jaká je naděje na zprasení ?
30 příspěvků (zobrazeno 1 až 30) od 26.02.2009 do 03.03.2009, založil/a Tomaso435
03.03.2009
krekr16
heledte rad bych se zeptal na to jakou vacku dat do mojeho facka.. Mam 135ku snizenou o milimetr a chtel bych tam hodit vacku aby to stalo zato uz v malych otackach, ale aby to nebylo jen na zrychleni ale i na poradnou jizdu. Diky za rady4
08:26:29
28.02.2009
Vrba
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: Tak kdyz ti jde tolik o zivotnost,tak se na to vykašli uplne,protoze pokud vymeníš vačku za takovou co píšeš, tak nepoznáš vůbec nic a jen tě naštvou vyhozené peníze.
20:42:04
27.02.2009
-> Saky: no s vačkou sem rozhodnutej,, ;) a hlavu ještě uvidim,, ale víc jak 0,5 nechci,,,, i když do mě hučej všichni aspon 0,8,,,,, ale jeto 136ka, takže nebudu bláznit,,
20:24:27
27.02.2009
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: pokud das rozumnou vacku a rozumne upravis hlavu tak to na zivotnosti nepoznas a bude to vykonove urcite znat.. ale je pravda ze to bude drazsi..
19:17:50
27.02.2009
-> havlik: je mi jasný že rozdíl nebude zázračnej,, ale de mi fakt o tu výdrž toho motoru,,proto tohle,,,, dlouho ještě když sem o virtu nevěděl, sem sháněl motor v uprave sprint 75 a nebo aspon tuhle 136Ku Xko,,, a a ni jedno sem nesehnal.. takže ted když konečně sem sehnal tu vačku tak,,, si splnim sem :D
18:52:51
27.02.2009
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: nevidim důvod proč by nechodil ale ten rozdíl bude tak minimální že ho nejspíš ani nepocitíš a jen za to zaplatíš
18:51:56
27.02.2009
-> havlik: když víš o co mi de,, tohje je pořád ještě serie,,,, prostě original.... nějaký zásahy ,, co by zkrátily tomu vojetýmu chudákoj akorát život,, se mi moc nelíbí no,,, jako kdybych měl víc motoru tak jasný, jeden serii a jeden bude svižněj závodák,,, ale ,, takhle,,,, nechce se mi to mršit no..... jed doufám že ten motor po tej výměně bude ještě chodit
18:41:34
27.02.2009
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: radši zainvestuj a kup nějakou lepší vačku tohle je fakt k ničemu
18:41:07
27.02.2009
-> havlik: no jako ani ne no :D
18:39:58
27.02.2009
-> Adam6666: no felda nevim, ale fávo vim,,,, pickup jeden hodně ale s motorem 136 jede jak drak,ale víc jak 13O nedá,, takže tak po městě na 5Ku :D
18:38:15
27.02.2009
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: tak jak řiká tuner to se fakt nevyplatí ani
18:37:32
27.02.2009
-> TUNER: vačka 800 práce 1400...motor se jen vyvěsí,,, no ještě je v plánu do budoucna hlava,,, a slícování sacího potrubí,, cca 1500,- ale to až fakt tteba v létě,
18:24:20
27.02.2009
TUNER
No mě osobně by to ani za tu výměnu 136/136X nestálo......
Jen pro zajímavost,na kolik tě to vyjde?? (práce,vačka,těsnění a další díly?)
18:14:41
27.02.2009
Adam6666 - zrušená registrace
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: ja vim jen jak jede 1,9 pickup s prevodovkou 1,3.....je to dobre tak mozna do mesta...
18:10:21
27.02.2009
-> Adam6666: pickup má st převod 4, 33 feldy a formani maj 4,22 a fáčka jako já maj 3,9,,,,,
18:00:00
27.02.2009
technic autotronic
s tema prevodovkama, u normalni feldy byla nejrychlejsi prevodovka 1,9D pak 1,6MPi a nejpomalejsi 1,3i nebo MPi u pikapa nevim, ale nepoznal sem rozdil mezi 1,9D z pikapa a z normalni, oboje mi prislo ze jelo stejne rychle
16:34:34
27.02.2009
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: no pickup by mel mit prevodovku z 1,3 benzin a diky tomu ze pracuje nizsima otackama se zda ze je to kratke.... 1,9 D prevod. je dlouha... myslim samozrejme 1,9 pickupa...
upraveno 1x, naposled 27.02.2009 16:41:59
15:37:47
27.02.2009
-> Havoc: nechci to prasit,, nijak, tohle je pořád seiová vačka,, která v uvozovkách do toho motoru patří,,,, takže se spokojim s tímhle,, no na převodovku sem taky už myslel,,,, ale to znamená motor ven,,, a zase vyšší spotřebu,,, takhle v tech 90ti to je v poho,, s formanem kde má tu krátkou už to bere víc,,, a je i hlučnější......
