jak mas odvzdusneni nadrze?
kdyz je to nahovno, tak se v nadrzi casem udela podtlak, ktery ac pumpa nepretahne a tudiz zacne dochazet benal .... asi tak. zkoukl bych projistotu všecky odvzdušneni nadrže...
skube cuka Favo lekr
08:47:21
18.04.2009
18.04.2009
LiMaK - 742 forever
16:27:53
17.04.2009
17.04.2009
waca
zaprasený trakt???Rozebral bych karburátor a pořádně ho pročistil, vzal bych to zgruntu, dokoupil bych věci jako je memrána obohacovače, obohacovač částečného zatížení atd...Taky mi to dělalo neplechu, škubal jak blázen...vyčistil jsem, dal nový věci, dal novou podložku pod karbec a ejhle, a jak to jezdí :-)
21:21:03
15.04.2009
15.04.2009
pitrs-84@
napada me ze jsem zapomel napsat ze podtlak na rozdelovaci funguje a membrana na ovladani druhe klapky jde(kdyz hadicku potahnu hubou)
21:16:38
15.04.2009
15.04.2009
pitrs-84@
zdravim mam problem auto mi ujede cca 10 km a pak to zacne skakat jako koza nejde,skube,no neco otresneho,(taky se to jevi jako by to jelo na dva ,tri valce)mam nove svicky,kable viko rozdelovace ,palec,paliv filtr (ten maly pred pumpou)volnobezna tryska vycistena,mam 136 tku a uz si s tim nevim rady,motor ma nove pistni kruhy a hlava je z feldy 99 mpi, obcas se stane ze to zacne jet normalne ale po dvou km to zas skube a je zazrak s tim nekam dojet,pri chdo naprazdno(na volnobeh)jde motor vytocit celkem dobre ikdyz asi ve 1300 otacek si zaskubne, pri jizde je to nemozne,dik za kazdou radu a snahu o pomoc
