-> gabo000000: Sklepal som ho z povodneho 120 motora, je to spravny veniec...
Silnejsia baterka alebo silnejsi starter, uvidime...
Starter nevladze
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 29.01.2009 do 29.01.2009, založil/a RottenAngel
15:20:25
29.01.2009
29.01.2009
RottenAngel
14:48:53
29.01.2009
29.01.2009
-> RottenAngel: aj-> Nwkt: si myslel ze ma dorby veniec
14:43:37
29.01.2009
29.01.2009
-> RottenAngel: nenabila sa ti cez noc baterka? ste mohli skusit roztlacit ;)
13:10:18
29.01.2009
29.01.2009
RottenAngel
Aha jasne, ja mam vence dobre, aj na tom videu to vino ze to pootoci, tak dam silnejsiu plne nabitu baterku a snad to uz pojde, vdaka za rady :)
13:05:57
29.01.2009
29.01.2009
-> RottenAngel: Omylem jsem tam měl věnec z feldy a to se startér kous a neotočil se vůbec
13:00:46
29.01.2009
29.01.2009
RottenAngel
No veniec je tam skodovacky kvoli poctu zubkov, neviem kde by mal byt problem, starter predtym tocil velmi dobre, a aj naprazdno ked sme ho pustili tak sa tocil jak besny... Skusim novy baterku a uvidime, ale vravis ze s dobrou baterkou by to mal otocit bez problemov... Aky problem vol s tym vencom zo 120?
12:54:40
29.01.2009
29.01.2009
-> RottenAngel: Jestli jsi tam dal věnec ze 120
měl jsem ten samej problém, ale to startér ani neotočil. Když otočí ale málo tak udělat pořádný kostry, nabít baterku a musí točit jak ďas pokud neni ještě vylágrovanej ten startér
měl jsem ten samej problém, ale to startér ani neotočil. Když otočí ale málo tak udělat pořádný kostry, nabít baterku a musí točit jak ďas pokud neni ještě vylágrovanej ten startér12:21:37
29.01.2009
29.01.2009
RottenAngel
Ked sme dali kamaratovu baterku z jeho auta tak sa otocil asi raz, ale tak strasne neochotne... Mechanicky sa ale nezasekava, rucne ide motor pretocit normalne, aj starter naprazdno toci normalne, aj sa spravne vystrkuje a zapada do ozubeneho kolesa...
12:12:36
29.01.2009
29.01.2009
Točí nebo se kousne a nic?
12:02:23
29.01.2009
29.01.2009
RottenAngel
Zdarvim, spravil som zastavbu BMM 40kW felicie so vstrekom do mojej Rapidky 130 a teraz pri prvych pokusoch o start starter akosi nevladze natocit motor. Skodovacky starter teda nerotzoci feliciovy/favoritovy motor? Dat tam starter z felicie? Silnejsiu baterku? Kde moze byt chyba? Pripajam odkaz na video startu
rapidshare.com/files/.../ MOV00002.3gp.html
Vdaka za rady...
Vdaka za rady...
