favo motor po Go nechce naskocit
27 příspěvků (zobrazeno 1 až 27) od 07.03.2009 do 07.03.2009, založil/a adrallyteam
07.03.2009
adrallyteam
tak vam diky za rady hosi
18:58:40
07.03.2009
jarda.u1
-> adrallyteam: no vidis,ti topovidam,ze to musi makat...........
18:49:56
07.03.2009
adrallyteam
byl spatne natoceny rozdelovac ale ten sem nastavoval podle rysky na remenici aj sem s nim otacel do ruznych poloh,ale asi ne dost :((((
18:49:03
07.03.2009
adrallyteam
tak uz jede svina jedna
18:24:16
07.03.2009
-> adrallyteam: tak když jsi menil rozvod tak jsi ho musel správne zandat ... pokud jsi ho nemel venku a nedal ho tam spravne tak ti to fungovat nebude ..
takže vyndej ven rozdelovac, i s kominkem, natoč si kliku aby ti ryska na remenici ukazovala predstih 5 stupnu, soucasne ti musej stridat ventily 4-válce ...v této poloze založ držák s rozdelovačem tak, aby ti palec ukazoval na rysku která je na telese rozdelovače (pálí 1.válec) ... a jedeš
18:08:38
07.03.2009
adrallyteam
-> Nwkt: na ten sem nesahal,ten tam je tak jak byl kdyz to jelo:)
18:07:39
07.03.2009
adrallyteam
-> Tom.t: karbec je ok
18:07:30
07.03.2009
-> adrallyteam: Komínek je to kam je zasazenej rozdělovač
18:06:35
07.03.2009
adrallyteam
-> Tom.t: kominek myslis palec?
18:05:54
07.03.2009
adrallyteam
-> Adam6666: to auto je nejake proklete3 3 3 aj kamosi nad tim krouti hlavou
18:05:31
07.03.2009
-> adrallyteam: pokud je karbec ok tak blbe založené rozvody nebo komínek rozdelovace..
18:05:11
07.03.2009
adrallyteam
-> Adam6666: jj:Dale ted uz je elektrika ok,neco sem natahal nove,ale ted zase nechce naskocit....aj bych ho prodal,ale dyz bude nejaky zavod nemel bych s cim jezdit...
18:03:34
07.03.2009
adrallyteam
-> Tom.t: díval jsem se na písty,vytahoval vačku,nové rozvody, těsnění....zapalování karbec fávo,rozdělovač taky origo fávo,karbec lekr
18:02:56
07.03.2009
Adam6666 - zrušená registrace
-> adrallyteam: to porad delas toho favorita? nebylo by lepsi to uz prodat? 1 musis s tim mit problemu az hruza......
17:59:00
07.03.2009
-> adrallyteam: co znamená GO ? generálna očista ? co bylo rozebráno a měneno ? máš tam kontaktní zapalování nebo bezkontakt ? jaký karburátor ?
17:46:51
07.03.2009
adrallyteam
to sem nezkousel,ale posunoval jsem ho...a snahu taky nemel:(
17:43:43
07.03.2009
jarda.u1
-> adrallyteam: a kdyz ti nekdo startuje a ty zkusis pootacet rozdlovacem po a proti smeru,tak motor snahu nema?
17:25:18
07.03.2009
adrallyteam
-> jarda.u1: Ano vule mam,jj rozdelovac ukazuje na 1. valec a ventily jsou zarovno a 4. valce strihaji
17:20:29
07.03.2009
jarda.u1
-> adrallyteam: Mas serizene vule ventilu?Jses si opravdu jisty,ze kdyz ti palec ukazuje na znacku prvniho valce na rozdelovaci,tak ze ti opravdu pali prvni valec a ne ctvrty?Ten je taky v horni uvrati,ale ventily by mely byt ve strihu a na prvnim valci musi byt oba ventily zavrene.
16:59:01
07.03.2009
-> adrallyteam: jo...sleduj rysku na remenicke
16:57:21
07.03.2009
adrallyteam
-> gabo000000: tak ventily jsem uz sledoval pred chvili,jedine asi ten rozdelovac,jestli opravdu dava jiskru tehdy, kdy je pist v HU,a to by se melo dat zjistit kdyz zapnu zapalovani a budu pomalu tocit,vyndam svicku a ukostrim ji a kdyz bude pist v HU tak by to melo hodit jiskru,ze?
16:53:38
07.03.2009
-> adrallyteam: das dole ventylove viko a sledujes ventyli...ako si uz napisal ze si to odsledoval.....dalej zapalovanie..tak 3-7..dftrh kladivka ..co prave ked dava iskru by mal byt OK, umiestnenie rozdelovaca, a vôle ventylov...ja by som to skusil poriadne presat..napumpovat karbom benal do sania...
16:51:30
07.03.2009
adrallyteam
-> gabo000000: taky sem uz vytocil baterku,co by tam mohlo byt spatne?spatne natocena vacka vuci klice?Jak se to nejlepe skontroluje bez rozdelani?Venku moc prsi,tak se me nechce valet v mokru :)
16:48:55
07.03.2009
-> adrallyteam: tak tocit:) ja verm v tom ze tam je niekde zrada:D uz mi to na fore vela ludi tvrdilo ze 10000000000000% vsetko skontrolovane a nejde..mne napriklad po GO motor tiez startoval dlhsie...vytocil som celu baterku a az tak to chytilo...netudim preco a napr 120ka chytila na prvu supu8
16:46:58
07.03.2009
adrallyteam
vule jsem taky kontroloval,otacel jsem i postupne klikou a misto svicky jsem mel srubovak,abych vedel,jak chodi valec a vse se zda byt ok,kdyz sel dule tak sal,pak sel nahoru,zapalil,pak sel dule a potom nahoru kdy vyfoukl a hned jak se zavrel vyfukovy ventil,tak se otevrel saci a valec sel dule,snad je to ok :)
16:44:20
07.03.2009
-> adrallyteam: rozvody..preco nei..skontroluj to a skontroluj aj vôle ventylov4
16:40:58
07.03.2009
adrallyteam
Ahoj,motor normalne hazi jiskru,benal do nej jde taky,tocit se toci,ale nechce naskocit, mel jsem ho rozdelany je po GO,ale nejak se mu nechce,rozdelovac je taky dobre - 1. valec je v horni uvrati a palec na rozdelovaci take ukazuje na 1.svicku,je tam zakladni predstih,nevite nekdo proc by se mu nechtelo naskocit?Vubec to nechyta ani na jednu svicku a pritom jiskra a benal tam je....................... .........?Mohly by byt spatne rozvody?
