Prípravky na dekarbonizáciu
23:37:58
22.01.2009
22.01.2009
-> Nwkt: King nie je klid ale kráľ
16:17:17
18.01.2009
18.01.2009
-> suri: -> Tom.t: Klid
16:04:06
18.01.2009
18.01.2009
-> suri: -> suri: je ti blbých 15 a myslíš si že si king ... toto už je dávno za mnou kamaráde, takých ako si ty už bolo ... čau
14:37:10
18.01.2009
18.01.2009
-> venca5: kolko má ten motor nabehané? dymí ? daj dole víko ventilov a urob foto, ako ten motor vyzerá..
inak každopádne sedením na virte a kúpou zázračného pripravku nic nevyriešiš ako píšu chlapci.. každopádne to chce minimálne nové guferá na ventily, možno krúžky, treba pozriet ako sú na tom vložky, či nie su poškriabané atd ..
-> suri: ja si zase nespomeniem na nick kto zhanal nové zvislé čapy na stovku, tie dve nové zabalené sady čo som včera priviezol s plechami na erko sa nestratia
13:51:57
18.01.2009
18.01.2009
-> zidlik: to nemám tucha ale asi to nějak jde, že.
osobně, sem hlavu měl dole, když jsem vyndával ventily a gufera, pač se přeměřovala a rovnala. podložil gumou z chaldičea načudil, některý tam držej fest
-> MOLSO: ale stojí není jen temac, ale ten v pohodě stačí stál kolem 100kč.
13:00:36
18.01.2009
18.01.2009
-> Milan 136: nejake drahe tesnenie .... 140 Sk som zan dal ... Temac
12:54:57
18.01.2009
18.01.2009
když jsem u toho měnění simeringů bez demontáže hlavy tak mám jeden příběh.
V práci to dělal kolega na feldě. Samozřejmě bez sundání hlavy aby to měl pán co nejlevnější. Taky podkládal ventily, ale při srážení klínků to vůbec nešlo odrazit, mlátil tam do toho a nakonec ohnul asi 5 ventilů. takže hlava dolů, nový vetily atd...
Takže ne vždy se to vyplatí. Těsnění pod hlavu stojí asi 350 korun a vyměněný je za chvilku
11:40:53
18.01.2009
18.01.2009
venca5
-> alchstuip - kontroloval som to nedávno, trochu to tam slzí, ale nič výrazné…
-> spartra: dik
-> spartra: dik
09:43:52
18.01.2009
18.01.2009
zidlik
-> spartra: nic proti ale až bude vodklepávat ventilový pružiny nepomlátí u toho nák hodně píst??
09:15:37
18.01.2009
18.01.2009
-> venca5: viz níže stačí vyndat svíčky, matičku na drátku, podepřít ventil,válec nahoře, hurá na to
jinak tyhle sračičky do oleje něco zastavěj, vážně ne 0,5l/100km
00:22:53
18.01.2009
18.01.2009
-> venca5: mozno hlupa otazka, ale naozaj ten olej zerie? Netecie nahodou? Ja viem, kaluz pod autom by si si vsimol... ale teoreticky to mozne je, skus prezriet motor zvonka....
22:27:49
17.01.2009
17.01.2009
venca5
No vidim, že názory máte viac-menej rovnaké, tak asi na tom niečo bude:-)
Vyskúšam tie guferá teda asi....treba dávať dole hlavu kvoli tomu?
Inak tiež tomu nechápem, ten motor sa mi zdal byť úplne v dobrom stave, až teraz ako to začalo miznúť... . Predtým som mal Favorita 89, čo mal cez 200 tis a nikde ani kvapka, išiel ako hodinky...
21:59:30
17.01.2009
17.01.2009
ferrari
Neverím na žiadne prípravky...ešte tak do chladiaceho systému...tiež neverím, že Ti to papá 0,5l oleja/100 km...ešte tak 1000 km...a to by som v prvom rade išiel po guferkách na driekoch ventilov, ako tu už bolo niekoľkokrát spomenuté...ak nepomôže, ešte preventívne zmerať kompresné tlaky...nezdá sa mi, žeby bol motor KO po 120tkm...podľa mňa tieto motory vydržia pri slušnom zaobchádzaní 300tkm...otázka, či to má ozaj 120tkm a tiež, či na tom nejazdil nejaký rasista...
21:51:39
17.01.2009
17.01.2009
-> venca5: Plny iluzii a neznaly problematiky som pred mnohymi rokmi do motora na erke (90 tkm) nalial nejaku sracku na cistenie motora.... pri vymene oleja.... tiekol z toho fakt hnusny sajrajt, potom som dal pekny novy olejik... a zrazu motor, ktory bol predtym bezproblemovy stratil tah, a mierne zacal brat olej.... Cize, rozpustilo to karbon a tym sa rozhadzali rokmi pekne "vymedzene" vole... Podobnym pripravkom mozes motoru skor uskodit
21:51:06
17.01.2009
17.01.2009
dnes som videl ako sa vyrabaju vypukle piestny na shae..chaan mali asi kilo vaziaci piest ktory mal bombiru vyrbenu z cinu..vraj..som mu pvoedal nech to da do motoru a vela stastia a vela uspesnych metrov..alebo skôr centimetrov? ...-> venca5: ja by som sa mrkon na tie guferka..da sa to dost rychlo vymenit..tie pripravky si d toho nalej ked ches a uvidis sam
21:33:35
17.01.2009
17.01.2009
peti
-> venca5: pri malej spotrebe oleja tieto pripravky naozaj pomozu, mam to vyskusane, ale ked to zere 0,5l tak si bud isty ze nie, to je nerealne, a ako pisu ostatny su to zbytcne vyhodene peniaze, lbo nakonec to ajtak skonci GO alebo druhym motorom
21:30:13
17.01.2009
17.01.2009
Kapřík
-> venca5: škoda peněz..žádný roztok ti nepomůže
Jen vyhodíš prachy z okna...
