lekr zakladni nastaveni
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 10.12.2008 do 28.12.2008, založil/a Klubko_
28.12.2008
Zaki
-> Labros: Halo pane, vyjadri sa prosim
22:03:06
23.12.2008
Fjoo
Ahoj, mal si rozobraty aj sytic? myslim tym vytiahunuty bimetal?
na sytici su dve rysky, ktore musia byt proti sebe!
Zakladne nastavenie volnobehu pri jazde na volnobeh rob tak, ze klapka 1 stupna sa ti musi takmer uplne zatvorit, no jemne tukne do dotyku skrutky vzduchu, bohatost nastav tak na 2.5 ot od dotiahutia a nastartuj to, potom si to doreguluj uz len a strane vzduchu.
Pokial si rozoberal a vytahoval aj klapky z difuzorov, je mozne, ze si ich tam nenasadil presne a netesnia tak ako by mali a to je dôvod preco ti otacky klesaju pomaly! Na toto by som si inak dal velky pozor, lebo pri kazdom zatvoreni klapky (ak nieje dobre vsadena v difuzore) sa skre v rohu pri oske o telo difuzoru a tak ti to po case prestane tesnit a môzes karbes vyhodit! nebude ti 1. stupen tesnit pri putenom plyne
18:18:26
23.12.2008
adrallyteam
-> Labros: neposlal by si mi to prosim taky?shanim to uz nejaky patek :)
13:52:14
23.12.2008
Zaki
Nemate niekto odkaz na stiahnutie tej dielenskej prirucky, neviem sa k tomu nikde dopatrat
12:49:41
12.12.2008
-> Klubko_: Ano felicie dělali se pro rusko atd
12:16:05
12.12.2008
-> Klubko_: jestli máš někde ftpko, tak ti to tam nahraju, má to 43MB, nebo 18MB v hůř čitelný bw verzi.
22:06:54
11.12.2008
-> petr s: felicie?
-> Labros: andrta na favority ale ne? Neni to nekde na netu? Tady to bylo nekde ve clankach, ale ted to nemuzu najit.
16:15:10
11.12.2008
Andrt strana 142, je tam úplně všechno.
14:39:52
11.12.2008
-> Klubko_: Najdi si dílenskou příručku felicie
14:19:18
11.12.2008
no tak, nestydte se a neco mi poradte.
23:48:47
10.12.2008
nemate nekdo prirucku k tomuhle karbecu? Hodilo by se mi vedet, jak ho po rozborce nastavit do zakladu. Tedka mi to dela, ze po startu mam tak 1800 otacek, ale po 500m ujetejch se sytic vypina, ale este neudrzi volnobeh a chcipa. Kdyz pak uz jedu dyl tak volnobeh drzi, ale nekdy 800 jindy 1200.A kdyz vyradim a klesaj otacky, tak pod 1800 ot klesaj nejak moc pomalu.
