k čemu je odfuk ?
32 příspěvků (zobrazeno 1 až 32) od 28.03.2009 do 31.03.2009, založil/a Tomaso435
Zastavil:Tomaso435
31.03.2009
-> Speeder15: No tak proste ten filtrbox a dekl ventilu k sobe nepatri. Ten maly vyvod ma byt jen na jednom z nich...
20:13:25
31.03.2009
Speeder15
-> Matthes, záškodník z TechWebu 31.03.09 20:04:07: ...no ale ten vstup od spodku karba ma ist do tej malej trubicky ktora je na tej velkej trubici trciacej z filterboxu....a velka trubica na odvetranie skryne....ale to male mi zostava nazvys6
20:04:07
31.03.2009
-> Speeder15: Bud taky do filtrboxu nebo dole vlevo na karbu je vstup.
19:54:39
31.03.2009
Speeder15
Troska sa pripojim k diskusii.....kupil som motor 120ku a na vyvode na odvetrani klukovej skrine mam este malicky vyvod na hadicku....kde sa to ma zapojit??8
23:43:00
30.03.2009
tak sem to udělal a když přijel dom tak se divil proč venku cejtím volej3 3 3
16:31:58
30.03.2009
-> Gemini: čiže po lopate to čo som napísal?
16:30:43
30.03.2009
-> suri: tak ako napisal Alchstuip + netesnosti spal. priestoru (male percento na zdravom motore) no hlavne odsavanie (a spetne spalenie )uhlovodikov vznikajucich degradaciou oleja a vyparov benzinu, co sa dostane do oleja (sytic a pod)
16:16:43
30.03.2009
-> Gemini: pulzovanie a virenie plynov v klukovej skriny sposobene otacanim klukoveho mechanizmu + v reali to co pisal Suri.
Niekde som cital, ze ak pri \"idealne zdravom motore\" das na odvetranie balonik, tak by mal \"dychat\", cize nafukovat sa a vyfukovat
a este... ak by bol motor hermeticky uzavrety, aj ked zanedbame podfukovanie kruzkov, tak urcite by tam vladli ine pomery (tlak) pri 0°C a po par hodinovej jazde, nie?
upraveno 1x, naposled 30.03.2009 16:18:52
15:36:22
30.03.2009
-> Gemini: lebo krúžky neudržia všetok plyn a dostane s aj do kľukového priestoru??? čakám odpoveď
14:59:25
30.03.2009
este tu nikto nenapisal skutocny dovod odvetrania skrine 1 1
13:50:06
30.03.2009
Ja mam odvetranie klukovky na erke vedene do flasky v ktorej je trochu vody a nerezova drotenka. Druha hadica vedie z flasky do filterboxu. Takze olejove pary sa zachytia vo vode ako to prebublava a do filterboxu to ide zbavene najvacsieho sajrajtu... Akurat moze byt problem v zime, ked na to zabudnes a voda vo flaske zamrzne....
03:33:16
29.03.2009
NOVON
No já mám ten odfuck vyvedený hadicí pod auto,ať mi to nezasírá karbec..Vstup do boxu zaslepený..
23:31:15
28.03.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jasný to se ucpe:D zavaříme plast:D
no tam bude ten filtřík3 (jinak kdyby sis šáhnul u mě na auto tak budeš mastnej jak prase :D proto v tom jezdím jen já40 3 takžze nějaká ta kapka tady vocad mě už nerozhází3 3
23:29:25
28.03.2009
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: Jakoby no ale musis ucpat ty vstupy v karbu a ve filtru 3 Plandat pod auto asi ne, radeji hadici do naky flasky :)
23:27:35
28.03.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: takový krásný koníčci3 3 takže když to nepude do boxu ani do karbce ale nechám to plandat po auto bude to lepší si chtěl říct? (jako by)
23:26:52
28.03.2009
Kaprof-Pisařík
-> Matthes, záškodník z TechWebu: 3 3 3 3 3 3 3 3hajtry
upraveno 1x, naposled 28.03.2009 23:27:07
23:26:36
28.03.2009
zvětšit k čemu je odfuk ?  - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 28.03.2009 23:26:36
23:24:53
28.03.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: co že to ubírá ?40
23:21:29
28.03.2009
Kaprof-Pisařík
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: no prostě je to hovadina47
23:20:19
28.03.2009
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: Takle ti to reknu... ubira to kone pac tam jde castecne spaleny vzduch
23:17:46
28.03.2009
-> ondie: no vývod bych tam dal,, žejo, ale jen do boxu, a místo do karbce ten filtřík:D na ozdobu,, já právě myslel jestli to tam nemá jako nějakej učinek, třeba teplejší vzduch aby tam šel nebo tak něco, takže asi nec má co? :D
23:06:07
28.03.2009
ondie
Tohle sem udělal,když sem kdysi hoodně dávno (když sem byl ještě malej a hloupej) dával erčí motor do Rapida..odmontil rameno větráku a nechal víko ventilů bez vývodu a hrozně sem se divil proč mi pod řemeničkou pořád cáká olej : ))
22:56:54
28.03.2009
-> Kaprof-echt Gottwald: ¨nojóó3 já ho mám utěsněný,,, ale to tam vyplácám celou pásku, mám ten dekl nějakej divnej, tamt o vypítávalo vždycky,,, a víčko v tom je volně furt
upraveno 1x, naposled 28.03.2009 22:57:47
22:52:22
28.03.2009
Kaprof-Pisařík
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: nebylo by lepši ho nak rostahnout bo utěsnit nakou paskou aby nevylitavalo3 ?
upraveno 1x, naposled 28.03.2009 22:57:40
22:51:22
28.03.2009
no víčko po zběsilej jízdě zpravidla kupuju nový :D ale už je privázaný3
prostě vypinkne ,,
takže když to nechám do boxu a na to téčko místo do karbce dám ten filtřík tak se nic nestane?
22:48:10
28.03.2009
Bo vylitne merka, ale moh by to pouzit jako kompresor na foukani kol :)
22:46:09
28.03.2009
-> Nwkt: Jo mas pravdu ma facko tam vylitne vicko jsem si neuvedomil pac kdyby mel 120 a spol tak tam vicko nepovoli ze je sroubovany.
22:41:53
28.03.2009
Kaprof-Pisařík
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: no prostě to nech bejt3
22:37:39
28.03.2009
-> Kuladmin: To mu spíš vystřelí olejový víčko
22:34:32
28.03.2009
rozhodne to nemuzes zaslepit ten tlak ti pak nkde vybehne treba gufery na klice apod !!! ten filtrik ma jednu nevyhodu casem se zevnitr zanese a ucpe a jsi v ...... takze porad je nej ta hadice do airboxu - teda pokud tam ten olej primo netece proudem a pokud ano neni to uplne normalni nekde je pak chybicka.
22:19:44
28.03.2009
Krouzky pistni netesnej dokonale, tzn ze cast vzduchu jde do carteru a je potreba ho odvest, nejlepe ekologicky do sani a znova spalit :)
22:18:22
28.03.2009
kuci k čemu je odfuk u fáčka vyvedenej od víčka na olej napojenej do filtrboxu a do karbce ze zadu (teda jrstli sem se dobře koukal) co se stane když to z obojího vypojim? líbí se mi blbost jak má udělaný Lubis že na tom má malej filtřík
Zastavil:Tomaso435
