65 příspěvků (zobrazeno 51 až 65) od 21.12.2008 do 28.01.2009, založil/a duchovic28
19:04:37 21.12.2008
zidlik
-> petr s: tady na virtu jo no
18:54:41 21.12.2008
-> jate-line: jenom 7500 nějak málo to točí seriové vačky
18:38:30 21.12.2008
jate-line
Ja nastavuju jedině stroboskopem a pak dle potřeby přidavam nebo ubiram, ale to tim na ucho nepoznaš o kolik si to pohnul. Ja vim, že řeknete je to jedno kolik přesně máš, ale na motoru který točí 7500ot/min bohužel neni....
-> LiMaK: ja beru to nastavovani jak se vsude doporucuje....a je prej tak vyborne...tzn. motor na 3000otacek a otacet rozdelovacem az bude motor mit nejvyssi otacky tak je to good.....ale je to blbost....
13:27:07 21.12.2008
LiMaK - 742 forever
-> jate-line: POKUD JE CLOVEK HLUCHY, tak potom se nedivim ze nastavi zaklad na 30st.....
ale pokud clovek trochu citi auto, tak se opravdu od ucha da nastavit zaklad na +-5stupne a doladit do detailu az na strobu...
ale dost hadek, seru na to, ja jsem spokojeny anebo mam jen vzdycky takove stesti...ale trefit se na +-5 neni s dobrym sluchem a citem vubec problem.
13:19:14 21.12.2008
jate-line
Potom se není čemu divit, když tu pak ukazujete propálené písty...a dotazujete se čím to může být...
13:15:17 21.12.2008
zidlik
já to taky dělám vodjakživa podle ucha a podle citu když si přidáš plyn jak se to vytáčí atd..a když to někdo umí tak se to dá nastavit docela přesně
13:05:49 21.12.2008
Petr105l
-> LiMaK: já naprosto to samé. Když jsem přijel za svým motorářem na doseřízení, tak jsem měl základní předstih nastřelený podle ucha a byl jen o 2 stupně vyšší než dává on. Udělal jsem si tam značku a od té doby už jen laboruju s průběhem a motor funguje pořád skvěle :)
12:29:33 21.12.2008
LiMaK - 742 forever
-> Adam6666:
tak ja podle ucha nastavil o 2 stupne jinak nez ma byt...coz je si myslim vice nez dobre na to, ze sem motor poskladal, vlozil do auta a ozivil na dojeti na serizeni.
mechanik co mi to serizoval po strance karbce a dalsich veci mi sdelil, ze karbcem trochu pohnul, ale rozdelovacem neni potzreba, protoze sem se vlezl do horni hranice tolerance.
takze jak rikam, NASTAVIT NEJAK PREDSTIH BEZ STROBOSKOPU JDE,
pro nastaveni predstihu potrebujes snad jen klic na 10tku matku :-), potoci s rozdelovacem a samozrejme nejlepe je to zajet skontrolovat nekam, kde disponuji strobem....
12:07:00 21.12.2008
Adam6666 - zrušená registrace
-> LiMaK: podle ucha tam nastavi asi 30 stupnu zakladniho predstihu...
12:06:09 21.12.2008
LiMaK - 742 forever
ale on se neptal jak je to nejlepsi...
to by se asi neptal na to co se vlastne ptal....-->duchovic28 21.12.08 01:41:20 napsal:
Da sa nastavit predstih bez stroboskopu ak mam rozdelovac z fava ???
tak jsem mu odpovedel, ze se to nastavit dá :-)
10:44:48 21.12.2008
jate-line
Podle ucha je to nejhorší nastavení motoru co může být. Jako nouzově ano, ale radit tady, že se to tak dělá....
03:05:28 21.12.2008
LiMaK - 742 forever
dá, podle ucha a citu....
ale doporucuju az tak po 5ti letech praxe a hlavne musis "slyset motor"
01:41:20 21.12.2008
duchovic28
