Cukání při záběru
4 příspěvků (zobrazeno 1 až 4) od 20.02.2009 do 02.03.2009, založil/a street-dog
21:05:03
02.03.2009
02.03.2009
street-dog
-> Kuladmin: řekl bych že motor...no rychlosti spíš kolem 90 ale aji jindy...zkoušel jsem zmáčknout spojku a necukalo to, zkrátka jen při přidávání plynu zhruba na všechny rychlosti ale nejvíc tak na 3 a 4...řekl bych tak nějak vždy chvíli před tím než řadím další stupen( z trojky na čtyřku) a otáčky přesně nevím otáčkoměr nemám
08:43:17
24.02.2009
24.02.2009
zdravíčku, du tu práskat, jsem tu správně
problém: karburátor lekr volnoběh ok jak ba tak lpg, přídám víc jak 1/4 plynu, vcelku ok
přidám plyn cca 1/8, otáčky začnou staršně lítat, motor se divně třese, pří jízdě a nižších otáčkách auto škube, při přidání jak na ba tak lpg
zkoušel jsem měnit: svíčky, kabely, víčko, palec, cívku, etz, rozdělovač
po výměně rozdělovače, nastala změna jenže ne pořád ideální, nastavení předstihu baj voko podle starýho, kolik tam dát 136, komprese je vyšší 11,5:1
ventily sem nekontroloval
21:15:26
20.02.2009
20.02.2009
Zalezi jestli to dela spis motor - zapalovani horeni nebo spojka ci prevodovka.Pak zelezi jakou rychlosti jedes jak slapes na plyn jaky mas otacky motoru jaky kvlat mas zarazeny atd atd atd to rozepis jinak se blbe radi.
17:45:13
20.02.2009
20.02.2009
street-dog
Zdravím mám 105 z 1984 a když jedu a přidávám plyn tak zrychluje, ale trhaně sice ne moc, ale jde to znát...dělá to i při zahřátým motoru. Nevíte co by to mohlo způsobovat ??
Děkuji
Děkuji
