Rozvody
16:58:41
18.02.2009
18.02.2009
Adam6666 - zrušená registrace
-> Labros: samozrejme.... vsem je jasne o koho jde...
16:18:05
18.02.2009
18.02.2009
Jako bych ten styl psaní vět neukončených interpunkčních znaménkem už viděl u jednoho člena, který se nedávno odregistroval
11:14:25
18.02.2009
18.02.2009
-> MOLSO nepojazdný: A pri akej teplote si to skusal nasadzovat? Mozno by si mal skusit tu retaz zohriat tak na 40 stupnov, mozno sa o maly kusok predlzi a pojde to nasadit....
07:40:47
18.02.2009
18.02.2009
-> pap: no praveze tieto "nove rozvody" maju ine ozubenie (špicate zuby na kolesach a velke valceky na clankoch) a novodoe rozvody maju špičky zubov ofrezovane a valčeky a retazi maju mensi priemer takze je to nezamenitelne
22:01:21
17.02.2009
17.02.2009
pap
mas stare rozvody ? tak skus zhodit retaz a dat to na stare kola, proste potrebujes poskladat velke kolo plus male kolo a retaz, tak aby bolo vsetko v poriadku, nine ina moznost.
12:18:39
17.02.2009
17.02.2009
bflm
-> Nwkt: Je tam vyraženo A B C
11:56:31
17.02.2009
17.02.2009
-> bflm: A jak poznam ty tolerance?
08:48:32
17.02.2009
17.02.2009
bflm
-> MOLSO nepojazdný: Tak honem dát do inzerce Prodám origo rozvody
23:19:38
16.02.2009
16.02.2009
Jakub M.
-> Saky:
no samozřejmě.. co stim taky jinýho
20:11:38
16.02.2009
16.02.2009
-> bflm: no oné ... ozubene kolesa su urcite urcene na tamtú retaz ... ale asi iba iná tolerancia. novodobé kolesa na retaz nenasadim - moc velke valčeky na článkoch a zuby kolesa do reztaze nezapadnu
19:16:11
16.02.2009
16.02.2009
-> Jakub M.: a co z toho plyne? -) prevrtat blok-)
15:37:36
16.02.2009
16.02.2009
-> MOLSO - alkytonátor: ver mi ze sa da
15:10:50
16.02.2009
16.02.2009
Jakub M.
-> Karel.: dyť se koukni do montážní příručky.. někde u bloku motoru to bude, neni to napsaný přímo u rozvodů myslim, ale u rozměru bloků, kde se píše cosi o tom, že rozteč děr uložení klikový hřídele a vačky má několik tolerančních rozpětí, tzn. že i rozvody mají několik tolerančních tříd...
13:10:41
16.02.2009
16.02.2009
-> Čmoud: ČZ dělá normálně rozvody pro škoda motory, maj být jedny z nejkvalitnějších na trhu
12:58:17
16.02.2009
16.02.2009
Peto-89
jj chce to nejaku donucovaci metodu,aspon 15kg kladivo :D ale ne ja bysem to skusil ešte raz ,všedko si prekontroloval,no a keby to ajtak nešlo,reklamačka istaa ani by som sa otom viac nebavil
11:18:27
16.02.2009
16.02.2009
bflm
-> MOLSO - alkytonátor: Jsou 3 tolerance rozvodů potřebuješ volnější A jak je to řetěz se spojkou tak jsou to 1000 rozvody a musely se vybírat kola Další možnost je že máš nový typ kol a starý typ řetězu co k sobě nesedí
11:07:33
16.02.2009
16.02.2009
Karel.
-> Jakub M.: to je podle mě blbost
Už jsem kupoval X rozvodů a pocybuju, že bych na ty krátký nenarazil
Spíš bych řekl, že bude chybaněkde jinde, jseš si jistej, že máš správný rozvody? Se mi nezdá, že by tam nešly
Už jsem kupoval X rozvodů a pocybuju, že bych na ty krátký nenarazilSpíš bych řekl, že bude chybaněkde jinde, jseš si jistej, že máš správný rozvody? Se mi nezdá, že by tam nešly
11:02:59
16.02.2009
16.02.2009
zidlik
-> MOLSO - alkytonátor: to chce kladivo
07:55:33
16.02.2009
16.02.2009
-> gabo000000: fiha ty frajer ako nasadis rozvody na motor ked je tam 2mm chybajuceho ?
-> Gemini: volne nove nepouzite ? alebo volne stare vyhrkane ?
00:12:27
16.02.2009
16.02.2009
-> MOLSO - alkytonátor: vymenim za moje volne, tie nasadis urcite
23:46:31
15.02.2009
15.02.2009
-> MOLSO - alkytonátor: jooj to si skusal raz a uz si to aj vzdal? kazdy rozvod ide tazko ked je novy....to mas taku mensiu logicku hru
len sa snaz
len sa snaz
23:34:27
15.02.2009
15.02.2009
Jakub M.
názor mám ten.. že je několik tolerancí...
proto to tam třebas nedostaneš.. ale ty další co si koupíš, budou moc volný... je potřeba to nakombinovat...
proto to tam třebas nedostaneš.. ale ty další co si koupíš, budou moc volný... je potřeba to nakombinovat...23:20:25
15.02.2009
15.02.2009
Rapi1
-> MOLSO - alkytonátor: pokial viem tak prve rozvodove retaze boly vybavene spojkou teda sa najprv nasadily kolesa a porom retaz v urcitom roku od toho upustily ale ze by boly kratke to sa mi nezda
23:01:26
15.02.2009
15.02.2009
-> Čmoud: to je normal rozvodove retazove sukolesie a normalne dvojradova retaz
-> Adam6666: favo motor je velmo slovensky
prdel si rob z dacoho ineho
22:30:29
15.02.2009
15.02.2009
Čmoud
no ČZ to by byla asi blbost leda ze by ti dali kus normalního rezezu jak je na motorce a to se mi nezda rozvody snad nemaj spojku ....
22:17:40
15.02.2009
15.02.2009
kup slovenske...... na slovensky motor ti ceske NIKDY nepuuujdou
21:59:28
15.02.2009
15.02.2009
Stale mi to vrta hlavou ... kupil som rozvody .... a nedokazal som ich natiahnuť na motor .... ako keby boli prikrátke .... nechápem čo to je ...
zuby sú zašpicatené a na reťazi je spojka. Všade označenie CZ (alebo ČZ ?) Aký máte na to názor ?
