Spotřeba 120,125
14:36:36
02.03.2009
02.03.2009
-> bflm 02.03.09 14:31:26: Byl plnej az po strop :) Sem mel strach aby to neprovalilo ty bocnice...
14:31:26
02.03.2009
02.03.2009
bflm
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tys neviděl co tam měl naloženo
14:15:56
02.03.2009
02.03.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Jako ja to musel drzet pod plynem i z kopce :) Jinak bych velice rychle brzdil... Ale kdyz uz sme u tech vleku, tak sem jednou na nebrzdenym vleku vazicim 350kg mel nahazeny zelezo ktery vazilo 700kg... Takze ta shade tahla 1050kg nebrzenejch :) To byla teprve sranda... Kdyz sem ted posledne vezl prkna na stejnym vozejku (prka vazila tak 350kg) - tedy dohromady 700kg opet nebrzdenejch, tak sem poprvy zazil to, ze na krizovatce (bylo mokro a \"slizko\") sem slap na brzdu, zasekli se kola a byl sem nemilosrdne odtlacenej asi 10m za caru tim privesem
Ale abych se dostal k tematu - spotreba byla tak 14l / 100km... Nevim to ale uplne presne - jelikoz se jednalo o kratkou trasu...
Ale abych se dostal k tematu - spotreba byla tak 14l / 100km... Nevim to ale uplne presne - jelikoz se jednalo o kratkou trasu...14:09:43
02.03.2009
02.03.2009
-> Syny: Ale ze te orostovala avie do kopce mi je divny, kdyz sem tahnul vlek s piskem tak sem do kopce predjizdel tatru s piskem. To mas vlek tak 550kg, tata (120) a ja (80)...
EDIT: aha odpor vzduchu, tak to jo no, ja mel nizkej vlek.
14:07:07
02.03.2009
02.03.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To je dost mozny, ze za to mohl on
No tak co sem to pocital tak ten vozejk i s vecma mel cca 400kg - mozna vic :) Plus to byla krychle, takze obtekani vzduchem hodne spatny :)
No tak co sem to pocital tak ten vozejk i s vecma mel cca 400kg - mozna vic :) Plus to byla krychle, takze obtekani vzduchem hodne spatny :)14:01:54
02.03.2009
02.03.2009
-> Syny: Jesi to nebyl spatny vliv Mirka. Spatny vibrace. Ja kdyz tahnul feldu tak to vyslo na 14 litru asi :)
13:59:50
02.03.2009
02.03.2009
Ale treba pri ceste na Hrochac ve 4 lidech a s krytym privesem vysla spotreba na dalnici na asi 11,5 - 12 l / 100 km
Do kopce nas brala i avie :) Z kopce sem to musel drzet pod plynem aby to vubec jelo... Takze s krytym neaerodinamickym vozejkem uz nikdy
13:56:03
02.03.2009
02.03.2009
Tak jinak:
- delsi cesty po statovkach (tudiz obce a mimoobce) jezdim cca za 7-8 l / 100 km. Realna rychlost jen malokdy prekroci 120m/h... Prevazen spis 90-100 mimo obce a 50-60 v obci.
- delsi cesty po dalnici (realnou rychlosti cca 120 - 140 km/h ) spotreba cca 6,5 - 8 l / 100 km. Tam uz fakt zalezi na tom, jak se na to slape, jaky sou povetrnostni podminky a tak... Jednou sem jel za 6,5 a jednou zas za cca 8,5 stejnou trasu...
- mesto a popojizdky 9 - 11 l / 100 km - zase zalezi na stylu jizdy a na tom jestli je leto nebo zima a tak...
Samozrejme veschno zalezi na tom jak starej a vybehanej je motor, kolik jede lidi, styl jizdy, serizeni motoru atd atd... Podotykam ze motor ma najeto 140 000 a \"zere\" 0,75l oleje na 1000km
(No zere - jak se to veme - zere tak 0,5l / 1000km a zbytek vsude mozne vytece...). Chci tim proste rict, ze moje hodnoty jsou u motoru pred smrti
Jeste podotykam ze jde o 125ku - tedy motor 120 a 5q 4,22...
Jeste podotykam ze jde o 125ku - tedy motor 120 a 5q 4,22...13:26:14
02.03.2009
02.03.2009
~6.5 pri 90kmh, ~9.5 pri 120kmh, 0.6 za hodinu na volnobeh,
toto sa pise v mudrej knihe, ale zalezi od toho ako na to dupes, da sa dostat na hodnoty aj nizsie aj vyssie. Potom exituje graf spotreby podla otacok motoru, ale to ti skenovat nebudem
13:18:40
02.03.2009
02.03.2009
kobli
Ahoj, chtěl bych se škodovkářů zeptat kolik spotřebovává paliva motor 120,125 na volnoběh a jaký je rozdíl ve spotřebě při jízdě, kdy motor točí třeba 3000 otáček pod plynem a s uvolněným plynovým pedálem, je jedno na jakou rychlost jen poměrově. Děkuji
Škodovkářům zdar
Škodovkářům zdar
