vyndání motoru Fa
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 24.01.2009 do 25.01.2009, založil/a adrallyteam
25.01.2009
LiMaK - 742 forever
-> adrallyteam: gratulace :-)
17:13:09
25.01.2009
adrallyteam
tak už to mám venku,poloosy a převodovka tam zůstali,ale ještě taky nevím jak to protlačím zpět:(
15:55:02
25.01.2009
RON
-> Nepér: podlozit heverem a zvednout by melo byt v pohode... hodne nadzvednuty auto, podjet pod to s motorem na heveru a pak pustit auto a zvednout motor...
je to tak?
13:30:27
25.01.2009
Nepér
Ale ještě jsem nevymyslel, jak ho dostat zpět, čeká mě to na jaře...
10:00:48
25.01.2009
adrallyteam
-> Nepér: asi to tak udělám...
20:49:50
24.01.2009
Nepér
Když nemáš jeřáb, ani nemysli na vyndavání horem a pusť to po heveru dolu a pak třeba na nějakou paletu.
20:36:31
24.01.2009
Adam6666 - zrušená registrace
-> LiMaK: tak to vetsinou delaji na vrakačoch.... a pak prodavaji motor se zarukou velmi levne s porezanyma hadicema a ulamanym kde čim za co potom das par dalsich tisicovek navic...2
20:30:23
24.01.2009
adrallyteam
-> LiMaK: to si necham az jako posledni moznost3 3 3
20:27:39
24.01.2009
peti
-> LiMaK: drsny dedko asi mal rad pracu z flexou 3 3 3 3
20:27:01
24.01.2009
Evž@
-> LiMaK: 3 3 3
20:25:21
24.01.2009
LiMaK - 742 forever
heh, vzpominam jak jsem kupoval motor z felicie....od jednoho dedulyfelicia najeto neco kolem 30ti tisíc a dedka zezadu bouchnul chlápek,filda na odpis.
ale k veci, dedula se rozhod rozprodat dily.....mel sem zajem o motor,tak sem dorazil.
u dedka v garazi na me cumí komplet motor,s prevodovkouhadice co spojujou motor a zbytek auta odpalene flexou, kabelaž prestrihla, lanka prestrihle....
a ted se podrzte....poloosy vejpul urezane flexou....pulka trcela z prevodovky, pulka zustala na kole :-)
hold dedek se nesral a co ten motor drzelo, preřízl natvrdo :-) ješte že aspon dokazal povolit silentbloky :-)
19:57:21
24.01.2009
adrallyteam
-> Evž@: spodem by to šlo,auto podepřu,ale zase jak bych to dával zpět.Možná by se dala koupit nějaká ráčna nebo tak
19:45:22
24.01.2009
Evž@
-> adrallyteam: možná by postačila nějaká kladka,lano....a pár chlápků
19:34:54
24.01.2009
adrallyteam
problém je v tom že nemám jeřáb:(
19:29:03
24.01.2009
Nepér
Ono se to někdy spustí dolu, oddělí se převodovka, dá se pryč a motor se vytáhne nahoru.
19:16:02
24.01.2009
ja bych hodil poloosy pryc, a vytahl to nahoru i s prevodovkou pokud mas jerab..... a pak to tam aj tak vratil.... prevodovka se dela spodem ale motor spodem jsme nikdy nedelali...
19:11:06
24.01.2009
Nepér
Ne, vyndavá se buď jen převodovka, nebo komplet převodovka s motorem v kuse, vyndat samotnej motor dost dobře nejde. Poloosy musíš odpojit tak jako tak, jen říkám, že není nutné je vycvakávat z převodovky a vypouštět z ní olej, že to jde odpojit na stranách u kol a nechat poloosy na převodovce. Pak se ještě musí demontovat spodní vzpěra motoru a může se to pustit celý dolu. Vrchem jsem nikdy motor nevyndaval.
18:01:29
24.01.2009
adrallyteam
-> Nepér: takže když to udělám tak jak si popsal ( můžeš povolit povolit matky v hlavách kol a těhlice v čepech, vyklonit celý zavěšení a odpojit to tam ) tak už to pak půjde a převodovka s poloosama tam zůstane?
17:59:36
24.01.2009
adrallyteam
-> Adam6666: můžeš mi popsat postup vytažení poloos?Nebo nevíš o nějaké literatuře?
17:59:13
24.01.2009
Nepér
No jestli se ti nechce vyndavat poloosy z převodovky, můžeš povolit povolit matky v hlavách kol a těhlice v čepech, vyklonit celý zavěšení a odpojit to tam. Spodem to pak jde, ale pokud to chceš tahat nahoru, což nevim proč, myslím, že to ani nejde, že tam není dost místa na odtačení převodovky od motoru. Jestli ho chceš za každou cenu nahoru, můžeš odpojit poloosy výše popsaným způsobem, pustit to celý dolu, oddělit převodovku a vytáhnout nahoru. PS: nemáte někdo na půjčení jeřáb? :D
17:51:07
24.01.2009
to snad ani nejde, prvni musi jit prevodovka...
17:39:22
24.01.2009
adrallyteam
Ahoj, poradí někdo jak by se dal vytáhnout motor aniž bych musel musel oddělávat poloosy...jen opojit od převodovky a vytáhnout vrchem, nevím právě jestli to pozdvihnu,aby to nevadilo levé poloose,díky za pomoc
