Zase se to pos..lo!!!!!
27 příspěvků (zobrazeno 1 až 27) od 24.02.2009 do 28.02.2009, založil/a Kacamuto
28.02.2009
Kacamuto
Tak problém vyřešil nový jehlový ventil, nový plovák (ve starém byl benzín?!), těsnění karburátoru, nové svíčky, kable, kondík a palec.
Teď jezdí jak zběsilá 1 mnohem líp než kdy dřív.
Všem díky
16:18:01
26.02.2009
Shatter
Nemas blby ihlovy ventil v karburatore??? Moze sa zaseknut a strasne ti preplavi valce...potom ide motor na 3 (a menej) valce, striela do vyfuku a semtam po nastartovani (ak vobec) sa neda vytocit nad 1500ot...Toto mi urobilo uz 3krat...ale zatial vzdy pri startovani.........Tocil som ho kym ako-tak nesiel a potom drzal otacky..a po chvili nabehli vsetky valce a motor isiel ako lusk.....8
15:28:42
26.02.2009
premer kompresy...
08:15:52
26.02.2009
Petr - Rapid 135
koukni jestli ti nevypadla zátka na trysce volnoběhu vzadu na pravé straně karbece to dokáže zamotat hlavu
07:15:18
26.02.2009
suzie
-> Kacamuto: dej nové kladívko do rozdelovače, odtrh nastav na 0,40mm, kup nové svíčky a jedeš4
22:35:31
25.02.2009
-> Kacamuto: kondenzátor dej novej
21:49:48
25.02.2009
Kacamuto
tak novinky:
bylo poraděno že prej sáhnout po cívce. Tak sem tam hodil jinou no a na první frnk to naskočilo ale na 3 válce a jak sem to chtěl trochu protáhnout tak to zdechlo. A jak sem to natočil podruhé tak už jenom 2 válce, auto skákalo na místě tak sem chtěl pootočit rozdělovačem jestli to nebude tím. Než sem tak udělal tak to zdechlo a už sem to zas nenatočil.
20:24:10
25.02.2009
Evž@
-> Nwkt: asi jo....žádný takový se mi do ruk naštěstí nedostal 5
20:14:17
25.02.2009
-> Evž@: To by ses divil 3
20:13:15
25.02.2009
Evž@
-> Saky: no....máš pravdu 1 ...ale motor bez komprese není motor 3
18:53:51
25.02.2009
-> Evž@: neprojevuje se u vsech motoru-))) je spousty motoru bez komprese.. -)
18:01:16
25.02.2009
Kapřík
-> Kacamuto: to bude v rozdělovači..jestli máš jinej tak tam dej jinej a zkus to...6
17:13:41
25.02.2009
Evž@
-> Kacamuto: to co popisuješ je obyčejná komprese která se tak projevuje u všech motorů
16:48:45
25.02.2009
Kacamuto
no tak sem sundal ventilové víko - nic sem nezjistil protože všecko chodí jak má.
Akorát sem si všim že jak sem ručně otáčel motorem tak vznikala komprese a někde to jakoby profukovalo ale jakoby dovnitř. Jo a taky jak sem otáčel motorem tak vždycky to šlo ztěžka a pak to uplně povolilo jakoby uplně bez odporu.
Fakt už nevím
15:48:35
25.02.2009
Evž@
-> Kacamuto: a když startuješ tak se motor točí lehce nebo ztuha?
15:19:11
25.02.2009
Kacamuto
jo a do karbce to nestřílelo. měl sem sundaný karbec a byl poměrně čistý a výbuchy šly vyloženě z výfuku. Teď to nemůžu ani natočit:(
15:16:07
25.02.2009
Kacamuto
no rozdělovač se s motorem normálně točí. a jiskru ve spravny moment?to znamená?
14:40:09
25.02.2009
Peterr
jednoznacne by som zacal hladat chybu v rozdelovaci. ked sa mi pokazil, robilo to presne to co pises.
Skus, ci sa toci palec s motorom a ci dava iskru v spravny moment.
Ak je vsetko ok, potom kontroluj dalej ventily atd...
23:45:28
24.02.2009
Kacamuto
→ Mefistofeles147: mohl by sis jít spamovat někde jinde? Nejsem moc zvědavý na věcy které sou uplně mimo mísu díky
23:26:40
24.02.2009
Mefistofeles147
-> Matthes-pěkněj debil: Prodávám to co mi zbylo z dob minulých a straším 68
23:06:47
24.02.2009
-> Mefistofeles147: Tak to nevim co tady děláš 47
-> Kacamuto: Když ti to střílelo... zkouknout zda funguje jak má rozdělovač, a pokud je cajk, tak vyndat svíčky a změřit kompresi - nebo sundat víko ventilů a zjistit, zda se ventily zavíraj jak maj
btw: Nevíš, zda to střílí do vejfuku či karbece?
David29 40
upraveno 1x, naposled 24.02.2009 23:07:35
23:06:31
24.02.2009
Cívka?
22:23:12
24.02.2009
Kacamuto
Jo jinak je to škoda 130 abych to upřesnil.
Karel: rozdělovač mě taky napadl ale ten je jak přikovanej 8
Kapřík faster: dík za radu hned zitra rano to prubnu.
22:22:20
24.02.2009
Mefistofeles147
Ještě že už nemám škodovku 4
22:18:00
24.02.2009
Kapřík
-> Kacamuto: řekl bych, že ti prasknul kolík na spodku rozdělovače...zkus sundat víčko rozdělovače, otoč motorem a uvidíš jestli be bude točit i palec..pokud ne, vytáhni rozdělovač, překolíkovat a jede se dál. Tohle se mi stalo už u dvou škodovek..4
22:09:34
24.02.2009
Karel.
-> Kacamuto: no asi to zní jako blbost, ale jednou se mi takhle povolil rozdělovač a pootočil, vůbec jsem to nečekal, tak jsem tam chybu nehledal, ale omylem jsem zavadil a bylo divný, že se otočil, tak u tebe by to i odpovídalo pokud to střílí.
22:04:33
24.02.2009
Kacamuto
Zdravím virťáky!
Už dlouho sem nepsal o žádné závadě tak je to tu:
Dnes si tak jedu z kopce a brzdím si motorem. Pod kopcem už přidám plyn ať se vůbec pohybuju ale asi po 100 metrech hladkého chodu motoru ejhle! Výkon šel dolů, nešlo to roztočit nad 2000 a pekelně to střílelo do výfuku!!! Samozřejmně sem svým hlasitým plíživým pohybem vzbudil celkem značnou pozornost a proto jsem se doplazil k nejbližšímu parkovišti a tam auto odstavil. Odpoledne sem se nechal odtáhnout domů a začal laborovat co tomu je.
Říkal sem si že kondík. Tak tam šel nový - nic.
Kouknu na svíčky no byly černé ale jel sem ještě na sytič takže měly právo ;) no očistil sem je, dal zpět - nic.
Tak si říkám že asi karbec, demontoval sem ho, vyfoukal, implantoval zpět - nic.
Nevím do čeho se vrtnout!!! Jak říkám z ničeho nic se ztratil výkon a pořád to střílelo do výfuku.
Párkrát sem to natočil, ale ani to už teď nejde.
Tak a teď baboraď.
Dík za odpovědi
