Chladiaci okruh
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 15.03.2009 do 12.04.2009, založil/a bonalaco
12.04.2009
bonalaco
Vodu sme vymenili,ventilator sme zapojili na tlacitko ale napokon som z tade vyhodil termostat...a od vtedy voda nestupa.Teraz mam kupit nove?Ale skade kazdy hovori ze i nove su casto zle.Ale kim nebude zima urcite tam nedam termostat.
11:08:25
16.03.2009
bonalaco
Ok vdaka za rady 6
22:26:13
15.03.2009
bonalaco
-> Kuladmin: Hej ked otvorim odfukne to (pssssss) 6 ,pri chodu nepocut
ziadne piskanie.Nie neviem ci netecie lebo vzadu voda neubuda,a nevidel som nic pod autom-odkedy som dorazil uz som bol pozerat 2x ale nic nevidim kuva lebo furt prsi,a vcera v garazi tiez ziadny naznak z vody na zemi.
Inac tie hlupe spoje kontrolujem cca kazdy mesiac vzadu,niekedy i pri chladici.
No dufal ze nie je to tesnenie lebo teraz som 220km od domova a chcel by som aj vratit 51
22:17:14
15.03.2009
Myslim vicko vzadu v nadrzce na vodu. Zda je na nem ok tesnici gumy ta pruzinka atd proste kdyz bezi motor a je to ohraty a ty to otevres zda to odfoukne a zda ti tam pri chodu motoru nefouka- neutika vzduch pak neubiva voda? netece ti to nekde ve spojich?
S tim tesnenim pod hlavou mohlo by byt ale myslim ze by se s ti s tim nepodarilo jet vzdalenosti o 100kilacich.
22:10:47
15.03.2009
bonalaco
-> Nwkt: Asi najprv vypustim z neho vodu,hodim tam normalnu vodu,vypustim a povodny skusim prefiltrovat niecim a dat spat.A ak nic tak dalej vodna pumpa?A to ako zistim ci tlaci vodu riadne?
22:07:12
15.03.2009
-> bonalaco: Vyzkoušej ostatní, když to nepomůže tak rozebrat
22:04:59
15.03.2009
bonalaco
-> Nwkt: Tipek ktory to robil hovoril ze vsetko ok s hlavou.
A ak je problem tam kde hovoris ako to zistim?
Anic ine nemoze byt.
-> Kuladmin: sorry ale nerozumiem,pis pls jednoduchsie.
Som este len zaciatocnik 136 VDaka
upraveno 1x, naposled 15.03.2009 22:08:31
22:01:11
15.03.2009
-> bonalaco: A změřili jste přesahy vložek? Neni křivá hlava?
21:54:13
15.03.2009
bonalaco
-> Kuladmin: Ta hadica hore ked otvorim kapotu,alebo neviem na co myslis.
-> Nwkt:
To by nemalo byt ved nedavno bol meneny
21:49:42
15.03.2009
těsnění pod hlavou
21:48:51
15.03.2009
Ocividne se ti to zavzdusnuje co vicko? jaky tam mas je ok? je na nem tesneni? Jaky typ tam mas ? myslim tlak?
21:46:49
15.03.2009
bonalaco
Caves!
Mam novovzniknuty problem ohladom chladenia.
Minuly rok bol moj povodny motor 130 vymeneni na 136favo,a nikedy sa mi zaseklo termostat.Termostat bol vymeneni,s bratom sme urobili ventilator chladicu na tlacidko,ale vcera sa mi nahle zacal stupat rucicka vody.Zistil som ze kurenie zrazu zdochlo (tlacilo mi studeni vzduch)rychlo som zastavil,predu sme odvzdusnovali okruch a vsetko bolo ok.
Dneska zase to iste,po 110km nepretrzitej jazdy zase sa to zacalo,zastavil som,odvzdusnoval a isIel som dalej.Po 80-85km zase to iste...
Nejaky tip prosim kto uz mal nieco take...Nejaka spina v hadici?Slaba vodna pumpa?
Prosim o radu
Dakujem