-> Saky: a když do 5O kw dáš z pikapa, tak to sou teprve divy3
22:07:14
26.02.2009
spis nez na motoru zalezi na prevodovce.. kdyz prelezes z feldy do facka.. davali jsme motor 50kw feldu misto 40kw feldy, stejne motory (primo jeden jedinej motor kterej se prehodil) a rozdil znacnej jen kvuli prevodovce.. to poznas vic nez vymenu tehle vacky..
21:43:47
26.02.2009
Havoc
Rozdíl mezi 136 a 136X je v té vačce jak píšeš, v rozdělovači, v hlavě a v jinak natryskovaném karbci. Ale jak se tu hovoří výše, pokud chceš aby to trošku jelo tak doporučuju minimálně 254/254 z toho MPI v 50kW a nebo jdi klidně do vyšší třeba do 268/268, ta je ještě dobrá i na běžné ježdění a furt máš v klidu volnoběh atd...
Já mám 278/278 a už je tam potřeba mírně zvýšený volnoběh a je cítit, že do cca 3000 otáček to zrovna nejsvižnější není, ale nadruhou stranu od těch cca 4000 do 6500 kde zasáhne omezovač je to opravdu paráda :-)
19:14:04
26.02.2009
-> jarda.u1: rozvody sou už nový,,,no on je to letitej mechanik,,, takže předpokládám že to dopadne dobře
17:41:26
26.02.2009
jarda.u1
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: zprasit to jde,pokud to bude delat neodbornik.Urcite bych dal pri te prilezitosti i nove rozvody.
17:27:14
26.02.2009
ještě dotaz,... svíčky musej bejt jiný?? a předstih asi taky co
17:20:23
26.02.2009
super takže zprasit to nejde :) no motor je ok,,, vrčí si v pohodě,,,, jen štelnout už ty nový ventily
17:04:17
26.02.2009
jarda.u1
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: Vacka z felicie mpi ma tusim 254 a vacka z 136 x ma 248.To je rozdil 6-ti stupnu.Myslim,ze nic nepoznas.Pokud bude motor s ostrejsi vackou v horsim stavu,nez ten s tou mene ostrou,tak muze jet dokonce hur.Zalezi i na serizeni motoru,pouzitem palivu atd.........
17:01:17
26.02.2009
Trax
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: Myslim si, že to ani nepoznas... Nebo bude rozdil minimalni
16:59:39
26.02.2009
jarda.u1
-> LiMaK: Ano,presne tak.Jestli z toho chces mit trochu zihadlo,tak bys mel koupit vacku o trosku ostrejsi.Mozna,ze ten rozdil zkoro ani nepoznas,ale nic tim nezkazis.
16:56:48
26.02.2009
-> LiMaK: no já si myslim,,, ale tak rači,,, žejo :D mimochodem jakým zpusobem budu cejtit rozdíl když sednu do fáva kde bude motor s vačkou 255 z feldy a do fáva kde bude 248 z Xka? :D já jen jak dalece je rozdíl,, docela by mě to zajimalo,, neci zavodák, jen svižnější serii ale sem rozhodnutej pro tu Xkovou už ji zkoro mám, ,, ta felda,, jen informativně
upraveno 1x, naposled 26.02.2009 16:57:50
16:53:25
26.02.2009
LiMaK - 742 forever
motor bude chodit uplne normalne....žadnej vysokej volnoběh se nebude konat...ona ta vačka neni zas tak ostra.....
16:31:05
26.02.2009
takže sem se rozhod do motoru 136 vožit vačku z motoru 136X, už sem obědnanej k mechanikovi,,,,, jaká je šance že motor nebude potom chodit správně? kuckat ,, nebo volnoběh bude muset bejt moc vysokej,,, ....nerad bych to zničil.....
jinak nemáte někdo info čím vším se Xkovej motor lišil od klasický 136ky?? dík
