32 Sedr
14:19:11
20.12.2008
20.12.2008
DVoři
Dneska sem se do garaze nedostal takze asi zitra uvidime co stim provedu
10:48:43
20.12.2008
20.12.2008
Antony - zrušená registrace
-> DVoři: Já měl uplně stejnej problem. Začalo to z ničeho nic. Za studena v pohodě ale jak se to ohřálo, tak konec. Hřídelka obroušená, těleso protažený výstružníkem, klapky povolený-dotáhnutý-nastav
ený, pružinky daný silnější, ještě zmeněnej bod uchycení pružinky na omezovači otevření druhý komory aby byl jinej poměr síly ve prospěch pružinky. A na ho.no. Jak se ohřeje tak volnoběh na 1500 a když uberu šroubem tak chcípne. Takže nakonec jinej karbec. . .
18:49:35
19.12.2008
19.12.2008
DVoři
zaclo to delat z niceho nic...promazane to je fest.z klapkama sem nic nedelal...ale divny je ze kdyz to zkousim nenastartovany tak se vsechno krasne vraci a nic se nezadrhava...uz sem z toho celkem nestastnej...zkusim tu pruzinku natahnout vis
12:57:12
19.12.2008
19.12.2008
ferrari
AK to máš premazané, tak je to asi v prdeli, bo sa ti pridiera hriadeľ klapky 2. komory...a čo si všetko s tým robil, keď máš takéto problémy?
11:38:49
19.12.2008
19.12.2008
mgbiker
tak skus tu pruzinku natiahnut vyzsie az na ten dorac packy sytica aby mala vacsiu silu, ak ani to nepomoze tak sa fakt pridiera, ak si daval dole aj klapky tak mozu byt zle dotiahnute, skus povolit a znova dotiahnut...
23:25:53
18.12.2008
18.12.2008
DVoři
pruzinka tam je...
23:09:12
18.12.2008
18.12.2008
-> Nwkt:
coked nema len pruzinku?:) ta tam nedrzi bohvie ako
coked nema len pruzinku?:) ta tam nedrzi bohvie ako22:26:30
18.12.2008
18.12.2008
Zadírá se hřídelka, vzít smirkem, popřípadě díru v karbeci výstružníkem
20:21:55
18.12.2008
18.12.2008
DVoři
potrebuju poradit mam problem stim ze jak pridam plyn a otacky vyleti nad 2500 tak se otevira druha klapka a pri pusteni plynu zustava vyset promazany vsechno je.dik za pomoc
