motor sajze
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 03.02.2009 do 10.02.2009, založil/a hanys318
10.02.2009
colaczech
-> Syny: nic se s tim nestane. Kdyz jsme davali motor z facka do kila, tak se nam nejakou zahadou dostala 8ka perovka do valce. Povedlo se to dokonce i nastartovat. Motor to prezil bez ujmy, jenom na pistu a hlave bylo par obtisku. Ale rozebrali jsem kvuli tomu cely motor nez jsme na to prisli.
08:40:43
10.02.2009
hanys318
jo nic neni meril sem vsechny maji stejene takze to je v cajchu tomu se rika stesti
14:33:25
07.02.2009
-> hanys318: mno prave, ze se zastavil - ale vem si jakou rychlosti ten pist pribouchnul tu podlozku na hlavu... Ani ventily to neposkodilo nebo nejaky \"tetovani\" na pistu? Stejne bych tu kompresi pro jistotu zmeril...
upraveno 1x, naposled 07.02.2009 14:33:55
14:08:53
07.02.2009
hanys318
ne ni stalo se to pri startovani takze nic zastavil se starter takze nic neni 6 ka podlozka nevim kurva kde se tam ta pica vzala neva udelal jsem si aspon robotu navic 150 me stalo tesneni takze pohoda
01:45:40
07.02.2009
-> hanys318: a neposralo se neco? Neohla se treba ojnice? Premer pro jistotu komprese na vsech valcich...
01:32:39
07.02.2009
-> hanys318: Co dokáže podložka vid 1 Na jakej to je šroub?
18:20:23
06.02.2009
hanys318
zdar tak uz vim pricinu dneska jsem to rozdelal hlavu dole a nasel jsem podlozku 8ku v motoru nechapu od kud se tam vzala auto ma za sezonu najazedne 500 km celou zimu stoji nic se v tom nedelalo nevrtalo se do toho a objevila se tam podlozka nastesti se nic nestalo takze pohoda
12:04:45
03.02.2009
vydělej svíčky a zkus protočít jestli tam není voda
11:42:53
03.02.2009
hanys318
to je jasni prvni viko z hlavy pokud tam nic pak vanu dole a kdyz ted nic hlavu pryc a pak se uz uvudi co se deje
09:53:32
03.02.2009
-> hanys318: Já bych začal že bych sundal víko, zda se spárvně otevíraj ventily a zkusil vyndat svíčky
09:28:42
03.02.2009
hanys318
voda byla vypustena a nalil jsem tam jak jsem startoval akorat vodu takze to nee potkat vypada to tak ale proc to nechapu proc se potkali jestli to mi nejde do hlavy u startu
08:58:49
03.02.2009
Nemáš třeba vodu ve válci? Nebo nepotkává se ti píst s ventilem?
Chápu dobře, že se v určité chvíli prostě zasekne?
08:30:35
03.02.2009
hanys318
zdarec chlapi hele pisu tu jen tak pro zajimavost mam motor ve skoduli z feliny 1.3 ma najeto kolem 20 000 po go nove pisty vlozky ojnice klika a tak tedko jsem to po zime chtel nastartovat tocilo a najednou se seklo kdyz tocim z motorem jde s nim potocit skoro o otacku chybi kousek a pak je to tvrde jde to do jedne stranky sekne a pak do druhe nevim jeste jsem se na to nedival je tam sice ostra vacka nevim jestli s ni neco nebude ale nejde mi dohlavy to ze jestli neco povolilo tak ze to povolilo u startovani nereknu kdby to bezelo ale u startu no musim na to mrknout jsem automechanik takze neni problem ale nejde mi to do hlavy 9
