Poradte...hlava motora
31 příspěvků (zobrazeno 1 až 31) od 09.02.2009 do 17.02.2009, založil/a Speeder15
17.02.2009
Speeder15
hlava dole...sajrajt zneskodneny2
23:47:59
15.02.2009
-> suri: hej jasne..ked mas sajrajt pod ventylmi tak neviem ako nastartujes klucikom8
17:58:02
15.02.2009
Speeder15
este posledna otazka....kolko teraz stoja rapidove 136ky?9
17:26:59
15.02.2009
Speeder15
skusalo sa...tahalo sa...a nic
17:50:30
14.02.2009
-> gabo000000: Tom.t 10.02.09 10:38:21 napsal:
Nič rozťahovať netreba, to je hlúposť.
Pokial je všetko ok, tak ako má byť, motor musí naskočiť na cvrnk.
→ Speeder15: ako vieš že „motor je v pohode“ ?
nemal si vonku rozdeľovač aj s komínkom (držiakom)?
odtrh máš aký ?
16:55:58
14.02.2009
-> Speeder15: ste skusali roztlacit? alebo roztiahnut?
14:13:40
14.02.2009
Speeder15
no....vyskusalo sa dnes vsetko co sa tu odporucalo....a nic.....kompresia v riti.....motor ide asi do srotu a ja si musim zohnat iny lebo na dvore mi stoji auto bez motora10 ...ZHANAM MOTOR1
17:47:42
11.02.2009
Speeder15
4
09:21:10
11.02.2009
Petr - Rapid 135
zkus jinej karbec častá závada bývala pro studený starty prohnutý víko karburátoru od velkýho utahování filtr boxu no a tím broušením jste mu taky moc nepomohli zlomte vaz roztáhněte ho
10:38:21
10.02.2009
-> Speeder15: ako vieš že "motor je v pohode" ?
odtrh máš aký ?
22:23:28
09.02.2009
ja by som povedal ze pod sedlami sa usadil ten sajrajt a netesnia..skuste roztlacit..roztiahnut...
22:02:45
09.02.2009
Adam6666 - zrušená registrace
-> Speeder15: neco mate spatne... postupne si vsechno projdi...
21:45:15
09.02.2009
Speeder15
5 stupnov
21:41:01
09.02.2009
-> Speeder15: A jak jste nastavili předstih?
21:38:24
09.02.2009
Speeder15
...ja uz newem co s tym moze byt....karburator strieka benzin a elektriku mi robil kamos autoelektrikar ktory skodovky robi uz 20 rokov....akurat som dnes zbadal ze motor si skoro vobec netaha vzduch a ja newem preco???.....a pritom sa s ventilmi nerobilo nic8 8 10
21:33:19
09.02.2009
-> Speeder15: takze jiskra dobra? benzin tece, svicky mokre po startovani?
21:24:16
09.02.2009
Speeder15
nove nove...brisk
21:21:44
09.02.2009
-> Speeder15: svicky mate nove?
21:05:42
09.02.2009
Speeder15
dneska som to skusal,ked je prvy valec zavrety vtedy je palec na nom8
15:15:06
09.02.2009
Bobesh
-> Speeder15: mOHL BY JSI HODIT FOTKU ROZDĚLOVAČE S VÍKEM A KABELAMA NA SVÍCÍCH?
15:14:49
09.02.2009
-> Speeder15: to rikal kazdy ale ja bych se na to radsi podival. shodil ventil dekl a podival se jestli kdyz pali prvni valec ti palec smeruje ke kablu co je na prvni valec...
14:43:08
09.02.2009
Speeder15
3 aj nad tym som rozmyslal ale rozdelovac je urcite dobre
14:07:25
09.02.2009
-> Speeder15: jestli ti tam jde benzin hazi to jiskru, mas to dobre serizene a ma to kompresi tak to musi jet..... a nebo mas rozdelovac naopak, tzn, ze ti na pali ctvrty misto prvniho valce......to uz tu nekolikrat bylo3
upraveno 1x, naposled 09.02.2009 14:07:42
13:39:44
09.02.2009
Majklsto
treba to roztiahnut
mal som par takych motorov ktore dlhsie stali a nechceli ani zaboha chytit,a ked sa to roztiahlo tak uz isli pekne
13:34:26
09.02.2009
Speeder15
no....kompresia nie je daka ohromna...ale ked manualne pretacam valce tak je tam urcity odpor
13:31:36
09.02.2009
-> Speeder15: a kdyz protocis motorem tak ma dobrou kompresi? na vsech ctyrech valcich?
13:24:13
09.02.2009
Speeder15
elektrika je uplne spravne....a ten karbon sme vyfukli ale urcite daco zostalo aj dnu
13:10:56
09.02.2009
Ratoo
mate zapojeny spravne kabely ke svickam? a ten karbon kterej ste obrousily ste vyfoukly ven?
13:02:34
09.02.2009
Speeder15
nadstavene....urcite dobre6
12:58:08
09.02.2009
-> Speeder15: možno blby dotaz ale nastavili ste ventily?
12:47:18
09.02.2009
Speeder15
Nedavno sme s kamaratom kupili motor na 120ku,motor v pohode len trocha zasvineny,dali sme dole sacie aj vyfukove potrubie....a v hlave karbonu nakasu7 ...navrhoval som dat dole hlavu a tak to vycistit ale kamos zobral vrtacku s nasadou na ktorej bol kusok smirgel papiera a kanale precistil....motor sme zalozili do auta,nadstavili rozdelovac,karburator,vse tko zapojili ako ma byt ale motor nenastartuje,len obcas bafka,akokeby chcel odpalit ale nemoze....kde moze byt chyba???9 9
