917934b57c3655.skyd rive.live.com/self.aspx/.. ./spojka%20chr%C4%8D%C3%AD %20|51|6.3gp
