Kovový zvuk v motoru...Š136 Detonace
12:48:34
16.04.2009
16.04.2009
Vrba
-> Rapid22: Ten problém bych videl v kombinaci moc vysokého předstihu a malo bohaté směsi.
20:36:56
15.04.2009
15.04.2009
Rapid22
Vačka je tovární, byla používána na rally Argentina v 90 letech... Přesné časování ventilů bohužel nevím, ale bude to kolem 300/300 .
20:15:21
15.04.2009
15.04.2009
Rapid22
Máte někdo nějakou zkušenost se zapalováním Direct Ignition TCI ?
09:26:43
15.04.2009
15.04.2009
-> havlik: aha..dik
09:22:53
15.04.2009
15.04.2009
-> gabo000000: já nic moc o tom nevim ale snad se používala ve feldách co jezdili rally argentina
09:19:11
15.04.2009
15.04.2009
-> havlik: a preco sa pouziva toto pomenovanie? to je tovarenska? viac onej nevies?
09:10:22
15.04.2009
15.04.2009
-> gabo000000: mam za to že 304/304
23:19:05
14.04.2009
14.04.2009
COL
Ja se obavam, ze tezko najdes seriovy rozdelovac, ktery bude nahodou tomu motoru vyhovovat. Pokud te to nutni tlacit staticky predstih moc do zaporu, je potreba tam dat rozdelovac, ktery je mene strmy. Zrovna je k tomu diskuze v tematu "pritvrzeni rozdelovace" :o). Mimochodem, aby ty cervene svody nebyly nasledkem maleho predstihu v rezimech castecne zateze.... - to netvrdim, jen mne to tak napadlo...
23:18:38
14.04.2009
14.04.2009
-> Rapid22: aka je vacka argentina?
23:10:36
14.04.2009
14.04.2009
Adam6666 - zrušená registrace
-> Rapid22: a co chuda smes? kdyz je to rozpalene, a castecne by to zavinilo detonace..
22:51:54
14.04.2009
14.04.2009
Rapid22
Je statický. Nemám stroboskop a dynamický předstih. Co bys mi doporučil,rozdělovač ze 105 ? Motor je upraven , vačka Argentina, veklé s.kanálky pr.28mm , ventily upraveny, tvrdé pružiny a kom.poměr 11,8 , výfuk 130 LA.
22:30:52
14.04.2009
14.04.2009
COL
Obavam se, ze nutnost nastaveni zapalu za tdc ("postih" - to je tedy termin... fuj), predpokladam, ze ten pozapal je staticky nebo na volnobeh, svedci o tom, ze predstihove charakteristiky nejsou vhodne.
22:04:39
14.04.2009
14.04.2009
Rapid22
Za vznikem nepříjemného zvuku v motoru byly DETONACE. Změnou předstihu (teďje nastaven postih) se problém částečně vyřešil, bylo to o 90 procent lepší. Doladil jsem to změnou typu karburátoru z LADY 1500 .Předtím jsem se snažil jezdit na Jikov DDSR z 613 který je přepákován. Ještě bych potřeboval poradit ohledně výfukových svodů -po pár minutách jízdy jsou krásně červený . Nemůžou ukápnout v.ventily ? Májí přeboušený rádius a ventilové vodítko je odfrézované, nezasahuje vůbec do kanálku jako u serie.
17:14:49
14.04.2009
14.04.2009
Tomo - este 11 dni ! - zrušená registrace
-> COL: ty jo, ja som z toho slaby magor
17:03:19
14.04.2009
14.04.2009
COL
-> Petr Abrahámek: nataceni rozdelovace posouva celou krivku predstihu jen nahoru a dolu, na jeji tvar (ev. sklon v pripade primky) nema vliv.
15:22:30
14.04.2009
14.04.2009
Petr Abrahámek
čili nepomůže natočení rozdělovače?
00:18:59
14.04.2009
14.04.2009
COL
nejspis to bude detonacni spalovani. Chce se to podivat, jak je na tom predstih pri ruznych otackach. Kazdopadne snizeni predstihu (v celem rozsahu, ne zakladniho = tj. naladeni rozdelovace) by melo pomoc. Provozovat motor v rezimu detonacniho spalovani je k nicemu…
18:04:05
13.04.2009
13.04.2009
BeBe
dava sa bohatsia,t.j. vacsia tryska
17:29:02
13.04.2009
13.04.2009
Petr Abrahámek
k té směsi...aby to nedetonovalo. dává se chudší nebo bohatší směs?
08:52:01
13.04.2009
13.04.2009
-> Rapid22: nenapisal si aku mas vacku a kompresny pomer........skusaj zmensit predstih, iny rozdelovac.......uprava spalovaku je mozna
22:34:49
12.04.2009
12.04.2009
Rapid22
Motor chlastá Naturál 98 a ještě do toho dávam nějaké oktany co prodávaj v lahvičkách na benzínce a pořád v motoru zvoní, možná o trošku míň. Dá se nějak líp upravit spalovací prostor vůči detonacím?
22:26:54
12.04.2009
12.04.2009
-> Rapid22: To vypadá na detonační hoření jedině zkoušet předstih bohatost a lepší benzín
22:23:40
12.04.2009
12.04.2009
Rapid22
Na otáčkách to nění vůbec zavislé. Jak přidám při zátěži plyn, tak se ozývá kovový zvuk. Řekl bych že není pravidelný vůči otačkám motoru.
22:11:43
12.04.2009
12.04.2009
-> Rapid22: V jakých otáčkách zvoní?
22:08:48
12.04.2009
12.04.2009
Rapid22
Motor byl kompletně dělanej, ale asi se stala někde chyba. Mám tam ventilové pružiny z BMW m3 E30, jinak motor při volné akceleraci točí přez 8000 ot/min a žádný neobvyklé zvuky nevidává, jak ho zatížím tak v něm zvoní...
21:58:56
12.04.2009
12.04.2009
Evž@
-> Rapid22: tak pokud se to mění ty zvuky s předstihem tak to slyšíš asi jak mlátí ventily
21:57:05
12.04.2009
12.04.2009
Rapid22
Při volné akceleraci motor nevykazuje žádný kovový zvuk. Při rozjezdu a během jízdy při přidání plynu začne v motoru zvonit. Vše je dost závislé na prědstihu motoru. Nemůže se jednat o detonační spalování??? Motor je upraven... Dík
