utahovací moment pro šrouby na hlavě
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 09.02.2009 do 09.02.2009, založil/a adrallyteam
22:15:14
09.02.2009
09.02.2009
adrallyteam
-> Adam6666: jj 219674942
22:13:22
09.02.2009
09.02.2009
Adam6666 - zrušená registrace
-> adrallyteam: mam.... mas icq? ja ti ho poslu...
22:11:49
09.02.2009
09.02.2009
-> adrallyteam: jojo jsem na tom stejne s financema..
22:11:22
09.02.2009
09.02.2009
adrallyteam
-> Adam6666: a jak jezdi to tve?nemas nejake videjko z jizdy?;-)
22:10:14
09.02.2009
09.02.2009
adrallyteam
-> Adam6666: porad to puvodni,akorat sem se chtel podivat co a jak pac me to uz sralo...akorat sem tam dal vyssi tesneni,ale moc sem si nepomohl,stejne ten kompres bude velky ( cca 11,5 ) na novou hlavu nemam prachy:( jeste sem trosku zvetsil kanalky v sacim potrubi a vyhladil v hlave,no a mozna mi bracha udela svody 4->1 jinak nic vic,hold je krize
21:59:10
09.02.2009
09.02.2009
-> adrallyteam: jo dobre nech to tak, a co to mas ted vubec za motor?
21:57:58
09.02.2009
09.02.2009
adrallyteam
no podle toho jak ste psali...vsecko na 20Nm podle poradi,dalsi kolo o 90 podle poradi a dalsi kolo o 90 podle poradi a potom zkouska,ktery vysla ze by mely byt fsecky na 80Nm
21:53:49
09.02.2009
09.02.2009
-> adrallyteam: jestli to mas 20 plus dvakrat 90stupnu tak to nech tak...
21:49:26
09.02.2009
09.02.2009
adrallyteam
takže rači přidat na těch 90-100??
21:35:05
09.02.2009
09.02.2009
-> adrallyteam: ja to mel kolem 90..... kdyz sem to kontroloval...
21:23:15
09.02.2009
09.02.2009
adrallyteam
tak jsem to dotáhl a pak provedl ještě kontrolu a klaplo to při 80Nm..dělal sem to těch 20Nm a 2x90st,ael výsledek nebyl 100Nm,ale jen 80Nm,ale tak to asi záleží i na momenťáku,že?Prý je tam odchylka od druhého až 30 procent
19:25:20
09.02.2009
09.02.2009
adrallyteam
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ok,tak tedy 20 a 2x90st,uz predehrivam troubu
19:17:14
09.02.2009
09.02.2009
-> MOLSO: Ne to je tik
19:03:44
09.02.2009
09.02.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to sa taha o teplotu ?
18:57:16
09.02.2009
09.02.2009
-> adrallyteam: 20 a pak 2x o 90°C
18:53:28
09.02.2009
09.02.2009
adrallyteam
je to fávo....takže mám to utáhnout na 30nm a pak 2x90st?
17:51:27
09.02.2009
09.02.2009
Jakub M.
-> pistaa:
tak tak... je to přibližně kolem 100Nm na té hliníkové hlavě
17:44:05
09.02.2009
09.02.2009
pistaa
-> Nwkt: na hlinniku je potom ten momonet ked sa taha 25 a potom 2krat po 90 stupnou cca 105Nm ako som to meral.. pre info
17:03:01
09.02.2009
09.02.2009
50-55 Nm litinová hlava dotáhnout po ujetí kolem 500 km, 17-20 Nm hliníková hlava a 2x 90° dál se nedotahuje
16:59:03
09.02.2009
09.02.2009
tak se kua domluvte ktere srouby.....
16:56:59
09.02.2009
09.02.2009
Tak každej tu řiká něco jinýho
16:54:40
09.02.2009
09.02.2009
20-25 Nm pokud se dobře pamatuju
16:51:16
09.02.2009
09.02.2009
-> adrallyteam: ja davam tak jak je to v prirucce, 20Nm a pak dvakrat o 90 stupnu, jinak bych dal tak 80Nm
16:50:22
09.02.2009
09.02.2009
-> Nwkt: favo
16:48:52
09.02.2009
09.02.2009
Na traktor, bagr nebo dieslovou lokomotivu?
16:48:19
09.02.2009
09.02.2009
adrallyteam
Ahoj,jak veliký utahovací moment doporučujete pro šrouby na hlavě?V andrtovi je napsáno 30,ale kdysi sem tu četli že 50 je lepší...mám tam větší kompresy
