výměna vačky fabia 1,4
00:11:22
04.02.2009
04.02.2009
-> darklord: Hydroštel a zdvihátko ventilu je jedno a to samé, jenom s tím rozdílem, že hydroštel vymezuje vůly automaticky pomocí tlaku oleje.
00:06:54
04.02.2009
04.02.2009
co to tie hydrostely kua su? v etke som nic extra specialne nenasiel... pise sa "zdvihatko ventilu" a nie hydrostel...
23:22:02
03.02.2009
03.02.2009
Tampajs
-> petřík: podložka pod rozvodový kolo na klice a ostřík náhonu rozdělovače se neřeší?
21:56:32
03.02.2009
03.02.2009
a nebo nech hydrostely a pouzij vacku stavenou na hydrostely..
21:35:18
03.02.2009
03.02.2009
-> Tampajs: jednoduchy.....petřík 03.02.09 00:03:08 napsal:
Ahoj,
plánuju vyměnit vačku na motoru z fabie 1,4 50Kw. Seriovou za vačku od p.
Chovance 278/270 ......
Ahoj,
20:50:39
03.02.2009
03.02.2009
petřík
-> ZdenoR: překopávání právě probíhá no :)
20:46:06
03.02.2009
03.02.2009
petřík
-> Gemini: takže sehnat tyčky a zdvihátka z felicie?délka tyček sedí ?jinak s tim žádnej problem není ? jenom vyměnim hydroštely za klasiku vyměnim vačku kus za kus rozvody nasadim tak sem je sundal a mužu nastrojim prsa a hotova ok ?
15:30:06
03.02.2009
03.02.2009
Tampajs
jakej je duvod nenechat hydroštely?
12:27:23
03.02.2009
03.02.2009
vyber hydrostely a daj tam klasicke zdvihatka a klasicke tycky.....hlavu musis mat samozrejme dole, fabca nema bocne viko........
12:26:50
03.02.2009
03.02.2009
ZdenoR
pokud mas fabku prekopanou na karbec hydrostely tam uz nejsou pokud ne stejne si s tim RJ nebude vedet rady
11:33:04
03.02.2009
03.02.2009
Adam6666 - zrušená registrace
-> petřík: jestli tam ale davas tuhle vacku od chovance tak tam hydroštely zustat nesmi......melo by se to vymenit za klasiku...
11:04:08
03.02.2009
03.02.2009
petřík
-> petr s: to je právě ten problem nikdy sem to neviděl a netušim jak to funguje jediný co otom vim je že je ta fabie má :D taky nemá kdyt zdvihátek takže jak se to mění sundám hlavu prsa rozvody a pak tedy následuje co ? jinak rozvody mužu stahnout položit si je vedle a nasadit zase tak jak byly vid ?
10:45:56
03.02.2009
03.02.2009
-> petřík: Je to stejné ale fabie má hydroštely
10:43:01
03.02.2009
03.02.2009
petřík
nikdo neporadí ? :o)
00:03:08
03.02.2009
03.02.2009
petřík
Ahoj,
plánuju vyměnit vačku na motoru z fabie 1,4 50Kw. Seriovou za vačku od p. Chovance 278/270 a chci se zeptet na co si dát pozor popřípadě v čem se to liší a co bych moh skazit když to po porovnám s výměnou na nějakým 5kanálovým motorem kde už jsem to dělal.
díky za info nerad bych něco skazil
