karbec
28 příspěvků (zobrazeno 1 až 28) od 02.01.2009 do 21.01.2009, založil/a maverick15
21.01.2009
djzeik
A já to stejně našel, kdo chce, založte si firmu na převrtávání trysek, našel sem vrtáky s přesností na dvě desetiné čísla, už sem si je obědnal, seru na to, převrtám staré a je po problému! www.maister.cz/vrtaky-val cove-2913-vybrusovane-lesk le-kaag-cz.aspx
21:03:08
21.01.2009
djzeik
no rád bych klidně dělal experimenty, ale mám taky problém č. 2, kde sehnat tak velké trysky, včera sem brouzdal po netu celý den, a trysku se závitem m5 a dírkou 2mm sem prostě nesehnal, leda sehnat tak přesné vrtáky, a převrtat staré co? dají se takové vrtáky sehnat?
06:47:20
21.01.2009
MerHanz
-> djzeik: jde o to co je to za motor. Na LS mám dif. 22/24 a osazení tr. 120 vz. 200 a tr.135 vz: 140 a jde to, ale určitě by se dalo líp.
18:55:28
20.01.2009
Evž@
-> djzeik: natryskuj to minimálně na 136 ...otázka je jestli to bude stačit....pojede to určitě...ale mohlo by i víc podle těch trysek...origo rozměry pro 136 najdeš tady
autoweb.lutin.cz/z%C3%A1s tavba_motoru_favorit_13513 6.htm
17:54:02
20.01.2009
djzeik
zdarec, tak kdo mi teda poradí, jak mám natryskovat ten karbec, dyž mám tu vačku a hlavu???8
17:41:49
07.01.2009
Evž@
-> djzeik: převrtat staré
21:12:39
05.01.2009
djzeik
a to je? kde se to dá najít?
18:53:56
04.01.2009
teeny
-> djzeik: měl bys to udělat podle vačky
16:26:57
04.01.2009
djzeik
a když mám na motoru z fava ve škůdce danej ddsr, a má vačku 280/280 a sníženou hlavu, jak mám tryskovat, staší taky podle 130ítky SEDR origo?
00:07:34
04.01.2009
skodenka
-> Nwkt: 6 dik fakt sy my pomohol super a je po probleme6
00:03:31
04.01.2009
ono v podstate hoci aj dobry sedr.ddsr.lekr.alebo weber ktory je dobre natriskovany nepokruteny a v co najlepsom stave môze fungovat na upravenom motore dobre:)) ja mam webra na v podstate seriovom motore v lahkom aute tu je video:
test skoda 120
nic extra..v id je rozobraty motor..ej to viac menej seria4
00:00:55
04.01.2009
-> skodenka: Z rapida, pokud by si chtěl nechat fáčkovej tak musíš udělat podložku na změnu sklonu
23:57:38
03.01.2009
skodenka
-> Nwkt: dobre a to tam potom zostane karbec z fava alebo z rapida ?? mne by vyhovovalo z rapida ale fakt aj tak sy my pomohol aspon toto dik 6
17:58:31
03.01.2009
-> Pavel P..: DDSR prostě ublejvá, ostrá zatáčka auto se zebleje, na běžnej provoz to teda nevadí, ale...
17:46:00
03.01.2009
03.01.2009
djzeik
hele, a jak je natryskovaný SEDR 130?
15:19:30
03.01.2009
MerHanz
-> m8rinek: trocha snehu nebo jen mokrý kostky a jde všechno3
14:53:36
03.01.2009
-> m8rinek: tak co pindáš vole že do zatáčky bude problem?3 3 když se jezdí normálně tak nevidim problem... spíš bych se bál tý akcelerační pumpičky pravěký.
10:36:56
03.01.2009
-> Pavel P..: no to asi ne, ale to jde se škodovkou?? :D :)))
02:15:11
03.01.2009
-> skodenka: Sání z Rapida 135/6
02:10:14
03.01.2009
skodenka
caute mam askodu 110r a mam tam favoritovi motor a nie je tam urobena ziadna uprava hlavy ani nicoho je len pretesneny a vymena rozvodov bola nutna6 ale mam problem s hladinov v karburatori preto ze je nahnuty asy sy to tak my slim a pocul som o niecom takom ze existuje iny sani alebo podlozka alebo karbec ktory by to vyrovnal nemate niekoho kto by my poradil co s tym8
23:15:02
02.01.2009
-> m8rinek: když zatáčku nebudu brát dveřma napřed tak se nebude odlejvat ne?
15:43:04
02.01.2009
-> Pavel P..: no sem s tim
jinak problem ddsr, že to je sprinterskej karbec, do zatáčky je problem no :(
13:18:33
02.01.2009
-> Klubko_: takovejch jsem mohl mít ranec... kdybys chtěl mám tu weber z chryslera 160gt, difuzory má sice jen 33/33 ale mohlo by to s tim dobře lítat a žrát3
13:07:16
02.01.2009
zkus si sehnat karbec "polmo" je to licencni weber z polskejch fiatu obsah 1500 taky ho shanim na svuj motor podobne upravenej jak ten tvuj
12:57:15
02.01.2009
-> Olgoj Chorchoj: je takovej problem DDSR natryskovat? difuzory má 22/24 a ty se daj ještě vyměnit..... mě Kratochvíl radil dát na 130ku DDSR že prej je daleko lepší a dát tam difuzory 21/25 a natryskovat jako SEDR 130..
12:31:40
02.01.2009
Olgoj Chorchoj
těžko radit: DDSR ukrutně ublejvá a je počítanej na objem 1107... a pierburg je ještě menší:D Weber ze starších kapitalistickejch pekáčů...
11:44:31
02.01.2009
maverick15
zdravim kluci.chci se optat jaky je lepší karbec na upravený motor jestli ddsr a nebo pierburg s fava.motor ma ostru vačku sniženu hlavu a takové věcičky.a je to motor z favorita
