vymenil som karbec a prestalo to
prisiel som na EK a auto zrazu nechcelo drzat volnobeh,ale ujo technik to trosku poladil a mame to uspesne za sebou
Š 100-dusí sa
10:52:03
24.02.2009
24.02.2009
Majklsto
08:19:56
24.02.2009
24.02.2009
Petr - Rapid 135
jo a dej nový všechny gumový hadičky na vedení
08:18:12
24.02.2009
24.02.2009
Petr - Rapid 135
zkus vyčistit šroub na vývodu z nádrže bývá tam sajrajt z benzínu měl jsem tam rez, barvu, prostě všechno
19:02:48
22.02.2009
22.02.2009
Majklsto
no tak som sa v tom trochu porypal,nejde to ovela lepsie,zajtra mam v plane STK tak uvidime co mi povedia,este skusim rano vymenit karbec,ci to nepomoze
15:59:05
22.02.2009
22.02.2009
mirco
no mne toto presne robil moj liter pomaličky ked som pridal tak šiel ale ak naraz tak nič a som nato prišiel až potom ked som všetko pomenil a ponastavoval, že bola zapchatá taká šrúbky čo cez nu ide benzín rovno z nádrže, je zašrubovaná do nádrže a má v sebe dierky a tie sa zvyknu zapchať a potom to nejde a pomocou nej je prišrubovaná trubka cez ktoru ide benzín od nádrže skus pozrieť mne sa zapchala asi trikrát kým som nevičistil poriadne celú nádrž
11:41:43
22.02.2009
22.02.2009
-> Majklsto: počuj ak to do toho marcového prvého týždňa nespravíš tak príď spravíme brzdy kukneme motor :)
09:26:26
22.02.2009
22.02.2009
Majklsto
co sa tykan benzinu tak toho ma dost,ac pumpa caka ako blazniva.skusim este nastavit tru hladinu v karburatore a omrknem to zapalovanie
21:29:11
21.02.2009
21.02.2009
-> Majklsto: a benzín doteká? daj do bandasky 2 litre benzínu a a daj hadicu od Ac pumpy a skús na kile bývala často zasraná nádrž prípadne sitko v ac
21:04:59
21.02.2009
21.02.2009
pap
zdar, skus este hladinu nastavit. byva to aj akceleracna pumpicka, ale zda sa, ze tu ste vylucili, a skus aj trysky ked to budes mat otvorene. emulznu, a aj hlavnu.
19:24:32
21.02.2009
21.02.2009
Majklsto
-> suri: tak omrknem predzapal odtrh a sviecky
este ma napada ci by v tom nemohol mat prsty odrusovaci kondik
inak filter je cisty,a tesnenie vika je ok
13:05:31
21.02.2009
21.02.2009
Martin100L
Mám ten samý problém jako Majklsto. Když jsem vyměnil karbec, tak to bylo stejný. Akceleračka normálně stříká, kabr čistej, za ten dám ruku do ohně. Taky si myslím, že to někde přisává, ale po karbci už nevím, kde to hledat :-(
11:16:18
21.02.2009
21.02.2009
-> Majklsto: predstih sveičky odtrh kladivka ,, kontakty palec . viko
11:15:53
21.02.2009
21.02.2009
-> Majklsto: filter tesnenie pod viko , pod karbec akceleračná pumpa ... trysku vybrať prefúkať . injektor vybrať prečistiť
10:53:44
21.02.2009
21.02.2009
Majklsto
Mam taky problem,ze po strmejsom pridani sa motor zacne dusit.ked sa pridava pozvolna tak je to v pohode a ide za plynom,ale ked dam naraz plny plyn tak motor urobí BOOOOO
hlavna tryska je cista,volno bezna tryska je cista injektor strieka
ja fakt neviem v com by bohol byt problem
karbec je tam 32 BST,dif 23
