Příčný výfuk
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 23.02.2009 do 27.02.2009, založil/a jarda.u1
27.02.2009
jarda.u1
-> Petkar1: Asi mas pravdu.Tu 114 asi uz nekteri vyzkouseli,chtel jsem zkusit,jestli ma nekdo zkusenosti s tim 90 mm tlumicem.Urcite si koupim ten s nerez obalem.4
23:55:15
26.02.2009
Petkar1
-> jarda.u1: Možná bych se na to zeptal přímo pana Hriciny jakej je v tom rozdíl, čím to vycpává a tak....4
13:20:52
26.02.2009
Evž@
-> jarda.u1: to je myslim celkem jedno...na autě mam 100 mm a zda se mi to akorat...
21:06:58
25.02.2009
jarda.u1
Me jde hlavne o prumer obalu,jestli vzit ten co ma 90,nebo ten co ma 114 mm.Vnitrni trubka by mela byt stejna
20:19:45
25.02.2009
Evž@
-> jarda.u1: přesně tak....sám jsem si zkusil vyrobit několik výfuků(příčňáků) s průměrem vnitřní trubky asi 35 mm...a strašně to řvalo a nejelo...všecky takové sem zahodil a pak udělal pořádný příčňák podle dokumentace s průměrem trubky kolem 55 mm a paráda..takže ber určo větší průměr
19:39:05
25.02.2009
jarda.u1
Chtel bych koupit pricny tlumic vyfuku od pana Hriciny a tak jsem chtel vedet,jake mate zkusenosti.Dle meho nazoru bude mit tlumic o vetsim prumeru tissi zvuk,jelikoz maji vyfukove plyny vetsi moznost se v tlumici rozpinat a "neleti"tak rychle ven.
13:04:35
25.02.2009
LiMaK - 742 forever
kurde, záleží na střevu toho tlumiče....určitě jinak tlumí drátěnky a nebo vodlitej vnitřek betonem....
měl jsem tumič, koncovka jak vrtata vod garáže a zvuk byl ostrý jak "ferrari"....pa k mam vyfuk ,kterej má výstup jak 2xserie a bublá jak lakatoš.....
18:53:42
23.02.2009
-> Rooney: podle čeho soudíš?
18:53:26
23.02.2009
petřík
-> Rooney: ne. napsal to dobře.. větší tlumič bude víc tlumit ne.. tudíž větší = tišší
18:48:02
23.02.2009
Evž@
Záleží na průměru koncovky....větší průměr bude dělat hlučný hluboký zvuk....kdežto s menším průměrem to bude mít krapet ostřejší zvuk....osobně bych volil ten větší
18:39:22
23.02.2009
jarda.u1
Taky by mě zajímala váha tlumiče,pokud jste ho náhodou někdo vážil.3
18:36:51
23.02.2009
Rooney - zrušená registrace
-> vhml: Větší a tišší? spíš naopak ne? 1
18:33:33
23.02.2009
Větší by měl být tišší, menší se bude lépe pasovat...
18:24:27
23.02.2009
jarda.u1
Chci si koupit příčný výfuk na mojí 100-Třícu a uvažuji zda koupit tlumič o průměru 90 mm anebo 114 mm.Který tam bude lépe pasovat?Bude rozdílný zvuk?