Jen vyhodíš prachy z okna...21:27:39
17.01.2009
17.01.2009
-> venca5: ja by som to nerobil
21:26:31
17.01.2009
17.01.2009
venca5
-> suri: nevadi, ja ti potom napišem ako to dopadlo s roztokom, budeš mať o jednu vedomosť viac
21:21:29
17.01.2009
17.01.2009
venca5
-> suri: no na 16 rokov, podla tvojho ID mas celkom drsne vedomosti
21:10:37
17.01.2009
17.01.2009
-> venca5: ale to napíše kde kdo
21:08:06
17.01.2009
17.01.2009
venca5
-> suri: neviem ani ja teraz nick:).....ale taký motor by som nekupoval, po chvíli hladania nájdeš na nete všeličo, dokonca aj motor čo ma malo nabehané
21:04:22
17.01.2009
17.01.2009
-> venca5: si naivný že nájdeš taký motor? aha síce tu určite jeden člen má isto v inzercii aj teraz motory v 100000000% stave za super ceny aj s dovozom
síce už pred dvoma mesicmi hovoril že končí ale nejako s toho zišlo len si neposmeniem jeho nick teraz :)
21:02:20
17.01.2009
17.01.2009
venca5
-> suri: kua šak to je dosť ne?:) ešte by som musel prirátať prácu, lebo nemam to kde robiť a asi by som si ani netrufol, radšej zoženiem motor čo ma málo nabehané za takú cenu, a ešte ušetrím:)
20:57:59
17.01.2009
17.01.2009
-> venca5: 4500 ja sada valce krúžky piesty čapy segerky + prebrus kluky a šály 1200 zrovnanie hlavy atd drobnosti do 2500 krúžky stáli 1200
20:56:37
17.01.2009
17.01.2009
venca5
-> suri: 500Sk to stoji, myslim že lepšie ako 2500Sk za sadu kružkov
20:54:48
17.01.2009
17.01.2009
-> venca5: tak si kup přípravek na go motoru
20:54:38
17.01.2009
17.01.2009
-> venca5: a co chceš počuť? tak daj kopu peňazí za ten roztok jebni to tam a ked zadrieš sa nesťažuj
20:52:06
17.01.2009
17.01.2009
venca5
-> petr s: to si mi žiadnu novinku nepovedal...
20:51:53
17.01.2009
17.01.2009
-> venca5: aj hej -> petr s: prosím ťa ide to aj na zloženom motore Mpi v aute ? díky myslím výmenu gufier ventilov
20:47:05
17.01.2009
17.01.2009
-> venca5: Vyměnit simeringy na ventilech a pak se uvidí
20:46:59
17.01.2009
17.01.2009
venca5
-> suri: zaleži na tom?
20:44:10
17.01.2009
17.01.2009
-> venca5: a vieš aký tam bol predtým olej? karbonu koľko?
20:42:02
17.01.2009
17.01.2009
venca5
-> suri: ja som to auto kúpil pred pol rokom, takže olej som zatial menil raz....Castrol gtx3
20:40:45
17.01.2009
17.01.2009
-> venca5: no normálne to teda nie je ten motor ešte 100tis mohol najazdiť olej meníš asi len ked ubudne na nulu čo? značka oleja?
20:37:07
17.01.2009
17.01.2009
peti
-> venca5: ide oto ze motor co zere 0,5 l oleja na 100km nezachrani okrem GO asi nic
20:36:07
17.01.2009
17.01.2009
venca5
však v poriadku, smiať sa može, ale neviem či je normálne pri 120 tis, robit generálku.
No a neviem prečo by to nemohlo pomocť, však ten karbon može mať vplyv aj na funkciu tých stieracích krúžkov
20:32:10
17.01.2009
17.01.2009
-> petr s: -> venca5:
asi myslel niečo ako tekuité krúžky v roztoku:)
asi myslel niečo ako tekuité krúžky v roztoku:)20:32:07
17.01.2009
17.01.2009
aceboss
venca5 17.01.09 20:27:14 napsal:
→ petr s: čo je sa ti nepáči moja slohova práca?:)
Nic ve zlém,ale řekl bych,že-> petr s: se směje tvé najivitě.
Pokud máš motor v takovém stavu jak píšeš tak žádný zázrační pilulky a prostředky Ti nepomůžou
to chce prostě servis.
to chce prostě servis.20:27:14
17.01.2009
17.01.2009
venca5
-> petr s: čo je sa ti nepáči moja slohova práca?:)
20:19:22
17.01.2009
17.01.2009
-> venca5:
20:17:39
17.01.2009
17.01.2009
venca5
Čaute, mám taký problém že mám Feliciu 1.3 BMM a začalo mi to žrať olej (cca 0.5 litra/ 100km). Po tom ako som si zistil v servise, že výmena krúžkov by ma vyšla asi na 5000,-Sk, som sa rozhodol, že tam predtým skúsim naliať nejaký ten prípravok. Konkrétne mi to odporučil známy s feliciou, čo mal nabehané podobne ako ja (asi 120 tis)....no a ževraj mu to pomohlo, nemusel robiť generálku, nič.
Konkrétne je to prípravok TEC-2000.....chcem sa opýtať, či s tým má niekto skúsenosti....prípadne aj s inými...a či tam hrozia aj nejaké riziká, diky
Zamítnuté přispívání mají:
- suri (udělil Nwkt), důvod:
- Tom.t - malej ale vychcanej překupníček (udělil Nwkt), důvod:
