VŮle VentilŮ 136 Bmm
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 14.03.2009 do 15.03.2009, založil/a NOVON
15.03.2009
WGeorge
jen se poradne koukni, zda tam mas oboje ocelovy tycky, protoze u bmm je velka pravdepodobnost na hlinik u saciho a tim padem tam pri 20°C na bejt vule 0.25.
21:03:13
14.03.2009
Tak ted v tom mam uz uplne gulas ale te fuk asi mas pravdu. Ale i tak bych seridil ty vule tak jak maji byt - jistota je jistota.
upraveno 3x, naposled 14.03.2009 21:06:55
21:00:32
14.03.2009
Adam6666 - zrušená registrace
-> Kuladmin: ne vule je tam proto aby kdyz motor zchladne ti nezustal otevreny ventil jinak by jsi nenastartoval..... ja davam vuli 45/45 za tepla a za studena to je 25 na zeleze a 40 na hliniku...4
21:00:22
14.03.2009
NOVON
Jako četl jsem,že při teplém motoru se nastavuje větší vůle cca 0.35 nebo tak nějak,tak že by s toho vyplývalo-teplem se vůle zvětšují..
20:53:51
14.03.2009
-> Adam6666: ???? Coze?? tycky se roztahujou teplem ne smrstujou preci jinak by se to delalo na 0 preci?? Nebo se neco zmenilo???
upraveno 1x, naposled 14.03.2009 20:54:04
20:50:27
14.03.2009
-> Kuladmin: tesnit bude protoze jestli mas 15 za studena tak tam bude 35 za tepla...
20:38:50
14.03.2009
-> Adam6666: Jo dik za opravu tak 11 - No presne 2 desetiny mm a kdyz tam ta 0,05 chybi tak prave nemusi ventil uplne tesnit a bude smes horet i v potrubi a po nejake dobe se upali ventil. Ja bych to urcite zvetsil.
19:44:29
14.03.2009
-> Kuladmin: no klič je 11. a staci kdyz tam zaradi ctverku a strci do auta.. a s tim podpalenim bych to tak nehrotil, ventilova vule se zvetsuje pri ohrivani a na zelezne tycce je rozdil tepla studena asi 0.2mm...
upraveno 1x, naposled 14.03.2009 19:50:12
19:37:27
14.03.2009
Dyt je to otazka chvilky 10klicku plochy sroubovak listove merky a myslim 30 klic gola na otaceni klikovky. Jo jeste krizovej sroubovak na sundani kryciho plechu v podbehu. Ono je to prd ale na teplotni roztaznosti uz to neco udela a muzes si podpalit ventil protoze nedozavre !! tak bacha
upraveno 2x, naposled 14.03.2009 19:38:35
19:25:47
14.03.2009
NOVON
No trochu jste mě znervózněli..Je to velký problém o těch 0.05 mm menší vůle? 0.05 mm je tloušťka cigaretového papírku..:-o
16:59:03
14.03.2009
je to malo :o) tenhle rozmer byval u 105 apod. souhlas s -> Adam6666:
16:44:59
14.03.2009
20/20 ma byt.
16:33:00
14.03.2009
NOVON
Čau chlapi,nedávno jsem si nechával měnit řetěz a při tom i seřídit ventily..Když jsem se pak ptal borce kolik tam nastavil,tak prý 0.15 sací a 0.20 výfuk..Mám tam ocelové tyčky tak by mě zajímalo,jestli těch 0.15 není málo??
