je rozdíl mezi sáním z mpi?
17:13:35
17.01.2011
17.01.2011
-> KARBEC: ano je jiné, jak píše suri
15:10:55
17.01.2011
17.01.2011
-> KARBEC: minimálne je iné uchytenie klapky , rampy zo vstrekmi , inde snímač tlaku , žiadny význam to nemá meniť
14:48:16
17.01.2011
17.01.2011
KARBEC
NOVÝ DOTAZ
Oživím tohle staré téma. Je prosím nějaký rozdíl mezi sáním Felicia 1.3MPi 50kW a sáním Fabia 1.4MPi 8V 50kW? Případně v čem ten rozdíl vězí a co je "lepší". Bohužel ono sání z Fabie nemám teď při sobě abych si to porovnal a změřil sám. Děkuji.
17:21:44
17.03.2009
17.03.2009
-> peti: nojo už chápem ja som úplne zabudol že vstreky sú inde .
17:05:20
17.03.2009
17.03.2009
peti
-> suri: je to 100% na posilovac, u MPI tam ide iba vzduch ako pise-> MOLSO:
13:59:40
17.03.2009
17.03.2009
-> MOLSO: ja som myslel že je to načo písal gemini prepad benzínu čo sa tam nahromadí
13:58:24
17.03.2009
17.03.2009
-> suri: tam prepad netreba ved tadial ide len cisty vzduch
13:55:31
17.03.2009
17.03.2009
-> bflm: tá spodná prípojka? to nie je spojené aj s komorou? ja som neštudoval kde je to vyvedené len som pozrel ráno na felicii a pozerám že to ide volagde preč tak som myslel že do nejakého prepadu .
13:53:49
17.03.2009
17.03.2009
bflm
-> suri: To není na benzín ale na podtlak do posilovače
13:49:28
17.03.2009
17.03.2009
-> MOLSO: je to tak tam je tam hadička na odvod takže tu problém nebude
11:44:11
17.03.2009
17.03.2009
pessam
další
11:42:54
17.03.2009
17.03.2009
pessam
další
11:41:56
17.03.2009
17.03.2009
pessam
Přidávám foto sání
09:58:26
17.03.2009
17.03.2009
-> Gemini: co tak zosodu navrtat odtokove diierky a priviest z nich hadičky dakde nad klapku ?
09:56:52
17.03.2009
17.03.2009
-> Jakub M.: lenze zvody zacnu salat tak po 2 minutach, po 5 minutach bude stale to sanie studene, do valcov pojde extremne bohata zmes, ktora zmyva olejovy film na stenach valca, ale ved za pokus to stoji
07:17:53
17.03.2009
17.03.2009
Jakub M.
-> Gemini:
žádný by tam neměl v zniknout, protože to sání by se mělo vyhřívat sáláním tepla od svodů výfuku, a myslím že dole sou nějaký vývody, má je tam i felda, právě kvůli tomu benzínu, kdyby se tam náhodou dostal..
06:34:40
17.03.2009
17.03.2009
-> Gemini: benzín benzín... stačí povedať funguje to a hotovo nie? a nie na otázku otázkou . Podľa mňa to má istotne význam hlavne tvarovanie
01:46:27
17.03.2009
17.03.2009
a co s tym bazenom benzinu na spodku MPi sacieho ?? to by som chcel videt co tam ostane pri studenom starte na sytici......
22:57:21
16.03.2009
16.03.2009
-> pessam: brďo
toto pořídím za kilo:D a kilo aby mi to svařil u nás v prácí
22:52:06
16.03.2009
16.03.2009
pessam
Sání přišlo před šesti lety na 1500 Kč.Nyní prodám za 1000 Kč.Sání není vyhřívané vodou,a krburátor je o několik cm. výš než u série.Bez uprav nepude nasadit filtrbox.
08:49:05
16.03.2009
16.03.2009
-> suri: tak to by se snad dalo...... a docela jednoduše,,,,,
06:07:16
16.03.2009
16.03.2009
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: vyrobiť podložku pod karbec aby si ho tam dal napasaovať privariť a zavariť diery po vstrekoch
20:31:34
15.03.2009
15.03.2009
-> m8rinek: tak hliník si svaříme v prácí
to by se dalo...ale chtělo by to nějakej výkres kde co jak říznout a navařit,, aby to nebylo zbastlený ....
-> pessam: máš ten díl na prodej už hotovej??? co by si za to chtěl ???
to by se dalo...ale chtělo by to nějakej výkres kde co jak říznout a navařit,, aby to nebylo zbastlený ....-> pessam: máš ten díl na prodej už hotovej??? co by si za to chtěl ???
18:58:23
15.03.2009
15.03.2009
pessam
Mám sání MPI předělané na kar.Lekr.Jezdilo to "strčkros".Krou
ťák šel opravdu nahoru,nebyl s tím žádný problém.Při testování na seriové 135 kolem 2000 ot. díra,ale pak to jelo jak z praku.Na další doladění jsme se nedostali.Není čas,ani vhodné auto.Možno prodat,cena dohodou.
18:03:09
15.03.2009
15.03.2009
favoman
-> m8rinek: já teda mám komplet MPi tzn. vstřikováni ale pokud se nepletu tak Vici měl sání z MPi přerobené na karbec (asi veděl proč - já s tím mám jen starosti
)17:45:28
15.03.2009
15.03.2009
ten kdo jezdí MPI sání s karbcem si to chválí, takže jestli to neni jen placebo tak to smysl má, jen sehnat někoho kdo vaří hliník, naštěstí mám Webery
17:39:47
15.03.2009
15.03.2009
favoman
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: tak já tam MPi mám - komplet celou elektriku, nádrž, budíky atd....
16:30:05
15.03.2009
15.03.2009
-> bflm: jo
jen myšlenka no:D
-> Adam6666: takže je to naprostá hovadina:D
dobrý končíme zavíráme:D všichni pryč:)
jen myšlenka no:D-> Adam6666: takže je to naprostá hovadina:D
16:17:02
15.03.2009
15.03.2009
bflm
Tomaso435_Žák 3.Bé 15.03.09 16:12:38 napsal: → suri: → suri: aha takže zase vymejšlím kraviny
Jako obvykle
Jako obvykle16:17:00
15.03.2009
15.03.2009
Adam6666 - zrušená registrace
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: kazopadne nekteri jedinci to ale jezdi (prevarene na karbec). ale u mpi jde sanim jen vzduch kdezto tobe by tama sla smes, a to sani podle me neni tvarovane na pruchod smesi....
16:13:29
15.03.2009
15.03.2009
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: vymýšlaš je to celé iné je tam hore škrtiaca klapka a vstreky ak by si to všetko prerobil na karbec bohvie ako by sa to chovalo
16:12:38
15.03.2009
15.03.2009
-> suri: -> suri: aha takže zase vymejšlím kraviny
16:09:31
15.03.2009
15.03.2009
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: je tam škrtiaca klapka . a za druhé načo by ti tam boli vstreky? vôjsť vôjde ale nepôjde to
16:07:50
15.03.2009
15.03.2009
-> suri: aha,a nevíš jestli mpI sání pasuje na fáčko,? hlavu mám MPi ale zvytek ne:D
16:06:49
15.03.2009
15.03.2009
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: veliký rozdiel Mpi má úplne iné sanie a myslím že omnhoo rozumnejšie tvarované na krúťák
16:00:37
15.03.2009
15.03.2009
kuci je rozdíl mezi sacím potrubím fávo - a felda mpi? případně pasuje to mpi do fáva ? dík,,
