chlapi pomoc
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 24.03.2009 do 10.04.2009, založil/a wody - zrušená registrace
10.04.2009
Jo no taky trávím v garáži ted dny i noci ,potřebuju dořešit ještě pár detailů.....TAk to ti přeju at to stihneš
20:21:58
08.04.2009
Evž@
-> wody: no vidíš..všecko jde když se chce......do kopru jedu...pokud stihnu nějak pořešit hlavu..pořád mi to vřelo..včil to mám rozhozené 8
20:16:19
08.04.2009
Po delší době se opět ozývám...Rozhodil jsem motor a zjistil ,že se zapekly kroužky...Kroužky jsem vyměnil a šlape jako hodinky ....Vzhůru do kopru na sraz..Jedete někdo?
00:39:15
25.03.2009
-> wody: proc by to neslo natocit? Slo...
00:38:39
25.03.2009
Tak tak - pokud to zdechlo, tak se to pravdepodobne pridrelo... A nebo se stalo neco s hlaovu pripadne ventilama...
21:14:42
24.03.2009
T t o nebude problém má mdocela slušné zázemí...Tak kdyby byla prasklá hlava ak by to nešlo natočit ne??Jinak doufam,ze se da do kupy nez bude koprivnice :-((
20:15:40
24.03.2009
Speeder15
skus kompresiu...aspon odhadom.....a hned sa uvidi4
19:41:20
24.03.2009
Adam6666 - zrušená registrace
-> wody: a nebo jestli mas lexikon kouzel tak si tam najdi GO motoru 1
19:23:31
24.03.2009
-> wody: v první řade sundat hlavu, bez toho nic nevymyslíš
19:07:04
24.03.2009
nedelaly ste nic s karburatorem ? .... podle toho co rikas to vypada na zapeceny krouzky
19:01:59
24.03.2009
Karel.
-> wody: tipuju na prasklej píst, ale musím říct, že se mi i stalo, že jsem to uvařil tak, že to nedrželo volnoběh, nový těsnění a zas to jelo
18:58:37
24.03.2009
ferrari
No, pokiaľ to uvarila tak, že to až zdochlo, tak pochybujem, že sa to obíde bez ujmy typu prasknutá hlava/zapečené krúžky/poklesnuté vložky...a prečo sa motor zastavil? Odtavili sa koncovky kábelov?
upraveno 1x, naposled 24.03.2009 18:59:15
18:15:37
24.03.2009
Speeder15
kamos takto brutalne uvaril motor na 120L....ked sme ho rozobrali tak vsetky 4 valce KO9 10
17:59:58
24.03.2009
-> wody: jen takova teorie, ale neni to pridrene? kdyz to uvarila tak ze to zdechlo.....:)
17:51:35
24.03.2009
Uvarila to proste tak ze to zdechlo,pak mi volala ,já ji přijel odtáhnou a teploměr vytočený na max a v nádobce na vodu sucho
17:50:20
24.03.2009
Brisk N15YC ty co tam byly originálky a kebely ke svíčkám sem měnil taky..zapojené by to mělo bejt dobře..Ne bily kouř nic.....
16:39:42
24.03.2009
-> wody: Sviecky su ake? To ze su nove nemusi znamenat, ze su dobre... Kable ku svieckam su dobre zapojene? Ako moc to uvarila? nemohli sa poskodit tieto kable?
16:11:08
24.03.2009
-> wody: nedymi biele?
16:05:46
24.03.2009
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: čítal si to aspoň? čo má tesnenie pod hlavou s otáčkami ?
16:03:07
24.03.2009
-> wody: co těsnění pod hlavou?
15:14:38
24.03.2009
chlapi pomoc...Pujcil jsem svoju škodu 120 sestře a ta ji uvařila..Vyměnila se voda v chlazeni,odvzdušnilo,new olej,svíščky a ted když auto nastartuju tak mi to neudrží otáčky a to ani se zatáhlým sitičem....
