blbej lekr :(
16:23:29
17.04.2009
17.04.2009
waca
mimo téma...pískej si že máš Lekra...Ten kdo má rezeštelovaný Ecotronic, tak ten se pak opravdu moc nemá ....
11:35:17
16.04.2009
16.04.2009
-> Labros: asi mas pravdu protoze... veskery hadice co sou ke sani (pod klapkami) sou nove utesnene a na lekru veskere tesneni nove... k chude smesi bych se taky priklanel protoze bubla do vyfuku pri pusteni plynu s vyssich otacek takze musi si nekde chlapec najit karbec uf
09:55:12
16.04.2009
16.04.2009
jak říkáš, evidentně chudá směs - někde to přisává - taky jsem měl dva lekry, který jsem nakonec musel vyhodit, protože jsem nepřišel na to, kde to přisává. Chlápek na paltestu říkal, že může bejt ruplý někde uvnitř těla a nezjistíš to.
21:02:36
15.04.2009
15.04.2009
takze auto slape ale ve vysokych tockach ... predstih (staticky) dany na 5 stupnu, bohatost tak tri otacky a klapku furt steluju a nemuzu se dostat na plynuly otacky pod 1000ot/min
uz nevim co s tim hajzlem mam delat bud to chcipa nebo to jede ve vysokych otackach nebo uz nevim :( fales to uz nema brat z kama mozna tesneni pod vikem bylo takovy hodne spatny nevim uz sakra nevim prosin poradte
16:27:46
15.04.2009
15.04.2009
uz sem vymenil obohovacovaci ventil a regulaci smesi auto ma vysoky volnobeh stelovanii rozdelovacem nefunguje skrtici klapkou ci smesi taky ne
20:38:45
14.04.2009
14.04.2009
ovsem kdyz priveru sitice zavru auto nechcipne
20:26:06
14.04.2009
14.04.2009
Ahoj kamarad prisel at mu vymenim posilovac brzd... vymenil sem dal novou hadici od posilovace k sani.... auto ale predtim nedrzelo pravidelny volnobeh zjistil sem ze v gumove podlozce pod karbecem je dira jak prase inu vymenil sem ji... nastartoval sem ale auto nedrzi volnobeh jako by prisaval fales pod klapky proste chytne zdechne..... hadice k posilovaci nova utesnena .. karbec-gumova podlozka utesnena, el mag ventil funguje....
auto ale \'\'drzelo\'\' nepravidelny volnobeh i bez hadice posilovace (zrejme velky predstih)
trysky filtry benzinu ciste dokonce sme koukaly i na plovak -plovakova komora plna, plovak nederavy,zkousely sem manipulovat s rozdelovacem za chodu motoru a nastavit sroub bohatosti na 2 otacky .. bohuzel nedrzi a chcipne ,,, jeden clovek mu na tym delal rozvody ale kdyz sem dal 1pist do Hú a remenici na 5st. rozdelovac ukazoval dobre na rysku ,, takze opravdu nevim
