blbne volnoběh
20:05:52
10.02.2009
10.02.2009
bobin19
něco podobnýho se mi stalo na fávu. zkontroluj hadičku od posilovače brzd,jestli neni prasklá.Tudy foukal vzduch a bralo mu to otáčky.
23:57:58
05.02.2009
05.02.2009
HodanL
Já měl taky problém s volnoběhem. Nakonec to bylo volnoběžnou cívkou. Cívka spínala, ale čepička která je nalisovaná na tyčince při sepnutí zůstávala viset na otvoru pro palivo. Když jsi vymněnil karburátor, byla nová i cívka?
21:36:32
05.02.2009
05.02.2009
A jak to jede? jedou aspon vsechny 4 valce? svicky kabely rozdelovac predstih a vse s timhle spojene, pripadne kostra motoru zda je ok - hergot na tehle autech je toho tak malo ze se to snad da skontrolovat za hodku dve .. :o)
21:10:44
05.02.2009
05.02.2009
Mr.Lumpy
tak sem vyměnil karburátor a dělá to pořád to samý
co to ještě může být kromě karbu?
co to ještě může být kromě karbu?16:44:02
02.02.2009
02.02.2009
-> Mr.Lumpy: Ty jo, zajímavý
Tenhle ten samej problém měl Targa po Hrocháči... taky mu tam chyběl tenhle šroubek,,,
Tenhle ten samej problém měl Targa po Hrocháči... taky mu tam chyběl tenhle šroubek,,,16:33:20
02.02.2009
02.02.2009
-> Mr.Lumpy: Sundáš víko a zatáhneš
16:09:30
02.02.2009
02.02.2009
Mr.Lumpy
tato
15:23:30
02.02.2009
02.02.2009
Mr.Lumpy
prosím o radu jak se dá vyndat taková ta zahnutá vopičárna v karbecu?
15:10:10
31.01.2009
31.01.2009
-> Mr.Lumpy: Po čistění málo utažen
15:09:14
31.01.2009
31.01.2009
Mr.Lumpy
-> petr s: jj nefunguje mi akorát nechápu jak mohl vypadnout
15:01:48
31.01.2009
31.01.2009
-> Mr.Lumpy: potom nejde volnoběh
14:15:23
31.01.2009
31.01.2009
Mr.Lumpy
tak jsem si všimnul že mi tam chybí tenhlecten šroubek asi vypad nebo co
díky minnovi za foto
17:52:38
30.01.2009
30.01.2009
A když to zdechne po každým natankování? Bude někde ucpaný odvzdušnění nádrže?
17:51:16
30.01.2009
30.01.2009
těsnění pod karburátorem + třeba prohnutá příruba aby to přisávalo a zdechává to jak popisuješ.... taky jsme se s tim nazlobil nejen u mýho škochtle
16:29:41
30.01.2009
30.01.2009
Mr.Lumpy
tak to mám teda radost do karburátoru se mi zrovna dvakrát vrtat nechce
.... tak zejtra se na to mrknu
.... tak zejtra se na to mrknu16:28:38
30.01.2009
30.01.2009
Mr.Lumpy
-> Karel.: myslíš že je to karburátorem? začalo to zničeho nic
16:28:05
30.01.2009
30.01.2009
klapky , viko na karbecu, bordel v karbecu nebo jen blbe sestelovanej atd atd atd ale bude to na 80proc nekde v karbecu.
16:27:13
30.01.2009
30.01.2009
Karel.
karbec seřídit, hladina benzínu - seřídit plovák............
16:25:21
30.01.2009
30.01.2009
Mr.Lumpy
při jízdě když sešlápnu spojku tak chcípá, při nastartování teplýho motoru volnoběh vůbec nedrží
musí se držet pod plynem. Ví někdo co s tim je?
