nemaže
23:04:08
29.05.2010
29.05.2010
Srovnat prirubu kose. Nedavat tesneni a musi to mazat. Samozrejme pokud nejsou orvany zuby kolecek.
20:36:36
29.05.2010
29.05.2010
-> David29: to tesnenie má 0,1mm .
18:08:42
29.05.2010
29.05.2010
Rooney - zrušená registrace
-> David29: jj
17:57:31
29.05.2010
29.05.2010
-> Rooney: A hlavně pozor při utahování - at to nezkroutíš
A ještě se podívej, zda ta příruba už zkurvená neni a je rovná...
A ještě se podívej, zda ta příruba už zkurvená neni a je rovná...17:42:27
29.05.2010
29.05.2010
-> David29: ok, dík
sem se chtěl dnes už projet a ono hovno
tak až v pondělí
tak až v pondělí
17:40:55
29.05.2010
29.05.2010
-> suri: No, 1mm už může znamenat dost, ne? Dyt kolik mm má blbý těsnění a už dělá problémy...
-> Rooney: Tak jen to těsnění... a bude mazat o 106
17:36:24
29.05.2010
29.05.2010
-> David29: předtím tam bylo jen tenké těsnění, jak to táta skládal, tak sem byl zrovna nemocný, tak sem nemohl zasáhnout
A kdybych tam teda nedal nic, bude to těsnit?
Ale asi tam prostě dám, zase to těsnění
17:35:30
29.05.2010
29.05.2010
-> David29: má pravdu ale na vine to má to tesnenie nie silikon , silikon v 1 mnm vrstrve môže ostať ale nesmie to biť šmejd z obi
17:33:24
29.05.2010
29.05.2010
-> Rooney: S dobrýho čerpadla jste udělali vylítaný... Silikon pryč a dát tam to co tam bylo - jestli tam nic nebylo, tak nic
17:17:14
29.05.2010
29.05.2010
Mám celkem problém!
Měl sem rozebraný motor. protože se dávala nová klika.
Problém je v tom, že nemaže
, sundal sem oil filtr i čidlo na tlak a když roztočím čerpadlo přes vrtačku tak prostě nevyteče ani kapka oleje.
Může být problém v tom, že tata dal na těsnění pod čerpadlo i ten červený silikon a ted to tam nějak protéká bokem a netlačí?
Jiná možnost, proč netlačí, mě snad ani nenapadá, vše je složeno tak jak má.
, sundal sem oil filtr i čidlo na tlak a když roztočím čerpadlo přes vrtačku tak prostě nevyteče ani kapka oleje.Může být problém v tom, že tata dal na těsnění pod čerpadlo i ten červený silikon a ted to tam nějak protéká bokem a netlačí?
15:11:03
22.12.2008
22.12.2008
FMsedan
pod víčko sem se díval a maže ale teď mam jinej problem když se auto ohřeje tak mi to jede pomalu jindy sem dal na trojku něco málo přez 100 a teď ani ne 80 nevíte čim to je?
13:12:54
14.12.2008
14.12.2008
LiMaK - 742 forever
-> MOLSO: heh, kdyby se mi takove veci v servise nestavaly, tak tady o nich nepisu...ale asi to seru...
podivej,
vem si, ze ti ve vane volne lezi husty stary zakarbonovany olej, ktery skoro neni tekuty.
ted jsi k tomu pridej zakarbonovane a spatne propustne sitko na sacim kosi, kterej lezi na dne vany...
a ted si k tomu dej malou netesnost v prirube saciho kose k bloku...
co ti to bude delat? pri nizkych otackach se zubove cerpadlo toci nesrovnatelne pomaleji nez pri 3000....pres tu malou netesnest ti to taha vzduch z vany, jelikoz to nedokaze nacucnout ten asfalt ze spodka vany....a zaroven to akorat tak stiha prisavat vzduch...takze kde mas tlak? v prdeli.
