Motor 120ls
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 17.02.2009 do 24.02.2009, založil/a Čmoud
24.02.2009
Petr - Rapid 135
jestli je to slyšet víc při ohřátém motoru jsou to stopro pístní čepy
10:37:21
19.02.2009
Čmoud
neska to du všechno vomrknout
07:15:10
19.02.2009
MerHanz
-> Olgoj Chorchoj: taky mě to napadlo, ale předpokládal sem, že tohle už je zkouknutý
06:21:01
19.02.2009
Olgoj Chorchoj
kouknul bych i po netěsnostech vejfuku: takový prasklý svody od hlavy dělaj basový klepání... zvouček 1A13 3
06:19:42
19.02.2009
MerHanz
-> maron: jj detonační hoření, vo kolik je ta hlava snížená?? Já mám na LS 0,7 a na 100 oktan s origo rozdělovačem to nedetonuje
22:09:52
18.02.2009
Adam6666 - zrušená registrace
-> maron: no tak to mas detonačni klepani ale, coz je pruser....
21:55:38
18.02.2009
maron
mám tiež LS a robí mi niečo podobné ale len pri jazde do kopca alebo väčšej zátaži ale inak ide ako žihadlo mám na nom zníženú a vyleštenú hlavu a nemá žiadny problém vytočiť ho do 6-tisic otáčok spotreba oleja minimálna a štart bez problémov za tepla aj za studena
21:21:36
18.02.2009
-> Čmoud: pokud jsou to pistni cepy tak s tim muzes normalne jezdit...4
21:13:18
18.02.2009
Čmoud
a to neni dobra zprava predpokaladam ...
14:48:09
18.02.2009
duty zvuk by mely byt pistni cepy...
14:06:42
18.02.2009
Čmoud
no jede to no
06:14:12
18.02.2009
MerHanz
-> Čmoud: marně přmejšlím, co by mohlo v motoeru dělat zvuj na výhradně basovej frekvenci. A jede to normálně??
21:36:19
17.02.2009
Čmoud
nn to GO je spolehlive za to dam ruku do ohně ;-)
17:30:34
17.02.2009
-> Čmoud: ako už bolo spomenuté, môže to byť od blbých ventilových vôlí až po vybehanú kľukovicu, piestne čapy atď. Takto na diaľku ti nikto nepovie, to chce ten motor počuť. O motoroch "prej po GO" sme tu už počuli. Možno bol len doplnený olej, a niekto si to nazval GO.
13:48:58
17.02.2009
Čmoud
newí teda prosím někdo ?
11:00:15
17.02.2009
Čmoud
je to dutej zvuk jak když basuje radio ...
10:18:28
17.02.2009
Čmoud
jo to nwm ale prej ten motor je 3roky po GO a na tachometru je 58tis to sem nepoznal jestli ze zhora nebo ze spoda
05:08:10
17.02.2009
MerHanz
-> Čmoud: kolik má najeto??? Že by třeba šály. nebo pístní čepy? V tom nej případě to bude blbý ventylový vůle, Odkama to je slyšet nejvíc? nahoře u víka ventylů, nebo dole od karteru?
00:08:50
17.02.2009
Čmoud
Mam vyše uvedený motor a on nějak divně klepe pravidelně cím to muze byt ? zda se mi že jak se ohřejej tak je to zřetelnejsí
