podložka pod karburátor
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 03.04.2009 do 05.04.2009, založil/a sonny
05.04.2009
LiMaK - 742 forever
tak ono ale nejde o favo motor...ten kdyz nasroubuje holý do škodovky, bude nakloněný tak jako jakykoli jiny motor ve škodovce (105,120...)
ono jde o favo sání....pokud tam dá rapid sani tak žádnou podložku nepotřebuje....
takže bych až tak nemluvil porad o tom motoru, ono jde totiž v podstatě o sklon příruby favo sání a rápo sání...
01:56:18
05.04.2009
woody121
30° ma naklon škodovica a 20° favo tzn. na favo motor 10° podložku 2
13:18:55
04.04.2009
venni
-> J3STER: ok věřím Ti 1
20:50:37
03.04.2009
stika87 - Maschinenführer
-> sonny: no protoze kdyz to das bez podlozky tak budes mit karbec nakrivo a nebude to fungovat tak jak ma :)
20:37:49
03.04.2009
J3STER
-> venni: Naopak, 30° škodovka..... a 20° favorit.4
20:08:25
03.04.2009
nie 12° je rozdiel?
19:18:34
03.04.2009
sonny
jj v poho uz jsem ho tam hned hodil jak jsem dojel z prace ale nechapu pracovni princip te podlozky je to kvuli tomu aby pri zatackach nebyli diry v richlosti ? aspon tak si to myslim
18:34:14
03.04.2009
venni
-> sonny: no jistě,škodovka má motor uloženej pod uhlem 20 stupňů a favo je pod uhlem 30 stupňů.Nebo naopak? :) JInak už Ti přišlo to sací?
18:18:46
03.04.2009
Aby tam nebyl šikmo
18:16:58
03.04.2009
sonny
Zdravim všechny škodovkáře . Chtel jsem se optat k cemu vlastne slouzi podlozka na vyrovnani uhlu pod karburator kdyz tam mam ve skode 120 motor favo ?
