Felda 1.6 jiný motor
17:58:01
16.03.2009
16.03.2009
anubis
čus řeknu ti to takhle... ten motor z jakýhokoli golfa sedí na nápravnici na velkým silentbloku a na silentbloku na přední chladičovce - nevím jestli u každýho ale je tam takovej nosník... a třetí siláč je na převodovce... nepasuje ani jeden ... dá se to vyřešit tak že dáš převodovku z feldy a to se i dá jestli nechceš vysloveně 200 koní... pak je možnost dát 1,8 golf motor na felďáckou převodovku- mezikus máš k 1,6 a úchyt motoru je sice jinej ale blok je stejnej takže můžeš použít úchyt z tvý 1,6 a elektroinstalace není zas takovej problém ale dal bych to autoelektrikářovi a ještě musíš dát palivový čerpadlo k GTI protože to má jedno v nádrži který jde použít s feldy a druhý vysokotlaký ještě pod autem... jestli chceš nechám ti tak za 2,5tis gti motor 82kw i s převodovkou, sáním a elektrikou...
22:47:52
15.03.2009
15.03.2009
El_Burro
Na VW Golf klubu mi psal jeden člen že by do Feldy měl jít motor z Golfa 2 nebo 3 třeba nějaké GTi,že mezikus to má...Myslíte že by to bylo hodně složité z el.instalací?
