Potřebuju poradit se zapojením Starteru
01:40:33
02.04.2009
02.04.2009
Black177
zejtra hodim lepší fotku a zkusim se podívat na nějaký ty popisky,nasadit tam šel jen pouze že jsem oříznul kousek toho krytu ale jak je dole psáno ty ozubený kolečka mi přišla stejná
21:42:20
01.04.2009
01.04.2009
technic autotronic
taky bych to videl na diesel, BOSCH, ale zajimavy je, ze s Magnetonem z 1,3 startuje fe 1,9D lip
18:47:01
01.04.2009
01.04.2009
Vypada jak na diesel feldu
18:43:54
01.04.2009
01.04.2009
No todle neni starter z facka to te zklamu neni to nejakej bosackej apod? Jde o to zda ma spravny ozub. kolecko a zpravny rozmery!! Tak bacha. Facko melo vzdycky jen na pohled stejny jako 120 a spol. Pak az feldy nektery ty novejsi mely ten rychlobeznej ale ten todle taky neni todle vypada neco jako fabka ci felda ale 1,9 i kdyz na to se mi to zas zda nejak kratky. Mozan nahod naky lepsi foto a pripadne hledej napisy a cislicka.
16:55:05
01.04.2009
01.04.2009
Black177
mám v rapidu motor z favorita a tohle by měl bý také starter z Fa.Já sám sem viděl jen klasické startery,takže nevím přesně
16:04:10
01.04.2009
01.04.2009
-> Black177: jeden odpada.....inac co to je za starter? v skodovke je nejaky iny motor?
16:03:42
01.04.2009
01.04.2009
zapoj žlutej, červenej neni třeba.
16:02:40
01.04.2009
01.04.2009
kabely s očkama na horní šroub a pak na konektor tušim žlutej, červenej k předřadnýmu odporu.
15:55:19
01.04.2009
01.04.2009
Black177
Zdravim chlapi,potřeboval bych poradit kde co a kam připojit??
Ten vpravo nahoře je jasnej a ted zbývá zbytek..
ten svazek černých kabelů v pravo pasuje na horní šroub nebo dolní??
a pak tam mám dva dráty..na starym starteru byly zapojení oba dva,ale na tenhle starter jde připojit jen jeden.
Díky za rady
Díky za rady
