pomalejší akcelerace a pokles výkonu
19:35:12
10.04.2009
10.04.2009
LiMaK - 742 forever
-> targa 2: když tejden chčije ,chytneš kabel rukou a dostaneš ránu, tak je v řiti ....
10:15:51
10.04.2009
10.04.2009
targa 2
jak se poznaj spatné kabely,startuje to bez problemů
20:47:51
08.04.2009
08.04.2009
LiMaK - 742 forever
-> Kuladmin: nemas pravdu 781.136X motor je origo i karburator....
jeden kousek jsem kuchal :-)
18:15:58
08.04.2009
08.04.2009
50kW facko je jedine vlastne uz strikacka jako felda 136B karbec mel max 46kW ale to jen tak pro upresneni
14:30:52
08.04.2009
08.04.2009
mel bys mit predstih tusim skoro 2x vetsi nez na benzin. Prsote ho zvys a hned ucitis jestli to pomohlo. Ten vykon tam +- bude
14:30:17
08.04.2009
08.04.2009
targa 2
teoreticky by to melo byt 50kw jako karburatorovej favorit
14:26:57
08.04.2009
08.04.2009
werty
Já se jen zeptám... motor máš nějak upravený? Protože podle mě pokud ne tak tam 50 kW nemáš... jestli se nepletu tak výkon 50 kW je taky zásluhou vstřikování. Nebo se pletu? Jestli ano tak mě někdo zkušenější opraví.
14:14:15
08.04.2009
08.04.2009
targa 2
čím by to mohlo byt,jedna se o felicii motor 50kw ve 130 s etz z fava.pokud dam nové svíčky tak to je cca 2000 km lepší, ale pak zas nic moc.Jde to relativne pomalu do otáček.Jaký předstih dát na tento motor s lpg?
