lekr skubani
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 24.12.2008 do 27.12.2008, založil/a adrallyteam
13:10:26
27.12.2008
27.12.2008
Cába
To skubani muze delat obohacovac,nebo jak se tomu rika.Je to takovy vicko prisroubovany 2 sroubkama ke karburatoru.Pod nim je membrana a ta se starim protrhne.
02:46:38
27.12.2008
27.12.2008
-> adrallyteam: ten automatikej sytic s da nahradit rucnim. Existuje na to takova prestavbova sada, ale nevim, esi se da este sehnat v novote. Spis asi na vrakacu vytahnout z jinyho.
21:44:01
24.12.2008
24.12.2008
adrallyteam
-> co-driverer: vetsi trysky uz mam,ale chtel bych to prvni poradne seridit,a co dat misto toho sytice?nic?nebo tam neco zacpat?co vse se musi dat pryc?
21:16:37
24.12.2008
24.12.2008
co-driverer
Jestli to máš na závodní učely tak sytič vyhod a zkus dát větší trysky.
21:00:01
24.12.2008
24.12.2008
adrallyteam
ma to i blbe studene starty,ale to bude asi jen blbe nastaveny sytic nebo tak
20:59:21
24.12.2008
24.12.2008
adrallyteam
-> Adam6666: inac je to vytahle primo z auta na kerem to jezdilo nez sem ho koupil
20:48:04
24.12.2008
24.12.2008
adrallyteam
tak ono to neni takoveto to typycke skubani,toto je morove skubani...ted je to cele seriove,chco aby to bylo nejdriv serizene,pak tepr dalsi upravy...ono kdyz to mam na 2tis tak to pokuckava jak dyby tam slo bud malo benalu nebo malo vzduchu a ozyva se i takove kovove klepani z vyfuku ne od ventilu ale z vyfuku,nevite co by to mohlo byt?jestli je to smesi nebo predstihem?,
20:31:25
24.12.2008
24.12.2008
Adam6666 - zrušená registrace
-> Evž@: no mam tu stejnou a taky mi to pod 2 tisice pocukava...
ale on rika dusi.....
ale on rika dusi.....20:28:31
24.12.2008
24.12.2008
Evž@
Tak s ostrou vačicou to většinou škube ne???
20:26:11
24.12.2008
24.12.2008
-> adrallyteam: jste ho serizovali na motoru nebo ti ho nekdo dal ze je serizeny?
20:22:44
24.12.2008
24.12.2008
adrallyteam
Ahoj,mam novy lekr,ktery ma byt udajne serizeny,ale po dvou dnech jezdeni to zacalo v nizkych otackach skubat jakoby se to dusilo 1000-2300,nevite cim by to mohlo byt?