a ted si zvedni otacky na 3000, MALA netesnost uz nestiha davat vzduchu tolik a proto se svete div se zacina pooomalicku nasavat i asfalt z vany....
je mi jasne, ze telotou snizu tlak oleje, ale zkus si predstavit situaci co jsem napsal....nejednou jsem to videl na vlastni oci(samozrejme ne na svem motoru)....
podivej,
11:07:55
14.12.2008
14.12.2008
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> FMsedan: dival ses pod víčko? normálně sundej plnící víčko na ventildeklu a tam uvidíš jestli tam stříká olej. pokud ano bude špatnej spínač, pokud ne hledej závadu - čerpadlo, síto
10:31:50
14.12.2008
14.12.2008
FMsedan
nemaže do 1300 kontrolka svítí
05:53:46
14.12.2008
14.12.2008
měl by se vyjádřit autor co mu to vlastně dělá. jestli mu to opravdu nemaže nebo mu jen bliká kontrolka
19:42:24
13.12.2008
13.12.2008
LiMaK 13.12.08 14:42:31 napsal: ... pokud bude spinac OK, tak bych sel po oleji jestli neni moc husty...(jako ze to na male tocky nestiha nacucnout z vany) ...
to si snad robis srandu vsak ?
ved prave ked niekomu preblikava /svieti kontrolka napr pri volnobehu tak sa dava viskozejsi olej aby zubove čerpadlo stihalo tlacit a aby sa napr z vydranych salok kluky tlacil tazsie ako ked je tekutejši ...
a studeny olej ktory je tekutejši pri behu studeneho motora ma tak vysoky tlak ze keby nebol pretlakovy ventil (gulka s pruzinkou) tak roztrhne olejovy filter ... pri zohriati sa tlak oleja znizuje
ved prave ked niekomu preblikava /svieti kontrolka napr pri volnobehu tak sa dava viskozejsi olej aby zubove čerpadlo stihalo tlacit a aby sa napr z vydranych salok kluky tlacil tazsie ako ked je tekutejši ...a studeny olej ktory je tekutejši pri behu studeneho motora ma tak vysoky tlak ze keby nebol pretlakovy ventil (gulka s pruzinkou) tak roztrhne olejovy filter ... pri zohriati sa tlak oleja znizuje
14:42:31
13.12.2008
13.12.2008
LiMaK - 742 forever
tak za prve bych zkontroloval nejprv tlakovy spinac...casto je v prdeli,auto maze, ale tlakovej cidlo si mysli ze ne....(zanesene,vychechla
ne)
2)pokud bude spinac OK, tak bych sel po oleji jestli neni moc husty...(jako ze to na male tocky nestiha nacucnout z vany)
3) pricpany saci koš ve vaně....je tam na něm sítko a to za ty roky muze byt zacpane usazeninou a taky tak samo to zacne trochu nacucavat az s vetsima tockama
4) vychcechlane cerpadlo oleje(zuby)
5) netesne cerpadlo,velka vule mezi oz.koly a spodnim deklem saciho kose, propoustejici pretlakovy ventil, ktery pri malem tlaku pousti vsecko zpet do vany a pri vetsim tlaku se nejak uzavre a pousti do motora.
problemy 1-2 vyresis jednoduse,
problemy 3-5 musis sundat vanu, a je nejlepsi zkontrolovat vsecko naraz...
13:53:04
13.12.2008
13.12.2008
nemaže?
pokud se ti rozsvěcuje kontrolka mazání, sundej plnící víčko na ventildeklu a podívej se jestli to maže.. pak bych zkontroloval jestli tlakovej spínač neteče.
13:52:12
13.12.2008
13.12.2008
nemenil si olej? inak to už bude mať zasebou
13:50:03
13.12.2008
13.12.2008
FMsedan
nazdárek lidi čim to může bejt když motor nemaže do 1300 ot/min a od 1300 maže díky za odpověď jedná se o motor 110 ls
