rozlišení motoru škody 120
13:46:06
19.12.2008
19.12.2008
Dablik
barevne oznaceni hlav černa = š 105 motor š 742.10 , žluta = š 120 motor 742.12 , zelena = š 120 LS motor 742.12X , hneda = š 130 motor 742.13 , modra š 110 , bila = š 110LS,110R Čislo za lomitkem bloku motoru 1 = š 105 vykon 33,1kw , 2 = š120L vykon 36,7kw , 3 = š 120 s chladirenskou jednotkou , 6 = š 120garde,rapid vykon 40,5kw ,7 = š130 vykon 43kw , 9 = š120LS vykon 40,5kw, 4 = š 110R vykon 45,6kw , 5 = š110L vykon 39kw , 8 = š100 vykon 35,3 kw
12:15:42
19.12.2008
19.12.2008
-> charouz: Na105 hlavu ze 120 dát nemůžeš pokud máš hlavu sundanou tak šířka spalováku je u 105 69 mm u 120 73mm čísla 1 je 105 2 je 120 stačí?
12:10:48
19.12.2008
19.12.2008
charouz
čau lidi mám několik dotazú prosím nekamenovat lidi v mým okolí sou chytří jak radia ale skutek utek. takže jestli de dat do 105 hlavu ze 120 a jestli to pofaka v pohodě pak bych potřeboval vědět barevný rozlišení hlav a jak lze hlavu poznat když barevný znak je pryč a pak bych potřeboval typy motorú podle čísel někde je přímo vyražený tř 120 ale to nemzslim a zda de vyčíst rok výroby motoru podle čísla dík a nekamenovat viděl sem motor kde bylo vzraženo číslo motoru i typ 120 a dokonce znak škody a na ostatních jen čísla tj podle výrobce nebo roku výroby nebo jak
