Felda 1.6-úprava motůrku
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 14.01.2009 do 04.05.2011, založil/a El_Burro
04.05.2011
Extreme Driver
VR6 do feldy je realita, mam to doma postavene
22:39:13
17.01.2009
-Hans-
Bez upravený hlavy to nepojede.
21:56:46
15.01.2009
El_Burro
-> Milan 136: Přemejšlim o tý Vačce+čip to už bude znát těch 18 koní navíc
20:01:17
15.01.2009
-> El_Burro: jinak nacpat tam nějakou 16v hlavu by možná šlo, ale bylo by to dost náročný. stačilo by dát ten stávající dohormady + Cimbu
19:59:30
15.01.2009
-> Tampajs: přesně tak
-> El_Burro: 55 kW byl v octavii taky ale jede to jak favorit
18:17:21
15.01.2009
Tampajs
-> El_Burro: Uplně jinej motor4
15:32:21
15.01.2009
El_Burro
-> Havoc: A čím to je že ta 1.6 co se dávala do oktávek ma 74 kW a ne 55 kW když je to taky 8mi ventil,to by mě zajímalo...
00:41:43
15.01.2009
1.6 je dobry motor ked sa ta seriova vacka 210/210 vymeni za nieco normalne a cipne sa to....... ma to fakt tupu vacku, no overlap, bez prekrytia ventilov 1
00:19:17
15.01.2009
Havoc
1,6 74kW v oktávce je bohužel taky jenom 8 ventil. Osobně bych u tohohle motoru dal jen chip + vačku, např. od Cimbu - cena cca 14.500,- Kč, sice papírově ten nárůst výkonu nevypadá nijak extra, ale lidi co to mají ti potvrdí že to jede znatelně lépe, pokoukej na www.feliciaklub.cz, tam to pár lidí má. Tady máš odkaz přímo na tu úpravu www.cimbu.cz/index.php?pa ge=ecu&a...
Samotný chip asi taky trochu pomůže, ale dle máho názoru to má význam až s tou vačkou, jinak to moc neudělá. Na nějaké větší investice do úpravy toho motoru se vykašli, to už podle mě nemá u feldy význam, leda by jsi byl fanda a měl opravdu sakra vyvoněnej kousek se kterým počítáš že ho budeš mít ještě pár let. Pokud koutkem očka pokukuješ už po něčem novějším než felda, nemá to cenu vůbec.
23:08:51
14.01.2009
El_Burro
-> c.j.: To fakt ne3
Ale koukal sem na Motor Excelu jak prodávaj ty díly na motor aby měl 76 kW tak 22400,- je celkem dost a řekl bych že by ten výkon šlo nahnat i nějakou jinou cestou...
23:00:59
14.01.2009
c.j.
VR6? 3
22:46:41
14.01.2009
El_Burro
Omlouvám se že to dávám sem ale tady je to nejnavštěvovanější ale tak je to pokec o všem6 ,vadí mi u sériové 1.6 že má tak malý výkon a ono to asi bude tou 8mi ventilovou hlavou,tak mě napadlo zgenerálkovat motor(200 tis najeto) a zkusit tam napasovat nějakou 16v hlavu,možná by tam šla z Octavie tý 1.6 co má 74kW to myslim že je 16v,máte stím někdo zkušenost?Nebo by tam možná mohl jít nějaký volkswagen4
