ted nebo nikdy
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 13.02.2009 do 15.02.2009, založil/a Tomaso435
15.02.2009
Petr - Rapid 135
na konci čísla rozdělovače by mělo být 540 - jestli máš 520 asi to nebude dobrá kombinace 520 nám taky dělala problémy
09:44:46
15.02.2009
-> Petr - Rapid 135: no rozdělovač je nový,, tak snad nebude zlobit,,,, za dva a pul litru hergot3
09:37:23
15.02.2009
Petr - Rapid 135
má pravdu že 0.6 by neměl být problém mohla dělat problémy podtlaková nebo odstředivá regulace rozdělovače a nebo nějakej panč v benálu
09:58:07
14.02.2009
-> Baghira: no těsnění vydrželo cca 35 tis,,, když byla hlava snížená,,,,,
-> petřík: no ona ta hlava nebyla v dobrým stavu... to je fakt,, ale prostě ventily cvrdlikkaly uplně furt,,,,....ale je fakt že to mělo vodpich...
23:32:24
13.02.2009
petřík
-> Tomaso435: 0, nebo 0,6 je na 136 prt snížení jestli to dělalo nějaký zvuky tak tam bylo něco špatně nebo rozhašený a nebo už byla ta hlava předem snížená ale jinak obrání o pul milimetru nemuže mít žádný zvukový dopady:o)
23:28:42
13.02.2009
Baghira
-> Tomaso435: Otázka je jestli se ještě ta vačka nová dá sehnat...chce to se ptát no...Je fakt, že to je už dost dlouho co jsem ji kupoval já :-). S rozdělovačem problém nebyl žádnej. Jinak s tim snížením hlavy opatrně, aby to pak pobralo těsnění.
23:23:13
13.02.2009
-> Baghira: 12OO?? no tak to vemu novou,, takže zlutej proužek pro MPi jo,,, no když už ten motor bude kuchlej tak asi i tu vačku,,,, ale zase nastane asi problém s rozdělovačem,,,,, hlavu chci o O,5,,, když sem měl o.6 furt to cvrdlikalo a nešlo to seřídit
23:19:40
13.02.2009
Baghira
-> Tomaso435: Na tvojem motoru ten rozdíl moc nepoznáš. Já ji měnil u motoru 136 BMM a ten rozdíl byl vcelku neznatelnej. Jinak občas se dá po autodílech sehnat i nová, stojí kolem 1200,-. Hlavně to musí bejt MPI 50Kw na malý ložiska (žlutej proužek)!!!
23:02:02
13.02.2009
-> Tomaso435: Kolega z TW ji ma v 120LS upraveny... jede pekne.
22:25:58
13.02.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: a je to pro ten motor dobrý ? nebo je to spíš pro tu feldu takže stříkačku,
22:23:53
13.02.2009
-> Tomaso435: No kazdopadne by ti tam sla 3 6
22:15:05
13.02.2009
-> zidlik: no asi jo no 3
22:10:27
13.02.2009
zidlik
tak asi už nic co3
21:47:58
13.02.2009
www.aukro.cz/item55460426 5_vacka_favorit_felicia_50 kw_254_254.html pude mi tahle do mojeho fáčka 136 46KW karbec? už mám sehnanýho člověka co mi provede lehkou upravu hlavy a výfukových svodu a sání,,,, a pořád se rozmejšlím i o tej vačce....a koukám za dobrej peníz je tu tahle,,, dík
